= Мир MS Excel/Табель учета рабочего времени - Мир MS Excel
Модератор форума: _Boroda_, Manyasha, SLAVICK, китин
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Табель учета рабочего времени (Формулы/Formulas)
Клёпа Дата: Среда, 20.03.2019, 14:20 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите пожалуйста, в начальном листе отмечается приход и уход работников, а также время работы и так обзываемая переработка. На другом листе "табель" нужно отсортировать в какую ячейку сведениям упасть (день, ночь), и хотелось бы что бы время показывало. А не выходит. Может в формуле что упустил
=ЕСЛИ('1'!D2>=20:00;'1'!G2)
, предлагает заменить время на 0,333 тогда итогом восемь часов показывает, хотя по логике не должен.
К сообщению приложен файл: 8475014.xlsx(14.6 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите пожалуйста, в начальном листе отмечается приход и уход работников, а также время работы и так обзываемая переработка. На другом листе "табель" нужно отсортировать в какую ячейку сведениям упасть (день, ночь), и хотелось бы что бы время показывало. А не выходит. Может в формуле что упустил
Автор - Клёпа
Дата добавления - 20.03.2019 в 14:20
_Boroda_ Дата: Среда, 20.03.2019, 15:30 | Сообщение № 2
Репутация: 6111 ±
- Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
И что нужно-то? определить день или ночь и в соответствующую строку засунуть время начала?
Дата добавления - 20.03.2019 в 15:30
Клёпа Дата: Четверг, 21.03.2019, 07:23 | Сообщение № 3
Здравствуйте! именно ,нужно определить с листа "1" день или ночь и в листе "учет рабочего времени" раскидать по соответствующим ячейкам "день" или "ночь".
Время день, ночь расчитывается с 20:00-8:00, день соответственно наоборот.
Формула которую пытаюсь использовать:
[b]=ЕСЛИ('1'!G2;'1'!D2>=20:00)[/b]
если начальное время брать как 20:00 или 8:00, формула вообще не считается. А если брать как 19:30, то в этапах вычисления это время предлагается как 0, 375
Прошу прощения, я не супер специалист в excel, я только учусь.
Дополнительно файл не прикладываю, приложил его ранее, в первом посте.
Да, если можно прошу помочь только с формулой (как ее правильно сформулировать), остальное домыслю. В макросах вообще как в лесу.
Заранее благодарен.
СообщениеЗдравствуйте! именно ,нужно определить с листа "1" день или ночь и в листе "учет рабочего времени" раскидать по соответствующим ячейкам "день" или "ночь".
Заранее благодарен.
Автор - Клёпа
Дата добавления - 21.03.2019 в 07:23
Клёпа Дата: Четверг, 21.03.2019, 07:36 | Сообщение № 4
Кстати только сейчас понял абсурдность данной формулы. Думаю стоит задать временной соответствующий временной промежуток для ячеек день и ночь и далее чтобы была ссылка на ячейку количества отработанного времени. Но при этом упираюсь как написать формулу
СообщениеКстати только сейчас понял абсурдность данной формулы. Думаю стоит задать временной соответствующий временной промежуток для ячеек день и ночь и далее чтобы была ссылка на ячейку количества отработанного времени. Но при этом упираюсь как написать формулу
Автор - Клёпа
Дата добавления - 21.03.2019 в 07:36
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.03.2019, 07:53 | Сообщение № 5
Репутация: 6111 ±
Вы про это?
=ЕСЛИ('1'!D2>=--"19:30";'1'!G2;"")
-- переводят текстовое время в числовое
СообщениеВы про это?
Дата добавления - 21.03.2019 в 07:53
Клёпа Дата: Четверг, 21.03.2019, 08:27 | Сообщение № 6
И это тоже, может я чего недопонимаю, мне нужны жесткие рамки день ночь 8:00-20:00 и 20:00-8:00 соответственно. Если работник приходит в каком-то из этих временных промежутков то время его работы попадает в тот же временной промежуток.
как пример: пришел в 8:00, значит работает в день, пришел в 20:00 работает в ночь.
Хотя здесь кроется ловушка. Если человек пришел в 19:30, то соответственно он должен работать в ночь.
Хочу попробовать добавить отдельный лист для расчета в день и отдельно в ночь, а далее с конечной таблицы сделать простые ссылки на ячейки???
В формуле которую Вы прислали заметил два знака лишних?????
Форомула:
=ЕСЛИ('1'!D2>=[color=red]--[/color]"19:30";'1'!G2;"")
Это иправление???
СообщениеИ это тоже, может я чего недопонимаю, мне нужны жесткие рамки день ночь 8:00-20:00 и 20:00-8:00 соответственно. Если работник приходит в каком-то из этих временных промежутков то время его работы попадает в тот же временной промежуток.
Форомула:
Это иправление???
Автор - Клёпа
Дата добавления - 21.03.2019 в 08:27
Клёпа Дата: Четверг, 21.03.2019, 08:29 | Сообщение № 7
Интересно, подставил Вашу ошибку не показывает, но и нет значения
СообщениеИнтересно, подставил Вашу ошибку не показывает, но и нет значения
Автор - Клёпа
Дата добавления - 21.03.2019 в 08:29
Клёпа Дата: Четверг, 21.03.2019, 08:41 | Сообщение № 8
Кстати только сейчас понял абсурдность данной формулы. Думаю стоит задать соответствующий временной промежуток для ячеек день и ночь на отдельном листе и далее чтобы была ссылка на ячейку количества отработанного времени. Но при этом упираюсь как написать формулу для определения временных промежутков.
СообщениеКстати только сейчас понял абсурдность данной формулы. Думаю стоит задать соответствующий временной промежуток для ячеек день и ночь на отдельном листе и далее чтобы была ссылка на ячейку количества отработанного времени. Но при этом упираюсь как написать формулу для определения временных промежутков.
Автор - Клёпа
Дата добавления - 21.03.2019 в 08:41
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.03.2019, 09:13 | Сообщение № 9
Репутация: 6111 ±
Внимательно прочитайте мой предыдущий пост. Не только формулу, но и буковки тоже
Думаю, что достаточно будет сравнить время прихода с 14:00 - если меньше, то утро, если больше - вечер
=ЕСЛИ('1'!D2<=--"14:";'1'!G2;"")
см. файл
Все остальное, что Вы написали, не очень понятно.
Еще раз прочитайте Правила форума, особенное внимание обратите на пункты 2 и 4
Исправьте название темы, конкретнее обозначьте проблему
К сообщению приложен файл: 8475014-1-1.xlsx(14.3 Kb)
см. файл
Дата добавления - 21.03.2019 в 09:13
Клёпа Дата: Четверг, 21.03.2019, 10:43 | Сообщение № 10
Борода от души благодарю, что возитесь со мной. Нет Ваша формула не подошла, и в день и в ночь выдает восьмерку. Я кстати поюзал на форуме и нашел предложение.
Минимально переправил под себя и вот что получилось:
=ЕСЛИ('1'!G5="";"";ЕСЛИ(И('1'!D5>=--"7:00:00";'1'!D5<=--"19:00:00");"8:00";"0"))
кстати на первый взгляд вроде работает. Дальше посмотрю, если не возражаете опять буду приставать7?????
От души спасибо!
СообщениеБорода от души благодарю, что возитесь со мной. Нет Ваша формула не подошла, и в день и в ночь выдает восьмерку. Я кстати поюзал на форуме и нашел предложение.
От души спасибо!
Автор - Клёпа
Дата добавления - 21.03.2019 в 10:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.03.2019, 10:53 | Сообщение № 11
Репутация: 6111 ±
Да ладно? И в моем файле, приложенном к предыдущему сообщению, тоже? Сдается мне, что это не формула не подошла, а Вы ее как-то не так употребили
А приставать только после того, как
Дата добавления - 21.03.2019 в 10:53
Клёпа Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:06 | Сообщение № 12
И снова здравствуйте! Теперь другой вопрос? при расчете времени прихода сотрудника и его ухода с работы в количестве трудочасов составляет 8 часов 20 минут, при положенных 8 часах. В остатке имеем 20 минут переработки. Для некоторых строк данная формула:
=G2-0,33333
считает нормально, для других не считает и интересно, что не считает те которые меньше 8 часов. В подсказке пишет что значение отрицательное. Подскажите пожалуйста как измемнить значение. А еще лучше если прописать универсальную формулу для расчета преработанных часов.
Надеюсь понятно описал :(
СообщениеИ снова здравствуйте! Теперь другой вопрос? при расчете времени прихода сотрудника и его ухода с работы в количестве трудочасов составляет 8 часов 20 минут, при положенных 8 часах. В остатке имеем 20 минут переработки. Для некоторых строк данная формула:
=G2-0,33333
Автор - Клёпа
Дата добавления - 22.03.2019 в 09:06
Клёпа Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:17 | Сообщение № 13
если правильно все сделал, то это должен быть скрин
[img]http://[/img]
если не правильно сделал и фото не открывается, прошу не ругайте меня сильно я на форуме прохожий
Сообщениеесли правильно все сделал, то это должен быть скрин
[img]http://[/img]
Автор - Клёпа
Дата добавления - 22.03.2019 в 09:17
Клёпа Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:19 | Сообщение № 14
на красный и розовый цвета не обращайте внимания это условное форматирование, если от 8 часов прошло мало времени то он красный, если больше часа то розовый. Другие цвета это сосменность работников
[moder]Тема закрыта. Читайте Правила форума[/moder]
Сообщениена красный и розовый цвета не обращайте внимания это условное форматирование, если от 8 часов прошло мало времени то он красный, если больше часа то розовый. Другие цвета это сосменность работников
Автор - Клёпа
Дата добавления - 22.03.2019 в 09:19
Яндекс цитирования
© 2010-2019 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
