= Мир MS Excel/Как формулой прописать CTRL+F - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как формулой прописать CTRL+F (Формулы/Formulas)
Senya_20 Дата: Пятница, 15.02.2019, 19:46 | Сообщение № 1
Есть коды разблокировки и Imei на одном листе. Как на втором листе подставить нужный код разблокировки, но при этом вводить последние 6 цифр Imei?
К сообщению приложен файл: 2389569.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеЕсть коды разблокировки и Imei на одном листе. Как на втором листе подставить нужный код разблокировки, но при этом вводить последние 6 цифр Imei?
Автор - Senya_20
Дата добавления - 15.02.2019 в 19:46
Nic70y Дата: Пятница, 15.02.2019, 21:06 | Сообщение № 2
Репутация: 2273 ±
вдруг правильно
массивная
=ИНДЕКС(B:B;МАКС((ПРАВБ("00000"&G2;6)=ПРАВБ(A2:A16;6))*СТРОКА(A2:A16)))
К сообщению приложен файл: 7664221.xlsx (11.3 Kb)
Сообщениевдруг правильно
массивная
Дата добавления - 15.02.2019 в 21:06
Pelena Дата: Пятница, 15.02.2019, 21:15 | Сообщение № 3
Репутация: 4420 ±
Как вариант, тоже массивная
=ВПР("*"&G2;$A$2:$B$16&"";2;0)
А если перевести первый столбец тоже в текстовый формат, то обычная (см. второй лист)
=ВПР("*"&G2;$A$2:$B$16;2;0)
К сообщению приложен файл: 9016621.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеКак вариант, тоже массивная
Дата добавления - 15.02.2019 в 21:15
_Boroda_ Дата: Суббота, 16.02.2019, 00:10 | Сообщение № 4
Репутация: 6481 ±
В G2 нужно поставить текстовый формат, чтобы можно было нормально вводить 6 символов с ведущими нулями (типа 077181). Тогда немассивную формулу можно написать так
=ПРОСМОТР(;-1/(ПРАВБ(A2:A99;6)=G2);B2:B99)
Если форматы менять нельзя и неизвестно где какой, то
=ПРОСМОТР(;-1/(ПРАВБ(A2:A99;6)-G3=0);B3:B99)
=ПРОСМОТР(;-1/НЕ(ПРАВБ(A2:A99;6)-G3);B3:B99)
К сообщению приложен файл: 2389569_1.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеВ G2 нужно поставить текстовый формат, чтобы можно было нормально вводить 6 символов с ведущими нулями (типа 077181). Тогда немассивную формулу можно написать так
Дата добавления - 16.02.2019 в 00:10
Senya_20 Дата: Суббота, 16.02.2019, 11:17 | Сообщение № 5
Pelena, Круто все работает, до этого пользовался ВПР но не знал про "*", остальные варианты тоже работают, но для меня тяжело в них разобраться, чтобы потом прописать в другой книге. И не затруднит Вас объяснить для чего в первой формуле нажимать CTRL+SHIFT+ENTER, не могу понять, для общего развития.
Автор - Senya_20
Дата добавления - 16.02.2019 в 11:17
Pelena Дата: Суббота, 16.02.2019, 14:46 | Сообщение № 6
Репутация: 4420 ±
это из-за этой части
$A$2:$B$16&""
которая преобразует число в текст. Массивный ввод в данном случае обеспечивает добавление пустой строки к КАЖДОМУ элементу диапазона
$A$2:$B$16&""
Дата добавления - 16.02.2019 в 14:46
