= Мир MS Excel/Выборка данных по условиям! - Мир MS Excel
evgeni1990 Дата: Вторник, 26.02.2019, 15:23 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи в решении следующей задачи.
Есть три листа с данными, где указаны объекты и месяц, объекты на каждом листе могут иметь разный порядок, надо на лист "итого" вытащить эти данные согласно условию объект и месяц. формулой индекс+поискпоз не получается, пробовал использовать справочник по объектам и месяцам.
К сообщению приложен файл: 9262085.xlsx (23.2 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане!
Автор - evgeni1990
Дата добавления - 26.02.2019 в 15:23
Nic70y Дата: Вторник, 26.02.2019, 15:32 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
как-то так
=СУММЕСЛИ('Таблица 1'!A:A;$B5;ИНДЕКС('Таблица 1'!B:Q;ПОИСКПОЗ(B$3;МЕСЯЦ;);))
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.02.2019, 16:13
Сообщениекак-то так
Дата добавления - 26.02.2019 в 15:32
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.02.2019, 15:40 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&C$3&"'!A:A");$B5;ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&C$3&"'!B:Q");;ПОИСКПОЗ($B$3;МЕСЯЦ;)))
К сообщению приложен файл: 9262085_1.xlsx (23.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 26.02.2019 в 15:40
evgeni1990 Дата: Вторник, 26.02.2019, 15:53 | Сообщение № 4
Nic70y спасибо за предложенный вариант, но не получается поменять месяц.
СообщениеNic70y спасибо за предложенный вариант, но не получается поменять месяц.
Автор - evgeni1990
Дата добавления - 26.02.2019 в 15:53
Nic70y Дата: Вторник, 26.02.2019, 15:54 | Сообщение № 5
Репутация: 2484 ±
так это Ваш выпадающий список...
замените в проверке данных на =МЕСЯЦ
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 26.02.2019, 15:55
Дата добавления - 26.02.2019 в 15:54
evgeni1990 Дата: Вторник, 26.02.2019, 15:58 | Сообщение № 6
_Boroda_ спасибо, подскажи, в твоем варианте он ссылается на название таблицы в столбце, а если убрать его, как тогда? в рабочем листе у меня их не будет, я их указал для понимания проблемы.
К сообщению приложен файл: 7714166.xlsx (23.4 Kb)
Сообщение_Boroda_ спасибо, подскажи, в твоем варианте он ссылается на название таблицы в столбце, а если убрать его, как тогда? в рабочем листе у меня их не будет, я их указал для понимания проблемы.
Автор - evgeni1990
Дата добавления - 26.02.2019 в 15:58
evgeni1990 Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:00 | Сообщение № 7
Исправил, но данные неверные при изменении месяца.
Автор - evgeni1990
Дата добавления - 26.02.2019 в 16:00
Nic70y Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:07 | Сообщение № 8
Репутация: 2484 ±
блин, точно строку со столбцов перепутал %)
=СУММЕСЛИ('Таблица 1'!A:A;$B5;ИНДЕКС('Таблица 1'!B:Q;;ПОИСКПОЗ(B$3;МЕСЯЦ;)))
К сообщению приложен файл: 4325267.xlsx (23.1 Kb)
Сообщениеблин, точно строку со столбцов перепутал %)
Дата добавления - 26.02.2019 в 16:07
evgeni1990 Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:16 | Сообщение № 9
Да, все работает, еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал evgeni1990 - Вторник, 26.02.2019, 16:38
СообщениеДа, все работает, еще раз спасибо!
Автор - evgeni1990
Дата добавления - 26.02.2019 в 16:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:20 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
Так?
=СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("'*"&СТОЛБЕЦ(A5)&"'!A:A");$B5;ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'*"&СТОЛБЕЦ(A5)&"'!B:q");;ПОИСКПОЗ($B$3;МЕСЯЦ;)))
В следующий раз реальные данные кладите. И пояснения, типа "Это с листа 111, а это с листа 222"
И да, подскажите, я что-то запамятовал, мы когда с Вами на "ты" перешли?
К сообщению приложен файл: 9262085_2.xlsx (23.2 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 26.02.2019 в 16:20
Pelena Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:27 | Сообщение № 11
Репутация: 4660 ±
evgeni1990, не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума. Исправьте
Сообщениеevgeni1990, не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума. Исправьте
Дата добавления - 26.02.2019 в 16:27
evgeni1990 Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:32 | Сообщение № 12
Boroda_ Да,то что нужно, еще раз спасибо! рекомендации учту, за форму обращения пардон)...
СообщениеBoroda_ Да,то что нужно, еще раз спасибо! рекомендации учту, за форму обращения пардон)...
Автор - evgeni1990
Дата добавления - 26.02.2019 в 16:32
alexa1965 Дата: Вторник, 26.02.2019, 17:00 | Сообщение № 13
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Прошу прощения! А возможна ли подборка значений не по месяцам, а по кварталам?
Главное не быть балабастиком
СообщениеПрошу прощения! А возможна ли подборка значений не по месяцам, а по кварталам?
Автор - alexa1965
Дата добавления - 26.02.2019 в 17:00
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.02.2019, 17:09 | Сообщение № 14
Репутация: 6667 ±
Да :D
* Это намек
СообщениеДа :D
* Это намек
Дата добавления - 26.02.2019 в 17:09
alexa1965 Дата: Вторник, 26.02.2019, 17:14 | Сообщение № 15
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
* Это намек
Спасибо за отклик. Постоянно пользуюсь и Вашими решениями. Я имел в виду выпадающий список по кварталам и соответственно выборку данных.
* Это намек
Автор - alexa1965
Дата добавления - 26.02.2019 в 17:14
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.02.2019, 17:45 | Сообщение № 16
Репутация: 6667 ±
Я Вас понял, но дело в том, что для перевода кварталов в месяцы есть куча нюансов. Например - в дате или в тексте месяцы, русская или латинская запись кварталов, один год в базе или несколько, ...
Другими словами - мы сейчас сделаем на файле ТСа покварталку, а потом окажется, что "А у меня в файле все не так".
Поэтому нужно что сделать? Как обычно - еще раз перечитать Правила форума, создать свою тему, приложить файл-пример
СообщениеЯ Вас понял, но дело в том, что для перевода кварталов в месяцы есть куча нюансов. Например - в дате или в тексте месяцы, русская или латинская запись кварталов, один год в базе или несколько, ...
Дата добавления - 26.02.2019 в 17:45
alexa1965 Дата: Среда, 27.02.2019, 07:26 | Сообщение № 17
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Да, конечно это так. Просто увидел Ваше решение данной проблемы и еще до конца не решил как его приспособить для себя. ДВССЫЛ не пользовал ни разу. Безусловно абсолютно другая база и другие требования. Если не разберусь сам, обязательно обращусь за помощью. Еще раз спасибо.
Автор - alexa1965
Дата добавления - 27.02.2019 в 07:26
