Выборка данных по условиям!
evgeni1990
Дата: Вторник, 26.02.2019, 15:23 |
Уважаемые форумчане! Прошу помощи в решении следующей задачи. Есть три листа с данными, где указаны объекты и месяц, объекты на каждом листе могут иметь разный порядок, надо на лист "итого" вытащить эти данные согласно условию объект и месяц. формулой индекс+поискпоз не получается, пробовал использовать справочник по объектам и месяцам.
Уважаемые форумчане! Прошу помощи в решении следующей задачи. Есть три листа с данными, где указаны объекты и месяц, объекты на каждом листе могут иметь разный порядок, надо на лист "итого" вытащить эти данные согласно условию объект и месяц. формулой индекс+поискпоз не получается, пробовал использовать справочник по объектам и месяцам. evgeni1990
Сообщение Уважаемые форумчане! Прошу помощи в решении следующей задачи. Есть три листа с данными, где указаны объекты и месяц, объекты на каждом листе могут иметь разный порядок, надо на лист "итого" вытащить эти данные согласно условию объект и месяц. формулой индекс+поискпоз не получается, пробовал использовать справочник по объектам и месяцам. Автор - evgeni1990 Дата добавления - 26.02.2019 в 15:23
Nic70y
Дата: Вторник, 26.02.2019, 15:32 |
как-то такКод
=СУММЕСЛИ('Таблица 1'!A:A;$B5;ИНДЕКС('Таблица 1'!B:Q;ПОИСКПОЗ(B$3;МЕСЯЦ;);))
как-то такКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.02.2019, 16:13
Сообщение как-то такКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 26.02.2019 в 15:32
Дата: Вторник, 26.02.2019, 15:40 |
Так нужно?Код
=СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&C$3&"'!A:A");$B5;ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&C$3&"'!B:Q");;ПОИСКПОЗ($B$3;МЕСЯЦ;)))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.02.2019 в 15:40
evgeni1990
Дата: Вторник, 26.02.2019, 15:53 |
Nic70y спасибо за предложенный вариант, но не получается поменять месяц.
Nic70y спасибо за предложенный вариант, но не получается поменять месяц. evgeni1990
Сообщение Nic70y спасибо за предложенный вариант, но не получается поменять месяц. Автор - evgeni1990 Дата добавления - 26.02.2019 в 15:53
Nic70y
Дата: Вторник, 26.02.2019, 15:54 |
так это Ваш выпадающий список... замените в проверке данных на =МЕСЯЦ
так это Ваш выпадающий список... замените в проверке данных на =МЕСЯЦNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.02.2019, 15:55
Сообщение не получается поменять месяц
так это Ваш выпадающий список... замените в проверке данных на =МЕСЯЦАвтор - Nic70y Дата добавления - 26.02.2019 в 15:54
evgeni1990
Дата: Вторник, 26.02.2019, 15:58 |
_Boroda_ спасибо, подскажи, в твоем варианте он ссылается на название таблицы в столбце, а если убрать его, как тогда? в рабочем листе у меня их не будет, я их указал для понимания проблемы.
_Boroda_ спасибо, подскажи, в твоем варианте он ссылается на название таблицы в столбце, а если убрать его, как тогда? в рабочем листе у меня их не будет, я их указал для понимания проблемы. evgeni1990
Сообщение _Boroda_ спасибо, подскажи, в твоем варианте он ссылается на название таблицы в столбце, а если убрать его, как тогда? в рабочем листе у меня их не будет, я их указал для понимания проблемы. Автор - evgeni1990 Дата добавления - 26.02.2019 в 15:58
evgeni1990
Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:00 |
Исправил, но данные неверные при изменении месяца.
Исправил, но данные неверные при изменении месяца.evgeni1990
Сообщение так это Ваш выпадающий список... замените в проверке данных на =МЕСЯЦ
Исправил, но данные неверные при изменении месяца.Автор - evgeni1990 Дата добавления - 26.02.2019 в 16:00
Nic70y
Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:07 |
блин, точно строку со столбцов перепутал Код
=СУММЕСЛИ('Таблица 1'!A:A;$B5;ИНДЕКС('Таблица 1'!B:Q;;ПОИСКПОЗ(B$3;МЕСЯЦ;)))
Nic70y
Сообщение блин, точно строку со столбцов перепутал Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 26.02.2019 в 16:07
evgeni1990
Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:16 |
Да, все работает, еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал evgeni1990 - Вторник, 26.02.2019, 16:38
Сообщение Да, все работает, еще раз спасибо! Автор - evgeni1990 Дата добавления - 26.02.2019 в 16:16
Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:20 |
Так?Код
=СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("'*"&СТОЛБЕЦ(A5)&"'!A:A");$B5;ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'*"&СТОЛБЕЦ(A5)&"'!B:q");;ПОИСКПОЗ($B$3;МЕСЯЦ;)))
В следующий раз реальные данные кладите. И пояснения, типа "Это с листа 111, а это с листа 222" И да, подскажите, я что-то запамятовал, мы когда с Вами на "ты" перешли?
Так?Код
В следующий раз реальные данные кладите. И пояснения, типа "Это с листа 111, а это с листа 222" И да, подскажите, я что-то запамятовал, мы когда с Вами на "ты" перешли? _Boroda_
Сообщение Так?Код
В следующий раз реальные данные кладите. И пояснения, типа "Это с листа 111, а это с листа 222" И да, подскажите, я что-то запамятовал, мы когда с Вами на "ты" перешли? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.02.2019 в 16:20
Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:27 |
evgeni1990 , не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума. Исправьте
evgeni1990 , не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума. ИсправьтеPelena
Сообщение evgeni1990 , не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума. ИсправьтеАвтор - Pelena Дата добавления - 26.02.2019 в 16:27
evgeni1990
Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:32 |
Boroda_ Да,то что нужно, еще раз спасибо! рекомендации учту, за форму обращения пардон)...
Boroda_ Да,то что нужно, еще раз спасибо! рекомендации учту, за форму обращения пардон)... evgeni1990
Сообщение Boroda_ Да,то что нужно, еще раз спасибо! рекомендации учту, за форму обращения пардон)... Автор - evgeni1990 Дата добавления - 26.02.2019 в 16:32
alexa1965
Дата: Вторник, 26.02.2019, 17:00 |
2003> 2019 >2016
Прошу прощения! А возможна ли подборка значений не по месяцам, а по кварталам?
Прошу прощения! А возможна ли подборка значений не по месяцам, а по кварталам? alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение Прошу прощения! А возможна ли подборка значений не по месяцам, а по кварталам? Автор - alexa1965 Дата добавления - 26.02.2019 в 17:00
Дата: Вторник, 26.02.2019, 17:09 |
Да * Это намек
Сообщение Да * Это намек Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.02.2019 в 17:09
alexa1965
Дата: Вторник, 26.02.2019, 17:14 |
2003> 2019 >2016
Спасибо за отклик. Постоянно пользуюсь и Вашими решениями. Я имел в виду выпадающий список по кварталам и соответственно выборку данных.
Спасибо за отклик. Постоянно пользуюсь и Вашими решениями. Я имел в виду выпадающий список по кварталам и соответственно выборку данных.alexa1965
Сообщение Спасибо за отклик. Постоянно пользуюсь и Вашими решениями. Я имел в виду выпадающий список по кварталам и соответственно выборку данных.Автор - alexa1965 Дата добавления - 26.02.2019 в 17:14
Дата: Вторник, 26.02.2019, 17:45 |
Сообщение № 16
Я Вас понял, но дело в том, что для перевода кварталов в месяцы есть куча нюансов. Например - в дате или в тексте месяцы, русская или латинская запись кварталов, один год в базе или несколько, ... Другими словами - мы сейчас сделаем на файле ТСа покварталку, а потом окажется, что "А у меня в файле все не так". Поэтому нужно что сделать? Как обычно - еще раз перечитать Правила форума, создать свою тему, приложить файл-пример
Я Вас понял, но дело в том, что для перевода кварталов в месяцы есть куча нюансов. Например - в дате или в тексте месяцы, русская или латинская запись кварталов, один год в базе или несколько, ... Другими словами - мы сейчас сделаем на файле ТСа покварталку, а потом окажется, что "А у меня в файле все не так". Поэтому нужно что сделать? Как обычно - еще раз перечитать Правила форума, создать свою тему, приложить файл-пример _Boroda_
Сообщение Я Вас понял, но дело в том, что для перевода кварталов в месяцы есть куча нюансов. Например - в дате или в тексте месяцы, русская или латинская запись кварталов, один год в базе или несколько, ... Другими словами - мы сейчас сделаем на файле ТСа покварталку, а потом окажется, что "А у меня в файле все не так". Поэтому нужно что сделать? Как обычно - еще раз перечитать Правила форума, создать свою тему, приложить файл-пример Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.02.2019 в 17:45
alexa1965
Дата: Среда, 27.02.2019, 07:26 |
Сообщение № 17
2003> 2019 >2016
Да, конечно это так. Просто увидел Ваше решение данной проблемы и еще до конца не решил как его приспособить для себя. ДВССЫЛ не пользовал ни разу. Безусловно абсолютно другая база и другие требования. Если не разберусь сам, обязательно обращусь за помощью. Еще раз спасибо.
Да, конечно это так. Просто увидел Ваше решение данной проблемы и еще до конца не решил как его приспособить для себя. ДВССЫЛ не пользовал ни разу. Безусловно абсолютно другая база и другие требования. Если не разберусь сам, обязательно обращусь за помощью. Еще раз спасибо.alexa1965
Сообщение Правила форума, создать свою тему, приложить файл-пример
Да, конечно это так. Просто увидел Ваше решение данной проблемы и еще до конца не решил как его приспособить для себя. ДВССЫЛ не пользовал ни разу. Безусловно абсолютно другая база и другие требования. Если не разберусь сам, обязательно обращусь за помощью. Еще раз спасибо.Автор - alexa1965 Дата добавления - 27.02.2019 в 07:26
