= Мир MS Excel/Как подсчитать сколько фигур на определенной площади. - Мир MS Excel
SergVrn Дата: Четверг, 28.03.2019, 10:12 | Сообщение № 1
Помогите решить непростую задачу.
Вот есть некая площадь - в виде прямоугольника - с шириной и высотой.
И есть несколько фигур поменьше - с шириной и высотой - то есть тоже со своей индивидуальной площадью.
Как формулой рассчитать сколько понадобится мелких фигур - чтобы заполнить эту большую площадь - максимально ?
К сообщению приложен файл: 9486857.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал SergVrn - Четверг, 28.03.2019, 10:13
Автор - SergVrn
Дата добавления - 28.03.2019 в 10:12
Светлый Дата: Четверг, 28.03.2019, 11:14 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Здравствуйте!
Для регулярного расположения фигур (вертикально или горизонтально) подойдёт такая формула:
=МАКС(ОТБР(C$4/N5)*ОТБР(D$4/O5);ОТБР(C$4/O5)*ОТБР(D$4/N5))
Более сложный раскрой формулой вряд ли удастся посчитать.
*Результат можно оценить по:
=C$4*D$4/N5/O5
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 28.03.2019, 11:16
СообщениеЗдравствуйте!
=C$4*D$4/N5/O5
Автор - Светлый
Дата добавления - 28.03.2019 в 11:14
sboy Дата: Четверг, 28.03.2019, 11:25 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
удалил, не правильно
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Четверг, 28.03.2019, 11:39
Сообщениеудалил, не правильно
Автор - sboy
Дата добавления - 28.03.2019 в 11:25
Светлый Дата: Четверг, 28.03.2019, 11:31 | Сообщение № 4
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Если на отброшенном обрезке можно разместить повёрнутые на 90 градусов, то такая формула:
=МАКС(ОТБР(C$4/N5)*ОТБР(D$4/O5)+ОТБР(ОСТАТ(C$4;N5)/O5)*ОТБР(D$4/N5);ОТБР(C$4/O5)*ОТБР(D$4/N5)+ОТБР(ОСТАТ(D$4;O5)/N5)*ОТБР(C$4/O5))
=МАКС(ОТБР(C$4/N5)*ОТБР(D$4/O5)+ОТБР(ОСТАТ(C$4;N5)/O5)*ОТБР(D$4/N5);ОТБР(C$4/O5)*ОТБР(D$4/N5)+ОТБР(ОСТАТ(C$4;O5)/N5)*ОТБР(D$4/O5))
Можно ещё подумать о большем отброшенном обрезке. Возможно, на нём больше повёрнутых можно расположить.
*Подумал. Формула массива:
=МАКС(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ОТБР(C$4/N5)))*ОТБР(D$4/O5)+ОТБР((C$4-СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ОТБР(C$4/N5)))*N5)/O5)*ОТБР(D$4/N5))
**Чуть сложнее, но больше вариантов просчитывает:
=МАКС((СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&1+ОТБР(C$4/N5)))-1)*ОТБР(D$4/O5)+ОТБР((C$4-(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&1+ОТБР(C$4/N5)))-1)*N5)/O5)*ОТБР(D$4/N5))
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 28.03.2019, 12:18
СообщениеЕсли на отброшенном обрезке можно разместить повёрнутые на 90 градусов, то такая формула:
Автор - Светлый
Дата добавления - 28.03.2019 в 11:31
Светлый Дата: Четверг, 28.03.2019, 13:51 | Сообщение № 5
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Лист мысленно делим вертикально на две части. На левую часть (она может быть нулевой ширины) накладываем горизонтальные детали. Правую часть делим горизонтально на две части. На верхнюю часть накладываем вертикальные детали. В нижней части могут ещё поместиться горизонтальные.
Формула массива ищет такой вертикальный и горизонтальный разрез, чтобы получить максимальное число деталей:
=МАКС((СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&1+ОТБР(C$4/N5)))-1)*ОТБР(D$4/O5)+ОТБР((C$4-(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&1+ОТБР(C$4/N5)))-1)*N5)/O5)*СТОЛБЕЦ(ДВССЫЛ("A:"&СИМВОЛ(64+D$4/N5)))+ОТБР((D$4-СТОЛБЕЦ(ДВССЫЛ("A:"&СИМВОЛ(64+D$4/N5)))*N5)/O5)*ОТБР(C$4/N5-(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&1+ОТБР(C$4/N5)))-1)))
СообщениеЛист мысленно делим вертикально на две части. На левую часть (она может быть нулевой ширины) накладываем горизонтальные детали. Правую часть делим горизонтально на две части. На верхнюю часть накладываем вертикальные детали. В нижней части могут ещё поместиться горизонтальные.
Автор - Светлый
Дата добавления - 28.03.2019 в 13:51
SergVrn Дата: Четверг, 28.03.2019, 16:21 | Сообщение № 6
Светлый, а вот эта формула у вас - она ведь ищет только количество фигур одного типа.
А там же их - три.
Я имел ввиду - сколько понадобится мелких фигур (всех типов) - чтобы заполнить эту большую площадь - максимально
К сообщению приложен файл: 1_.xls (36.5 Kb)
СообщениеСветлый, а вот эта формула у вас - она ведь ищет только количество фигур одного типа.
А там же их - три.
Автор - SergVrn
Дата добавления - 28.03.2019 в 16:21
Светлый Дата: Четверг, 28.03.2019, 17:34 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Для приведённых размеров очень даже неплохой раскрой получается. А чтобы использовать все три типа, можно предложенную формулу увеличить в 27 раз. Другого решения я пока не представляю.
Макросом.
Макросом.
Автор - Светлый
Дата добавления - 28.03.2019 в 17:34
SergVrn Дата: Четверг, 28.03.2019, 17:37 | Сообщение № 8
Светлый, понятно.
Это линейное программирование.
Вряд ли тут формула подойдет.
СообщениеСветлый, понятно.
Автор - SergVrn
Дата добавления - 28.03.2019 в 17:37
RPK-Kratos Дата: Понедельник, 28.12.2020, 20:40 | Сообщение № 9
Уажаемый Светлый, воспользовался Вашей формулой для расчета кол-ва объектов на заданной площади. За что Вам глубокий спасибо и поклон!
А не будете ли так любезны реализовать далее эту формулу. Надо визуализировать раскладку этих объектов на площади. Это вообще возможно?
СообщениеУажаемый Светлый, воспользовался Вашей формулой для расчета кол-ва объектов на заданной площади. За что Вам глубокий спасибо и поклон!
Автор - RPK-Kratos
Дата добавления - 28.12.2020 в 20:40
RPK-Kratos Дата: Среда, 20.01.2021, 12:09 | Сообщение № 10
Светлый, Не поможете с визуализацией?
СообщениеСветлый, Не поможете с визуализацией?
Автор - RPK-Kratos
Дата добавления - 20.01.2021 в 12:09
Светлый Дата: Среда, 20.01.2021, 19:13 | Сообщение № 11
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Как Вы себе это представляете?
1. УФ рисует разделительные границы у клеток поля.
2. Точечная диаграмма из прямых отрезков.
3. Не Excel
СообщениеКак Вы себе это представляете?
3. Не Excel
Автор - Светлый
Дата добавления - 20.01.2021 в 19:13
Светлый Дата: Пятница, 22.01.2021, 11:07 | Сообщение № 12
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Через точечную диаграмму получилось.
Если будет много мелких деталей на раскрое, формулы можно блоками по три строки скопировать вниз и растянуть диапазон данных диаграммы.
*При некоторых размерах деталей основная формула даёт неоптимальный результат. Если ширину и высоту поменять местами - результат оптимальный. Учёл это в новом файле. Добавил архив.
**Чуть подправил формулы. Архив перезалил.
К сообщению приложен файл: Raskroy.xls (97.5 Kb) · Raskroy.zip (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 22.01.2021, 20:58
СообщениеЧерез точечную диаграмму получилось.
Автор - Светлый
Дата добавления - 22.01.2021 в 11:07
RPK-Kratos Дата: Понедельник, 25.01.2021, 23:22 | Сообщение № 13
я взял Вашу формулу в самом начале этого поста, где задается только размер так сказать бумаги и размер только одного объекта. Собственно мне и надо реализовать только этот простой вариант. разные объекты на листе мне не нужны.
Просто сейчас открыл файлы Раскрой и чуток не понял что там и как. он вроде как не корректно раскладывает. У меня например лист 325х470 мм я раскладываю на нем визитки 90х50 мм и вот как то не выходит... Должно быть 30 шт на листе, а там как то не так все. :)))
Вы уж простите. Если я пишу глупости. :))
Сообщениея взял Вашу формулу в самом начале этого поста, где задается только размер так сказать бумаги и размер только одного объекта. Собственно мне и надо реализовать только этот простой вариант. разные объекты на листе мне не нужны.
Автор - RPK-Kratos
Дата добавления - 25.01.2021 в 23:22
RPK-Kratos Дата: Понедельник, 25.01.2021, 23:26 | Сообщение № 14
Я думаю лучше будет , если я завтра пришлю свой полиграфический калькулятор сделанный на основе Вашей формулы. Я думаю Вы все поймете. :))
СообщениеЯ думаю лучше будет , если я завтра пришлю свой полиграфический калькулятор сделанный на основе Вашей формулы. Я думаю Вы все поймете. :))
Автор - RPK-Kratos
Дата добавления - 25.01.2021 в 23:26
RPK-Kratos Дата: Вторник, 26.01.2021, 10:15 | Сообщение № 15
Вот мой калькулятор. слева вводные данные далее справа результаты просчета и в группе исходные данные собственно цены на то или другое.
Так вот основой всего является размер листа и раскладка на этот лист например визиток. Собственно и хотелось бы чтобы была видна небольшая визуализация раскладки этих визиток на листе бумаги.
К сообщению приложен файл: calculator_26.0.xlsx (24.1 Kb)
СообщениеВот мой калькулятор. слева вводные данные далее справа результаты просчета и в группе исходные данные собственно цены на то или другое.
Автор - RPK-Kratos
Дата добавления - 26.01.2021 в 10:15
Светлый Дата: Вторник, 26.01.2021, 22:56 | Сообщение № 16
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
По моим формулам из файла Raskroy.zip(24.5 Kb) из Сообщения №12 можно 32 штуки расположить. Только не забыть снять ограничения с осей на диаграмме.
*Или ещё более красивый вариант.
**А по размерам из Вашего файла деталей 90*20 на листе 464*319 располагается 79 штук
К сообщению приложен файл: 0127201.png (18.7 Kb) · 5904588.png (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 26.01.2021, 23:11
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.01.2021 в 22:56
RPK-Kratos Дата: Среда, 27.01.2021, 22:45 | Сообщение № 17
Разобрался чуток, сделал оси по длиннее и все раскладывает, но тут у Вас формула раскладки сложнее.
Ту что я заимствовал раскладывает только один объект и только в одном положении горизонтально или вертикально, по максимальному размещению.
И если честно разобраться и прилепить все это к своему калькулятору уже мозгов не хватает.
Попросить Вас прилепить к моему калькулятору это слишком нагло?
Если дадите добро я пришлю свой файл с указанием места для расположения формул раскладки и диаграммы.
Хотя можно разместить просто внизу справа я потом перемещу все это в нужное место. :))
ПС Я сейчас попробовал интегрировать... Не стыкуются длинные столбцы, уходящие далеко вниз страницы. А что там в них я не понимаю совсем :))
Хотя может сейчас от обратного пойти. интегрировать мои формулы в Ваши :)) но еще беспокоит что там лишнего я так понимаю много.
А можно разложенные объекты разместить в центре заданной области (листа)?
В общем если не сделаете мой, может хотя бы упростите свой расчет с раскладкой?
Сообщение отредактировал RPK-Kratos - Среда, 27.01.2021, 23:11
СообщениеРазобрался чуток, сделал оси по длиннее и все раскладывает, но тут у Вас формула раскладки сложнее.
Автор - RPK-Kratos
Дата добавления - 27.01.2021 в 22:45
Светлый Дата: Среда, 27.01.2021, 23:09 | Сообщение № 18
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Можно взять лист целиком. Сделать его вторым в Вашем файле. Связать данные, а диаграмму продублировать на Вашем листе в нужном месте.
Если не получится, высылайте. Пристроим формулы.
СообщениеМожно взять лист целиком. Сделать его вторым в Вашем файле. Связать данные, а диаграмму продублировать на Вашем листе в нужном месте.
Автор - Светлый
Дата добавления - 27.01.2021 в 23:09
RPK-Kratos Дата: Среда, 27.01.2021, 23:28 | Сообщение № 19
Попробовал в принципе заходит, но еще раз повторюсь, сложный расчет и крутит он объекты по разному, одновременно размещает и горизонтально и вертикально, а надо только в одном положении.
Все же вышлю свой файл для интеграции. Отметил синим и желтым места для размещения.
Кстати использование второго листа для формул очень хорошая задумка, можно так и сделать.
К сообщению приложен файл: 0612076.xlsx (24.0 Kb)
СообщениеПопробовал в принципе заходит, но еще раз повторюсь, сложный расчет и крутит он объекты по разному, одновременно размещает и горизонтально и вертикально, а надо только в одном положении.
Автор - RPK-Kratos
Дата добавления - 27.01.2021 в 23:28
RPK-Kratos Дата: Среда, 27.01.2021, 23:30 | Сообщение № 20
Чем то обязан Вам за помощь? Может в моей сфере что требуется? совет , помощь, разработка?
Вот наш сайт и все услуги которые мы оказываем, обращайтесь по любому вопросу :))
www.rpk-kratos.ru
СообщениеЧем то обязан Вам за помощь? Может в моей сфере что требуется? совет , помощь, разработка?
www.rpk-kratos.ru
Автор - RPK-Kratos
Дата добавления - 27.01.2021 в 23:30
