= Мир MS Excel/Как вытащить несколько записей из БД,удовлетворяющих условию - Мир MS Excel
Aaron18 Дата: Понедельник, 18.03.2019, 21:43 | Сообщение № 1
Добрый вечер.У меня есть база данных(пример прикрепил) где хранится определенная информация о клиенте.Мне нужно вытащить все записи из БД,которые удовлетворяют моим условиям(в моем случае вытащить все данные, исходя из имени и фамилии).Пробовал делать через БИЗВЛЕЧЬ,но данная функция извлекает только одну запись из БД.Можно использовать формулы,макросы
К сообщению приложен файл: 2987177.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеДобрый вечер.У меня есть база данных(пример прикрепил) где хранится определенная информация о клиенте.Мне нужно вытащить все записи из БД,которые удовлетворяют моим условиям(в моем случае вытащить все данные, исходя из имени и фамилии).Пробовал делать через БИЗВЛЕЧЬ,но данная функция извлекает только одну запись из БД.Можно использовать формулы,макросы
Автор - Aaron18
Дата добавления - 18.03.2019 в 21:43
bmv98rus Дата: Понедельник, 18.03.2019, 21:54 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
основная формула
=IFERROR(SMALL(IF(($C$6:$C$11=$J$5)*($D$6:$D$11=$K$5);$A$6:$A$11);ROW(A1));"")
далее впр по вкусу.
Обратите внимание, у вас в примере Андрей в J5 был занесен с лишним пробелом.
При правильной организации и больших объемах лучше всего подойдет вариант SQL (MSQuery), что будет и менее напряжно для Excel.
К сообщению приложен файл: Copy_of_736.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 18.03.2019, 21:57
Сообщениеосновная формула
далее впр по вкусу.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.03.2019 в 21:54
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.03.2019, 21:57 | Сообщение № 3
Например расширенным фильтром можно Данные - Дополнительно (см файл, там скрин условий)
Формулами не вопрос, но если база большая, то лучше с допстолбцом
=ЕСЛИ((C6=J$2)*(D6=K$2);МАКС(F$5:F5)+1)
И формула
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(H1);$F$1:$F$999;));"")
Можно сводной таблицей (тоже в файле)
Можно Повер Квери, можно макрос, но 3 представленных способа по-моему самые простые
К сообщению приложен файл: 2987177_1.xlsx (38.1 Kb)
СообщениеНапример расширенным фильтром можно Данные - Дополнительно (см файл, там скрин условий)
И формула
Дата добавления - 18.03.2019 в 21:57
bmv98rus Дата: Понедельник, 18.03.2019, 22:08 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
_Boroda_, Александр, ну нельзя ж так. И что теперь с этим богатством выборов ТС делать должен? :-)
Aaron18, В зависимости от условия и применений, можно выбрать вариант. Например формульный плох тем что на больших объемах будет проигрыш по скорости. Расширенный фильтр, надо руками перестраивать при смене параметров. Сводная имеет немного другой вид, а MS Query, хоть и автоматом обновляется при смене параметров но требует чтоб таблица начиналась с первой строки листа и привязчива к месту положения файла.
Сообщение_Boroda_, Александр, ну нельзя ж так. И что теперь с этим богатством выборов ТС делать должен? :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.03.2019 в 22:08
Aaron18 Дата: Понедельник, 18.03.2019, 23:41 | Сообщение № 5
Всем большое спасибо за помощь,вы мне очень помогли
СообщениеВсем большое спасибо за помощь,вы мне очень помогли
Автор - Aaron18
Дата добавления - 18.03.2019 в 23:41
