= Мир MS Excel/Составление статистической таблицы с исходными данными - Мир MS Excel
928-922 Дата: Понедельник, 18.02.2019, 15:42 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно составить таблицу, есть первоначальные данные я их скопировала с сайта (цифры), эти цифры нужно разместить по таблице чтоб из колонки где основные данные они переносились в общую таблицу. Например: если в 1 колонке есть 1 то она должна встать в таблицу в колонку под "1" и так далее. Пробовала функцию ЕСЛИ, не видит, текст по столбцам тоже не помогает, пробовала убирать пробелы лишние все равно не получается(( может кто сможет подсказать? пример во вложении. Спасибо
Сообщение отредактировал 928-922 - Понедельник, 18.02.2019, 17:37
СообщениеДобрый день! Подскажите пожалуйста, нужно составить таблицу, есть первоначальные данные я их скопировала с сайта (цифры), эти цифры нужно разместить по таблице чтоб из колонки где основные данные они переносились в общую таблицу. Например: если в 1 колонке есть 1 то она должна встать в таблицу в колонку под "1" и так далее. Пробовала функцию ЕСЛИ, не видит, текст по столбцам тоже не помогает, пробовала убирать пробелы лишние все равно не получается(( может кто сможет подсказать? пример во вложении. Спасибо
Автор - 928-922
Дата добавления - 18.02.2019 в 15:42
928-922 Дата: Понедельник, 18.02.2019, 15:43 | Сообщение № 2
вот пример
К сообщению приложен файл: 7881024.xlsx (8.9 Kb)
Сообщениевот пример
Автор - 928-922
Дата добавления - 18.02.2019 в 15:43
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.02.2019, 16:15 | Сообщение № 3
Репутация: 6670 ±
- Прочитайте Правила форума
- Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума
Дата добавления - 18.02.2019 в 16:15
928-922 Дата: Понедельник, 18.02.2019, 17:37 | Сообщение № 4
_Boroda_, сделала )
Сообщение_Boroda_, сделала )
Автор - 928-922
Дата добавления - 18.02.2019 в 17:37
Karataev Дата: Понедельник, 18.02.2019, 19:36 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 18.02.2019, 22:27
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.02.2019 в 19:36
gling Дата: Понедельник, 18.02.2019, 20:04 | Сообщение № 6
Репутация: 792 ±
Может так надо? В С3 и тянуть во все стороны
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСК(" "&C$1&" ";" "&$B3);C$1;"");"")
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 18.02.2019, 20:04
СообщениеМожет так надо? В С3 и тянуть во все стороны
Автор - gling
Дата добавления - 18.02.2019 в 20:04
928-922 Дата: Понедельник, 18.02.2019, 20:05 | Сообщение № 7
Karataev, попробовала,что то не получается, может что то не так делаю?
СообщениеKarataev, попробовала,что то не получается, может что то не так делаю?
Автор - 928-922
Дата добавления - 18.02.2019 в 20:05
Pelena Дата: Понедельник, 18.02.2019, 20:06 | Сообщение № 8
Ещё вариант
=ЕСЛИ(СЧЁТ(ПОИСК(" "&C$1&" ";" "&$B3&" "));C$1;"")
и во второй строке формулу можно упростить
К сообщению приложен файл: 5306469.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеЕщё вариант
Дата добавления - 18.02.2019 в 20:06
928-922 Дата: Понедельник, 18.02.2019, 20:17 | Сообщение № 9
gling, попробовала, тоже не выполняет((( girl_sad girl_sad girl_sad
Сообщениеgling, попробовала, тоже не выполняет((( girl_sad girl_sad girl_sad
Автор - 928-922
Дата добавления - 18.02.2019 в 20:17
928-922 Дата: Понедельник, 18.02.2019, 20:23 | Сообщение № 10
Pelena, попробовала, получается все если вводить данные заново вручную, при копировании почему о не видит, вот как в Вашем примере в последних двух строчках он почему то не хочет цеплять из них формулу и прописывать по таблице как строчки выше
СообщениеPelena, попробовала, получается все если вводить данные заново вручную, при копировании почему о не видит, вот как в Вашем примере в последних двух строчках он почему то не хочет цеплять из них формулу и прописывать по таблице как строчки выше
Автор - 928-922
Дата добавления - 18.02.2019 в 20:23
gling Дата: Понедельник, 18.02.2019, 21:33 | Сообщение № 11
Репутация: 792 ±
Странно, но в Вашем примере работает же, или пример не соответствует оригиналу?
К сообщению приложен файл: 6452847.xlsx (10.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 18.02.2019 в 21:33
krosav4ig Дата: Понедельник, 18.02.2019, 21:35 | Сообщение № 12
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
вариант через PowerQuery + сводная (Лист2)
Вносите свои циферки в таблицу Таблица1 и обновляете сводную
К сообщению приложен файл: 3560621.xlsx (23.2 Kb)
Сообщениевариант через PowerQuery + сводная (Лист2)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.02.2019 в 21:35
Pelena Дата: Понедельник, 18.02.2019, 21:55 | Сообщение № 13
928-922, у Вас в некоторых строках не обычные пробелы, а неразрывные
=ЕСЛИ(СЧЁТ(ПОИСК(" "&C$1&" ";" "&ПОДСТАВИТЬ($B3;СИМВОЛ(160);" ")&" "));C$1;"")
Ну и однозначные числа надо писать одинаково: либо все с нулём в начале, либо все без нуля
К сообщению приложен файл: 7010194.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение928-922, у Вас в некоторых строках не обычные пробелы, а неразрывные
Дата добавления - 18.02.2019 в 21:55
928-922 Дата: Вторник, 19.02.2019, 00:21 | Сообщение № 14
Pelena, урааа!! спасибо большое !!! заработала табличка
СообщениеPelena, урааа!! спасибо большое !!! заработала табличка
Автор - 928-922
Дата добавления - 19.02.2019 в 00:21
sboy Дата: Вторник, 19.02.2019, 09:21 | Сообщение № 15
Репутация: 724 ±
krosav4ig, Андрей, а зачем шаг Пользовательская1? Не совсем я его понял. Можно же сразу Список развернуть. Или я чего-то не доглядел?
let
    Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content],
    #"Добавлен пользовательский объект" = Table.AddColumn(Источник, "Список", each List.Transform(List.Select(Text.SplitAny(Text.Trim([Данные]),"  "),each _<>""),Number.From)),
    #"Развернутый элемент Список" = Table.ExpandListColumn(#"Добавлен пользовательский объект", "Список")
in
К сообщению приложен файл: 0232217.xlsx (23.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщениеkrosav4ig, Андрей, а зачем шаг Пользовательская1? Не совсем я его понял. Можно же сразу Список развернуть. Или я чего-то не доглядел?
let
in
Автор - sboy
Дата добавления - 19.02.2019 в 09:21
krosav4ig Дата: Вторник, 02.04.2019, 06:36 | Сообщение № 16
Репутация: 997 ±
sboy, просто не понравились лишние пробелы в исходных данных :)
Сообщениеsboy, просто не понравились лишние пробелы в исходных данных :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.04.2019 в 06:36
