= Мир MS Excel/Дубли при импорте строк одного файла в другой - Мир MS Excel
arxon Дата: Понедельник, 11.03.2019, 19:37 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой:
Строки из одного файла нужно импортировать в другой.
Каждая строка - это товар, и если товар уже есть в файле, то его не нужно импортировать
Сложность в том, что значения ячеек колонки НАЗВАНИЕ в файле "файла-назначения" далеко не всегда совпадает с его дублем в "файле для импорта".
Поэтому некоторые товары могут задублироваться, вот пример значения ячейки в колонке "название" в двух файлах:
CASIO Privia PX-160WE
CASIO PX-160 WE
можно ли как-то пометить дубли, если они есть?
Моя идея была в следующем:
Открыть файл-назначение, создать там новый Лист2. Добавить все строки из файла для импорта на новый Лист2 в файле-назначения.
Затем Условное форматирование -> Использовать формулу для определения форматируемых ячеек. Отмеченные строки проверить и удалить, затем перенести оставшиеся строки на основной Лист1
Саму формулу я не смогу создать. Есть идея зацепиться за значение столбца БРЕНД и Название.
Может умные люди тут посоветуют что получше.
Укороченные Файлы для примера прикладываю (название листов отражает содержание)
К сообщению приложен файл: 6201477.xlsx (57.6 Kb) · 0548566.xlsx (55.3 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте!
CASIO PX-160 WE
Автор - arxon
Дата добавления - 11.03.2019 в 19:37
arxon Дата: Вторник, 12.03.2019, 21:18 | Сообщение № 2
Добрый вечер! Молчание сообщества можно расценить как невозможность решения посредством формулы в условном форматировании ? Или может есть альтернативное решение?
СообщениеДобрый вечер! Молчание сообщества можно расценить как невозможность решения посредством формулы в условном форматировании ? Или может есть альтернативное решение?
Автор - arxon
Дата добавления - 12.03.2019 в 21:18
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.03.2019, 21:33 | Сообщение № 3
Репутация: 6613 ±
Держите ссылочку http://www.excelworld.ru/forum/3-717-1 10 страниц, почти 200 постов
Это чтобы примерно сориентировать Вас в понимании сложности поднятого вопроса
СообщениеДержите ссылочку http://www.excelworld.ru/forum/3-717-1 10 страниц, почти 200 постов
Дата добавления - 12.03.2019 в 21:33
arxon Дата: Вторник, 12.03.2019, 22:13 | Сообщение № 4
Пролистал, ужас, не думал, что все так сложно. Может есть простая формула, чтобы сравнить строки двух колонок НАЗВАНИЕ, что-то типа : "выделить строки, где в обоих колонках повторяются 5 одинаковых символа подряд"?
СообщениеПролистал, ужас, не думал, что все так сложно. Может есть простая формула, чтобы сравнить строки двух колонок НАЗВАНИЕ, что-то типа : "выделить строки, где в обоих колонках повторяются 5 одинаковых символа подряд"?
Автор - arxon
Дата добавления - 12.03.2019 в 22:13
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.03.2019, 22:22 | Сообщение № 5
Репутация: 6613 ±
Расшифруйте фразу "5 одинаковых символа подряд"
Вот Вам пример
CASIO FX-82ES PLUS
5 одинаковых символов подряд без пробелов есть. Однако первая строка - пианино, а вторая - калькулятор
СообщениеРасшифруйте фразу "5 одинаковых символа подряд"
Вот Вам пример
CASIO FX-82ES PLUS
Дата добавления - 12.03.2019 в 22:22
arxon Дата: Вторник, 12.03.2019, 22:47 | Сообщение № 6
Да,вы правы. Может можно бренды добавить в исключение (все бренды у меня есть в отдельной колонке). Но это полумера, т.к. есть модельные ряды внутри бренда, например PRIVIA.
Может есть формула "совпадение в любом порядке 5 последних символов в значении двух ячеек"
например
СообщениеДа,вы правы. Может можно бренды добавить в исключение (все бренды у меня есть в отдельной колонке). Но это полумера, т.к. есть модельные ряды внутри бренда, например PRIVIA.
например
Автор - arxon
Дата добавления - 12.03.2019 в 22:47
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.03.2019, 23:17 | Сообщение № 7
Репутация: 6613 ±
Приложите файл (один), в котором на одном листе сделайте 2 не очень больших таблички (кстати, насколько большие таблицы в реале?). И вручную набейте необходимый Вам результат. И пояснения желательно еще
СообщениеПриложите файл (один), в котором на одном листе сделайте 2 не очень больших таблички (кстати, насколько большие таблицы в реале?). И вручную набейте необходимый Вам результат. И пояснения желательно еще
Дата добавления - 12.03.2019 в 23:17
arxon Дата: Среда, 13.03.2019, 14:33 | Сообщение № 8
Таблицы 30-50тыс строк. Файл сократил, упростил.
Вот этот комментарий я написал в прикрепленном документе:
"мы видим, что имеющийся каталог справа частично содержит товары из левого каталога (выделил жирным). Необходимо как-то сличить обе колонки, отметить похожие ячейки, чтобы я потом вручную перепроверил совпадения и вычистил из колонки слева ненужные строки и затем добавил их в правый."
К сообщению приложен файл: 1546427.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеТаблицы 30-50тыс строк. Файл сократил, упростил.
Автор - arxon
Дата добавления - 13.03.2019 в 14:33
sboy Дата: Среда, 13.03.2019, 15:09 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Это "дубли" или нет
CASIO PX-5s
CASIO Privia PX-5S WE
upd.
Сделал UDF по примеру
Function arxon(t As String, r As Range) As String
    arr = r.Value
        With CreateObject("VBScript.RegExp")
            .ignorecase = True
            .Pattern = Replace(t, " ", ".*") & "$"
            For i = 1 To UBound(arr)
                If .test(arr(i, 1)) Then
                    arxon = arr(i, 1)
                    Exit For
            Next i
End Function
К сообщению приложен файл: 1546427.xlsm (16.3 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 13.03.2019, 15:14
СообщениеДобрый день.
Это "дубли" или нет
CASIO PX-5s
upd.
    arr = r.Value
            .ignorecase = True
                    arxon = arr(i, 1)
                    Exit For
            Next i
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 13.03.2019 в 15:09
_Boroda_ Дата: Среда, 13.03.2019, 15:22 | Сообщение № 10
Репутация: 6613 ±
Формула
=ЕСЛИ(МАКС(МУМНОЖ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(" "&B$3:B$20;" ";ПОВТОР(" ";99));99*СТОЛБЕЦ(A:I);99));ПОДСТАВИТЬ(A3;" ";)));СТРОКА($1:$9)^0))<9;A3;"")
Если на больших массивах будет тормозить, то можно разделить на куски по брендам, например, отдельно все Casio
Но по-любому что макрос, что формула не даст Вам 100%-й результат
К сообщению приложен файл: 1546427_1.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеФормула
Дата добавления - 13.03.2019 в 15:22
arxon Дата: Среда, 13.03.2019, 15:39 | Сообщение № 11
Формула
Большое Вам спасибо!
Можете словами пояснить по какому правилу из колонки A были скопированы в колонку С?
Какие в формуле переменные, там есть цифра 9 - это кол-во знаков?
Сейчас непонятно какие именно строки формула "решила" не переносить из столбца A? Хорошо было бы увидеть какие строки формула решила удалить...
Формула
Автор - arxon
Дата добавления - 13.03.2019 в 15:39
arxon Дата: Среда, 13.03.2019, 15:53 | Сообщение № 12
Благодарю Вас и прошу прощения за мою безграмотность, но как мне запускать данный макрос, нужно какие колонки выделять перед этим? режим разработчика в настройках включил, в окошке МАКРОСЫ ничего нет http://joxi.ru/Rmzkwn7iYjGe32
и есть в коде переменные, чтобы я мог их изменить? Изменять код знаю где - кнопка visual basic - Module1.
Автор - arxon
Дата добавления - 13.03.2019 в 15:53
sboy Дата: Среда, 13.03.2019, 15:58 | Сообщение № 13
Репутация: 724 ±
Это функция в столбце С (файлик скачали? увидел)
у нее два параметра ссылка на проверямую ячейку и на диапазон где проверяем.
Встаньте на ячейку в колонке С - увидите
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 13.03.2019, 15:59
СообщениеЭто функция в столбце С (файлик скачали? увидел)
Автор - sboy
Дата добавления - 13.03.2019 в 15:58
_Boroda_ Дата: Среда, 13.03.2019, 16:06 | Сообщение № 14
Репутация: 6613 ±
Вы внимательно прочитали мой пост #7?
Результат. Необходимый. Вручную. В файле. Так понятнее? В файле этого нет, поэтому пришлось придумывать самому. И конечно же сразу началось "Хорошо бы увидеть ...".
Ну ладно, поворчал, теперь по теме
Вам нужно что? Перенести из левой колонки в правую то, чего в правой нет. Я Вам их и вывел, переносите. Которые предположительно не нужно переносить, в тех строках в столбце С пусто. Значения можно посмотреть в соответствующей строке столбца А
Правило такое - делим каждое значение из столбца В на слова (по пробелу). Всего может быть не более 9 слов - за это отвечают куски A:I, 1:9 и <9 в формуле. Если слов меньше, то остаток до 9 добивается пустым "". Каждый из этих кусков пытаемся найти в ячейке А3. Если найденных кусков 9 штук, значит в какой-то из ячеек столбца В есть текст, каждое слово из которого есть в ячейке А3. Тогда А3 переносить не нужно
В столбце D наоборот - напротив тех из А, что не переносим, вывел соответствующие им из столбца В
К сообщению приложен файл: 1546427_2.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеВы внимательно прочитали мой пост #7?
Дата добавления - 13.03.2019 в 16:06
arxon Дата: Среда, 13.03.2019, 16:31 | Сообщение № 15
Т.е. мне просто менять диапазоны и два клика на крестик, я понял, удобно,
А какую логику Вы заложили, как формула подбирает похожие?
Автор - arxon
Дата добавления - 13.03.2019 в 16:31
sboy Дата: Среда, 13.03.2019, 16:41 | Сообщение № 16
Репутация: 724 ±
Все слова +конец строки должны совпасть (без учета регистра)
СообщениеВсе слова +конец строки должны совпасть (без учета регистра)
Автор - sboy
Дата добавления - 13.03.2019 в 16:41
arxon Дата: Среда, 13.03.2019, 16:52 | Сообщение № 17
Гениально! Необходимый результат Вы верно сформировали за меня, так как я не смог это сделать, у меня была лишь проблема.
Как я понял, уменьшить строгость отбора можно так: заменить A:I, 1:9 и <9 на A:F, 1:6 и <6
или это не повлияет никак?
Автор - arxon
Дата добавления - 13.03.2019 в 16:52
_Boroda_ Дата: Среда, 13.03.2019, 17:00 | Сообщение № 18
Репутация: 6613 ±
Строгость меняется только в куске <9. Остальное к ней не относится.
Но если написать <8, то вообще фигня получится. По крайней мере на текущем примере
* Кстати, то, что ниже написано, можно и с форсулой сделать - просто поменять ссылки наоборот
Но макросом лучше
СообщениеСтрогость меняется только в куске <9. Остальное к ней не относится.
Но макросом лучше
Дата добавления - 13.03.2019 в 17:00
arxon Дата: Среда, 13.03.2019, 17:07 | Сообщение № 19
Большое спасибо! т.е. все слова из столбца B должны полностью войти в значение отдельной ячейки в колонке A?
получается, если в колонке В будет более длинное название (CASIO Privia PX-160BK), а в столбце А более короткое (CASIO PX-160 BK), то формула не найдет дубля.
Но ничего страшного, ведь можно сделать рядом столбец и написать зеркальное отражение формулы
=arxon(A3;$B$3:$B$31)
я прав?
К сообщению приложен файл: 1546427_.xlsm (19.7 Kb)
я прав?
Автор - arxon
Дата добавления - 13.03.2019 в 17:07
sboy Дата: Среда, 13.03.2019, 17:09 | Сообщение № 20
Репутация: 724 ±
я прав?
да
я прав?
да
Автор - sboy
Дата добавления - 13.03.2019 в 17:09
