= Мир MS Excel/Как посчитать значение в обьединенной ячейке - Мир MS Excel
md10 Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:35 | Сообщение № 1
Здравствуйте есть объединенная ячейка из трех строк, в ней хранится значение, как это значение умножить на число в соседних трех ячейках. чтоб растянуть формулу.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (8.0 Kb)
Сообщение отредактировал md10 - Воскресенье, 24.02.2019, 18:35
СообщениеЗдравствуйте есть объединенная ячейка из трех строк, в ней хранится значение, как это значение умножить на число в соседних трех ячейках. чтоб растянуть формулу.
Автор - md10
Дата добавления - 24.02.2019 в 18:35
vikttur Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:52 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=ИНДЕКС(A:A;ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1)-1)/3)*3+1)*3
Возможно, не так понял. В заголовке - считать в объединенной ячейке, в сообщении - со ссылкой на эту ячейку...
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 24.02.2019, 19:04
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.02.2019 в 18:52
bmv98rus Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 19:09 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
вариант для непредсказуемо объединённой ячейки
=LOOKUP(2;1/($A$1:A1<>"");$A$1:A1*3)
Сообщениевариант для непредсказуемо объединённой ячейки
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.02.2019 в 19:09
md10 Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 19:17 | Сообщение № 4
Спасибо. Оба варианта подходят. Расшифровать формулы не смог, но работают как надо. Если не сложно поясните, в гугле примеры с поиском нужных значений, не очень понятно.
СообщениеСпасибо. Оба варианта подходят. Расшифровать формулы не смог, но работают как надо. Если не сложно поясните, в гугле примеры с поиском нужных значений, не очень понятно.
Автор - md10
Дата добавления - 24.02.2019 в 19:17
vikttur Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 19:59 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Здесь только математика:
=ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1)-1)/3)*3+1
Протяните эту формулу по строкам, проанализируйте результат.
СообщениеЗдесь только математика:
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.02.2019 в 19:59
md10 Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 20:41 | Сообщение № 6
Это понятно) Я имею ввиду логику формулы пояснить если не сложно.
Автор - md10
Дата добавления - 24.02.2019 в 20:41
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 20:55 | Сообщение № 7
Если добавить сверху две строки, то можно
=СУММ(A1:A3)*3
Если добавить одну строку, то
=ЕСЛИ(D2;D2*3;E1)
Если ничего не добавлять то
=-3/ПРОСМОТР(;-1/G$1:G1)
=3/ПРОСМОТР(2;1/G$1:G1)
Пояснялка для похожей формулы ПРОСМОТР вот здесь есть http://www.excelworld.ru/forum/2-16573-138042-16-1427281717
К сообщению приложен файл: 0310243.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеЕсли добавить сверху две строки, то можно
=СУММ(A1:A3)*3
=ЕСЛИ(D2;D2*3;E1)
Дата добавления - 24.02.2019 в 20:55
vikttur Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 20:55 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Показанный фрагмент все объясняет! Получение числа, которое указывает на положение значения в столбце
=ИНДЕКС(столбец;полученное_значение)
О функции должно быть все понятно.
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 24.02.2019, 20:57
СообщениеПоказанный фрагмент все объясняет! Получение числа, которое указывает на положение значения в столбце
Автор - vikttur
