Как посчитать значение в обьединенной ячейке
md10
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:35 |
Здравствуйте есть объединенная ячейка из трех строк, в ней хранится значение, как это значение умножить на число в соседних трех ячейках. чтоб растянуть формулу.
Здравствуйте есть объединенная ячейка из трех строк, в ней хранится значение, как это значение умножить на число в соседних трех ячейках. чтоб растянуть формулу. md10
Сообщение отредактировал md10 - Воскресенье, 24.02.2019, 18:35
Сообщение Здравствуйте есть объединенная ячейка из трех строк, в ней хранится значение, как это значение умножить на число в соседних трех ячейках. чтоб растянуть формулу. Автор - md10 Дата добавления - 24.02.2019 в 18:35
vikttur
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:52 |
=ИНДЕКС(A:A;ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1)-1)/3)*3+1)*3
Возможно, не так понял. В заголовке - считать в объединенной ячейке, в сообщении - со ссылкой на эту ячейку...
Возможно, не так понял. В заголовке - считать в объединенной ячейке, в сообщении - со ссылкой на эту ячейку...vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 24.02.2019, 19:04
Сообщение Код
Возможно, не так понял. В заголовке - считать в объединенной ячейке, в сообщении - со ссылкой на эту ячейку...Автор - vikttur Дата добавления - 24.02.2019 в 18:52
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 19:09 |
вариант для непредсказуемо объединённой ячейкиКод
=LOOKUP(2;1/($A$1:A1<>"");$A$1:A1*3)
bmv98rus
Сообщение вариант для непредсказуемо объединённой ячейкиКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 24.02.2019 в 19:09
md10
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 19:17 |
Спасибо. Оба варианта подходят. Расшифровать формулы не смог, но работают как надо. Если не сложно поясните, в гугле примеры с поиском нужных значений, не очень понятно.
Спасибо. Оба варианта подходят. Расшифровать формулы не смог, но работают как надо. Если не сложно поясните, в гугле примеры с поиском нужных значений, не очень понятно. md10
Сообщение Спасибо. Оба варианта подходят. Расшифровать формулы не смог, но работают как надо. Если не сложно поясните, в гугле примеры с поиском нужных значений, не очень понятно. Автор - md10 Дата добавления - 24.02.2019 в 19:17
vikttur
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 19:59 |
Здесь только математика:Код
=ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1)-1)/3)*3+1
Протяните эту формулу по строкам, проанализируйте результат.
Протяните эту формулу по строкам, проанализируйте результат. vikttur
Сообщение Здесь только математика:Код
Протяните эту формулу по строкам, проанализируйте результат. Автор - vikttur Дата добавления - 24.02.2019 в 19:59
md10
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 20:41 |
Это понятно) Я имею ввиду логику формулы пояснить если не сложно.
Это понятно) Я имею ввиду логику формулы пояснить если не сложно.md10
Сообщение Протяните эту формулу по строкам, проанализируйте результат.
Это понятно) Я имею ввиду логику формулы пояснить если не сложно.Автор - md10 Дата добавления - 24.02.2019 в 20:41
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 20:55 |
vikttur
Показанный фрагмент все объясняет! Получение числа, которое указывает на положение значения в столбцеКод
=ИНДЕКС(столбец;полученное_значение)
О функции должно быть все понятно.
О функции должно быть все понятно. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 24.02.2019, 20:57
Сообщение Показанный фрагмент все объясняет! Получение числа, которое указывает на положение значения в столбцеКод
О функции должно быть все понятно. Автор - vikttur Дата добавления - 24.02.2019 в 20:55
