= Мир MS Excel/из ячейки с длинным числом сделать столбец каждой цифры - Мир MS Excel
Artemon Дата: Среда, 13.03.2019, 00:02 | Сообщение № 1
Еще раз здравствуйте, уважаемые гуру
Допустим в ячейке есть длинное число 212122111212222211221112 (число может быть любой длины)
нужно, чтобы каждая цифра этого числа переводилась в столбец в каждой строчке по одному числу
что-то похожее здесь реализовано, только там цифры через запятую, а у меня длинное число (и не надо делать как там написано в обратную сторону) http://www.excelworld.ru/forum/2-24822-1
СообщениеЕще раз здравствуйте, уважаемые гуру
Автор - Artemon
Дата добавления - 13.03.2019 в 00:02
_Boroda_ Дата: Среда, 13.03.2019, 01:30 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ПСТР(A$1;СТРОКА();1)
Если нужно, чтобы цифры были числами, а не текстом, то
=--ПСТР(A$1;СТРОКА();1)
К сообщению приложен файл: 8655624.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 13.03.2019 в 01:30
Artemon Дата: Среда, 13.03.2019, 01:42 | Сообщение № 3
_Boroda_, Да
Спасибо!!!!!
Сообщение_Boroda_, Да
Спасибо!!!!!
Автор - Artemon
Дата добавления - 13.03.2019 в 01:42
Artemon Дата: Четверг, 14.03.2019, 10:57 | Сообщение № 4
_Boroda_, столкнулся с тем, что в столбик переписывает только часть последних данных и всегда разное число (наверное зависит от длины длинного числа)
записал ролик https://yadi.sk/i/w2NSH_5cEOJD8A
Сообщение_Boroda_, столкнулся с тем, что в столбик переписывает только часть последних данных и всегда разное число (наверное зависит от длины длинного числа)
Автор - Artemon
Дата добавления - 14.03.2019 в 10:57
sboy Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:04 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Artemon,
В СТРОКА добавьте аргумент
=--ПСТР(A$1;СТРОКА(A1);1)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеArtemon,
Автор - sboy
Дата добавления - 14.03.2019 в 11:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:16 | Сообщение № 6
Artemon, Вы с какой строки сейчас начинаете? С пятой. А раньше начинали с первой. Четыре строки потеряли
Или как выше sboy написал, или
=--ПСТР(D$5;СТРОКА()-СТРОКА(D$5)+1;1)
Так ссылка не выйдет за пределы рабочего диапазона и строки выше можно будет добавлять/удалять
СТРОКА(ааа) дает нам номер строки ячейки ааа
СТРОКА() дает нам номер той строки, в которой написана эта формула
СообщениеArtemon, Вы с какой строки сейчас начинаете? С пятой. А раньше начинали с первой. Четыре строки потеряли
Дата добавления - 14.03.2019 в 11:16
Artemon Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:17 | Сообщение № 7
sboy, работает, спасибо
но объясните, пожалуйста, почему этот аргумент СТРОКА(A1) работает для любых ячеек, содержащих длинное число
например если длинное число в ячейке G1, то для него не работает формула
=--ПСТР(G$1$;СТРОКА(G1);1)
, а работает именно
=--ПСТР(G$1$;СТРОКА(A1);1)
Сообщение отредактировал Artemon - Четверг, 14.03.2019, 11:54
Сообщениеsboy, работает, спасибо
, а работает именно
Автор - Artemon
Дата добавления - 14.03.2019 в 11:17
Artemon Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:22 | Сообщение № 8
_Boroda_, спасибо большое, ваш вариант тоже работает
Сообщение_Boroda_, спасибо большое, ваш вариант тоже работает
Автор - Artemon
Дата добавления - 14.03.2019 в 11:22
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:25 | Сообщение № 9
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
И что такое "G$3$"? Конечно оно не работает. Тем более для ячейки G1
И я там в посте выше пояснялку дописал
Сообщение- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Дата добавления - 14.03.2019 в 11:25
Artemon Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:54 | Сообщение № 10
_Boroda_, извиняюсь, напутал
исправил
Сообщение_Boroda_, извиняюсь, напутал
исправил
Автор - Artemon
Дата добавления - 14.03.2019 в 11:54
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.03.2019, 12:04 | Сообщение № 11
не работает формула
, а работает именно
Не верю (с)
не работает формула
, а работает именно
Не верю (с)
Дата добавления - 14.03.2019 в 12:04
ShAM Дата: Четверг, 14.03.2019, 12:07 | Сообщение № 12
Репутация: 249 ±
Не верю (с)
Почему же? Конечно не работает. Доллар не там стоит.
Не верю (с)
Автор - ShAM
Дата добавления - 14.03.2019 в 12:07
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.03.2019, 12:46 | Сообщение № 13
А во второй формуле там? Либо обе не работают, либо обе работают. Потому и не верю
СообщениеА во второй формуле там? Либо обе не работают, либо обе работают. Потому и не верю
Дата добавления - 14.03.2019 в 12:46
