из ячейки с длинным числом сделать столбец каждой цифры
Artemon
Дата: Среда, 13.03.2019, 00:02 |
Еще раз здравствуйте, уважаемые гуру Допустим в ячейке есть длинное число 212122111212222211221112 (число может быть любой длины) нужно, чтобы каждая цифра этого числа переводилась в столбец в каждой строчке по одному числу что-то похожее здесь реализовано, только там цифры через запятую, а у меня длинное число (и не надо делать как там написано в обратную сторону) http://www.excelworld.ru/forum/2-24822-1
Еще раз здравствуйте, уважаемые гуру Допустим в ячейке есть длинное число 212122111212222211221112 (число может быть любой длины) нужно, чтобы каждая цифра этого числа переводилась в столбец в каждой строчке по одному числу что-то похожее здесь реализовано, только там цифры через запятую, а у меня длинное число (и не надо делать как там написано в обратную сторону) http://www.excelworld.ru/forum/2-24822-1 Artemon
Сообщение Еще раз здравствуйте, уважаемые гуру Допустим в ячейке есть длинное число 212122111212222211221112 (число может быть любой длины) нужно, чтобы каждая цифра этого числа переводилась в столбец в каждой строчке по одному числу что-то похожее здесь реализовано, только там цифры через запятую, а у меня длинное число (и не надо делать как там написано в обратную сторону) http://www.excelworld.ru/forum/2-24822-1 Автор - Artemon Дата добавления - 13.03.2019 в 00:02
Дата: Среда, 13.03.2019, 01:30 |
Так нужно? Если нужно, чтобы цифры были числами, а не текстом, тоКод
=--ПСТР(A$1;СТРОКА();1)
Сообщение Так нужно? Если нужно, чтобы цифры были числами, а не текстом, тоКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.03.2019 в 01:30
Artemon
Дата: Среда, 13.03.2019, 01:42 |
_Boroda_ , Да Спасибо!!!!!
Сообщение _Boroda_ , Да Спасибо!!!!!Автор - Artemon Дата добавления - 13.03.2019 в 01:42
Artemon
Дата: Четверг, 14.03.2019, 10:57 |
_Boroda_ , столкнулся с тем, что в столбик переписывает только часть последних данных и всегда разное число (наверное зависит от длины длинного числа) записал ролик https://yadi.sk/i/w2NSH_5cEOJD8A
_Boroda_ , столкнулся с тем, что в столбик переписывает только часть последних данных и всегда разное число (наверное зависит от длины длинного числа) записал ролик https://yadi.sk/i/w2NSH_5cEOJD8A Artemon
Сообщение _Boroda_ , столкнулся с тем, что в столбик переписывает только часть последних данных и всегда разное число (наверное зависит от длины длинного числа) записал ролик https://yadi.sk/i/w2NSH_5cEOJD8A Автор - Artemon Дата добавления - 14.03.2019 в 10:57
sboy
Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:04 |
Artemon , В СТРОКА добавьте аргументКод
=--ПСТР(A$1;СТРОКА(A1);1)
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Artemon , В СТРОКА добавьте аргументКод
Автор - sboy Дата добавления - 14.03.2019 в 11:04
Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:16 |
Artemon , Вы с какой строки сейчас начинаете? С пятой. А раньше начинали с первой. Четыре строки потеряли Или как выше sboy написал, илиКод
=--ПСТР(D$5;СТРОКА()-СТРОКА(D$5)+1;1)
Так ссылка не выйдет за пределы рабочего диапазона и строки выше можно будет добавлять/удалять СТРОКА(ааа) дает нам номер строки ячейки ааа СТРОКА() дает нам номер той строки, в которой написана эта формула
Так ссылка не выйдет за пределы рабочего диапазона и строки выше можно будет добавлять/удалять СТРОКА(ааа) дает нам номер строки ячейки ааа СТРОКА() дает нам номер той строки, в которой написана эта формула_Boroda_
Сообщение Artemon , Вы с какой строки сейчас начинаете? С пятой. А раньше начинали с первой. Четыре строки потеряли Или как выше sboy написал, илиКод
Так ссылка не выйдет за пределы рабочего диапазона и строки выше можно будет добавлять/удалять СТРОКА(ааа) дает нам номер строки ячейки ааа СТРОКА() дает нам номер той строки, в которой написана эта формулаАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 14.03.2019 в 11:16
Artemon
Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:17 |
sboy , работает, спасибо но объясните, пожалуйста, почему этот аргумент СТРОКА(A1) работает для любых ячеек, содержащих длинное число например если длинное число в ячейке G1, то для него не работает формула Код
=--ПСТР(G$1$;СТРОКА(G1);1)
, а работает именно Код
=--ПСТР(G$1$;СТРОКА(A1);1)
Artemon
Сообщение отредактировал Artemon - Четверг, 14.03.2019, 11:54
Сообщение sboy , работает, спасибо но объясните, пожалуйста, почему этот аргумент СТРОКА(A1) работает для любых ячеек, содержащих длинное число например если длинное число в ячейке G1, то для него не работает формула Код
Автор - Artemon Дата добавления - 14.03.2019 в 11:17
Artemon
Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:22 |
_Boroda_ , спасибо большое, ваш вариант тоже работает
_Boroda_ , спасибо большое, ваш вариант тоже работаетArtemon
Сообщение _Boroda_ , спасибо большое, ваш вариант тоже работаетАвтор - Artemon Дата добавления - 14.03.2019 в 11:22
Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:25 |
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) И что такое "G$3$"? Конечно оно не работает. Тем более для ячейки G1 И я там в посте выше пояснялку дописал
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) И что такое "G$3$"? Конечно оно не работает. Тем более для ячейки G1 И я там в посте выше пояснялку дописал _Boroda_
Сообщение - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) И что такое "G$3$"? Конечно оно не работает. Тем более для ячейки G1 И я там в посте выше пояснялку дописал Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.03.2019 в 11:25
Artemon
Дата: Четверг, 14.03.2019, 11:54 |
_Boroda_ , извиняюсь, напутал исправил
_Boroda_ , извиняюсь, напутал исправилArtemon
Сообщение _Boroda_ , извиняюсь, напутал исправилАвтор - Artemon Дата добавления - 14.03.2019 в 11:54
Дата: Четверг, 14.03.2019, 12:04 |
не работает формула Код =--ПСТР(G$1$;СТРОКА(G1);1) , а работает именно Код =--ПСТР(G$1$;СТРОКА(A1);1)
Не верю (с)
Не верю (с)_Boroda_
Сообщение не работает формула Код =--ПСТР(G$1$;СТРОКА(G1);1) , а работает именно Код =--ПСТР(G$1$;СТРОКА(A1);1)
Не верю (с)Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.03.2019 в 12:04
ShAM
Дата: Четверг, 14.03.2019, 12:07 |
Почему же? Конечно не работает. Доллар не там стоит.
Почему же? Конечно не работает. Доллар не там стоит.ShAM
Сообщение Почему же? Конечно не работает. Доллар не там стоит.Автор - ShAM Дата добавления - 14.03.2019 в 12:07
Дата: Четверг, 14.03.2019, 12:46 |
А во второй формуле там? Либо обе не работают, либо обе работают. Потому и не верю
А во второй формуле там? Либо обе не работают, либо обе работают. Потому и не верю _Boroda_
Сообщение А во второй формуле там? Либо обе не работают, либо обе работают. Потому и не верю Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.03.2019 в 12:46
