Сократить ЕСЛИ при разных условиях
temnoo
Дата: Вторник, 05.03.2019, 10:34 |
20% ±
День добрый. Нужна помощь. Превышен лимит функций ЕСЛИ. Необходимо сократить. Есть часть кода где в каком то варианте просто нужно найти в таблице искомую деталь и подставить цену, другую деталь нужно также найти но умножить на размер, а где то нужно найти деталь и цвет ее и подставить цены.Код
ЕСЛИ(И(A36=Table!$A$11;ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("сосна";E36));(ЕЧИСЛО(ПОИСК("мор.дуб";E36)))));D36*Table!$E$11; ЕСЛИ(И(A36=Table!$A$11;ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("зол.дуб";E36));(ЕЧИСЛО(ПОИСК("ант.дуб";E36)))));D36*Table!$F$11; ЕСЛИ(A36=Table!$A$18;Table!$E$18; ЕСЛИ(A36=Table!$A$19;Table!$E$19; ЕСЛИ(A36=Table!$A$20;Table!$E$20; ЕСЛИ(A36=Table!$A$26;D36*Table!$E$26; ЕСЛИ(A36=Table!$A$27;D36*Table!$E$27; ЕСЛИ(A36=Table!$A$28;D36*Table!$E$28; ЕСЛИ(A36=Table!$A$37;D36*Table!$E$37;
temnoo
К сообщению приложен файл:
_1.xlsx
(14.0 Kb)
Сообщение отредактировал temnoo - Вторник, 05.03.2019, 10:59
Сообщение День добрый. Нужна помощь. Превышен лимит функций ЕСЛИ. Необходимо сократить. Есть часть кода где в каком то варианте просто нужно найти в таблице искомую деталь и подставить цену, другую деталь нужно также найти но умножить на размер, а где то нужно найти деталь и цвет ее и подставить цены.Код
Автор - temnoo Дата добавления - 05.03.2019 в 10:34
vikttur
Дата: Вторник, 05.03.2019, 10:37 |
Файл-пример поможет понять и помочь. ЕСЛИ в данном случае плохой помощник
Файл-пример поможет понять и помочь. ЕСЛИ в данном случае плохой помощник vikttur
Сообщение Файл-пример поможет понять и помочь. ЕСЛИ в данном случае плохой помощник Автор - vikttur Дата добавления - 05.03.2019 в 10:37
sboy
Дата: Вторник, 05.03.2019, 11:12 |
Добрый день.Код
=ЕСЛИОШИБКА(--D2;1)*ВПР(A2;Лист3!$A$2:$C$8;2+ЕТЕКСТ(E2);)
Добрый день.Код
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день.Код
Автор - sboy Дата добавления - 05.03.2019 в 11:12
Дата: Вторник, 05.03.2019, 11:38 |
Еще похожий вариантКод
=ВПР(A2;Лист3!$A$2:$C$99;3-(E2="");)*МАКС(1;Ч(D2))
Сообщение Еще похожий вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.03.2019 в 11:38
temnoo
Дата: Вторник, 05.03.2019, 11:43 |
20% ±
А если например будет так что один цвет стоит одну цену, другой цвет стоит другую цену, а без цвета стоит третью цену.
А если например будет так что один цвет стоит одну цену, другой цвет стоит другую цену, а без цвета стоит третью цену.temnoo
Сообщение А если например будет так что один цвет стоит одну цену, другой цвет стоит другую цену, а без цвета стоит третью цену.Автор - temnoo Дата добавления - 05.03.2019 в 11:43
sboy
Дата: Вторник, 05.03.2019, 11:51 |
Сообщение то нужен примерАвтор - sboy Дата добавления - 05.03.2019 в 11:51
temnoo
Дата: Вторник, 05.03.2019, 11:56 |
20% ±
Вот основной файл где есть много условий которые я не понимаю как связать. Причем еще у винтовых свай, цена (выделена красным)) фиксированная и привязана к определенной высоте (лист1). Там также формула через ЕСЛИ.
Вот основной файл где есть много условий которые я не понимаю как связать. Причем еще у винтовых свай, цена (выделена красным)) фиксированная и привязана к определенной высоте (лист1). Там также формула через ЕСЛИ.temnoo
2_-.xlsm
(39.3 Kb)
Сообщение Вот основной файл где есть много условий которые я не понимаю как связать. Причем еще у винтовых свай, цена (выделена красным)) фиксированная и привязана к определенной высоте (лист1). Там также формула через ЕСЛИ.Автор - temnoo Дата добавления - 05.03.2019 в 11:56
temnoo
Дата: Вторник, 05.03.2019, 16:08 |
20% ±
Изменил немного условия и просто подряд выстроил все товары у которых уже есть определенное наименование, цвет и цена. Необходимо что бы он исходя из из ячейки с наименованием "Лист Стронг" A3 и ячейки E3 находил в "листе Table" и умножая на высоту D3 (если она есть) получал итоговую цену.
Изменил немного условия и просто подряд выстроил все товары у которых уже есть определенное наименование, цвет и цена. Необходимо что бы он исходя из из ячейки с наименованием "Лист Стронг" A3 и ячейки E3 находил в "листе Table" и умножая на высоту D3 (если она есть) получал итоговую цену. temnoo
Сообщение Изменил немного условия и просто подряд выстроил все товары у которых уже есть определенное наименование, цвет и цена. Необходимо что бы он исходя из из ячейки с наименованием "Лист Стронг" A3 и ячейки E3 находил в "листе Table" и умножая на высоту D3 (если она есть) получал итоговую цену. Автор - temnoo Дата добавления - 05.03.2019 в 16:08
