Поиск наименьших значений
Klerik
Дата: Пятница, 29.03.2019, 17:20 |
Необходимо из массива, Выявить наименьшие значения, и вывести ее в другую табличку, где будет видно: кем, по каким регионам и каким видом транспорта выгодней возить.Подскажите пожалуйста как это сделать ?
Необходимо из массива, Выявить наименьшие значения, и вывести ее в другую табличку, где будет видно: кем, по каким регионам и каким видом транспорта выгодней возить.Подскажите пожалуйста как это сделать ? Klerik
Сообщение отредактировал Klerik - Пятница, 29.03.2019, 17:39
Сообщение Необходимо из массива, Выявить наименьшие значения, и вывести ее в другую табличку, где будет видно: кем, по каким регионам и каким видом транспорта выгодней возить.Подскажите пожалуйста как это сделать ? Автор - Klerik Дата добавления - 29.03.2019 в 17:20
Дата: Пятница, 29.03.2019, 19:18 |
Не знаю, правильно ли я понял, что из любой предложенной таблички нужно сделать маленькую, из которой было бы понятно, на ком выгоднее ехать Если да, то у меня что-то такое страшненькое получилось. Зато немассивное Код
=ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ПРОСМОТР(;-1/(МИН(ИНДЕКС($B4:$Q4;СЧЁТЗ($T$3:T$3)*4-3):ИНДЕКС($B4:$Q4;СЧЁТЗ($T$3:T$3)*4))=ИНДЕКС($B4:$Q4;СЧЁТЗ($T$3:T$3)*4-3):ИНДЕКС($B4:$Q4;СЧЁТЗ($T$3:T$3)*4));$B$3:$E$3);6;99);"""";)
И добавил еще автораскраску мин. суммы в исходной таблице
И добавил еще автораскраску мин. суммы в исходной таблице _Boroda_
Сообщение Не знаю, правильно ли я понял, что из любой предложенной таблички нужно сделать маленькую, из которой было бы понятно, на ком выгоднее ехать Если да, то у меня что-то такое страшненькое получилось. Зато немассивное Код
И добавил еще автораскраску мин. суммы в исходной таблице Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.03.2019 в 19:18
bmv98rus
Дата: Пятница, 29.03.2019, 20:47 |
Длинно, не массивно, За основу взят файл _Boroda_ , Код
=SUBSTITUTE(MID(INDEX(INDEX($B$3:$Q$3;MATCH(T$3;$B$2:$Q$2;)):INDEX($B$3:$Q$3;MATCH(T$3;$B$2:$Q$2;)+3);MATCH(MIN(INDEX($B4:$Q4;MATCH(T$3;$B$2:$Q$2;)):INDEX($B4:$Q4;MATCH(T$3;$B$2:$Q$2;)+3));INDEX($B4:$Q4;MATCH(T$3;$B$2:$Q$2;)):INDEX($B4:$Q4;MATCH(T$3;$B$2:$Q$2;)+3);));6;99);"""";"")
Если тоннаж всегда на этих местах, тоКод
=SUBSTITUTE(MID(INDEX(INDEX($B$3:$Q$3;(COLUMN(A1)-1)*4+1):INDEX($B$3:$Q$3;COLUMN(A1)*4);MATCH(MIN(INDEX($B4:$Q4;(COLUMN(A1)-1)*4+1):INDEX($B4:$Q4;COLUMN(A1)*4));INDEX($B4:$Q4;(COLUMN(A1)-1)*4+1):INDEX($B4:$Q4;COLUMN(A1)*4);));6;99);"""";"")
bmv98rus
Сообщение Длинно, не массивно, За основу взят файл _Boroda_ , Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 29.03.2019 в 20:47
Klerik
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 11:28 |
Как правильно протянуть формулу? Пробую обычным способом, не получается.
Как правильно протянуть формулу? Пробую обычным способом, не получается. Klerik
Сообщение отредактировал Klerik - Понедельник, 01.04.2019, 11:58
Сообщение Как правильно протянуть формулу? Пробую обычным способом, не получается. Автор - Klerik Дата добавления - 01.04.2019 в 11:28
Klerik
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 12:11 |
[Длинно, не массивно, За основу взят файл _Boroda_, Спасибо большое, это то,что нужно !
[Длинно, не массивно, За основу взят файл _Boroda_, Спасибо большое, это то,что нужно ! Klerik
Сообщение отредактировал Klerik - Понедельник, 01.04.2019, 12:22
Сообщение [Длинно, не массивно, За основу взят файл _Boroda_, Спасибо большое, это то,что нужно ! Автор - Klerik Дата добавления - 01.04.2019 в 12:11
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 12:12 |
Это совсем другое делоКод
=ИНДЕКС(B$3:L$3;ПОИСКПОЗ(МИН(B4:L4);B4:L4;))
=ПРОСМОТР(;-1/(МИН(B4:L4)=B4:L4);B$3:L$3)
Лучше наверное такКод
=ЕСЛИ(МАКС(B4:L4);ИНДЕКС(B$3:L$3;ПОИСКПОЗ(МИН(B4:L4);B4:L4;));"")
=ЕСЛИ(МАКС(B4:L4);ПРОСМОТР(;-1/(МИН(B4:L4)=B4:L4);B$3:L$3);"")
Klerik , уберите излишнее цитирование в своем посте - это нарушение Правил форума
Klerik , уберите излишнее цитирование в своем посте - это нарушение Правил форума _Boroda_
Сообщение Это совсем другое делоКод
Klerik , уберите излишнее цитирование в своем посте - это нарушение Правил форума Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.04.2019 в 12:12
AlexM
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 12:41 |
Для первой задачи еще формулыКод
=ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ПРОСМОТР(2;1/(МИН(ИНДЕКС($B4:$Q4;Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ(A1)*4-{3:2:1:0};))))=ИНДЕКС($B4:$Q4;Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ(A1)*4-{3:2:1:0};))));$B$3:$E$3);6;99);"""";)
=ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ПРОСМОТР(2;1/(МИН(ИНДЕКС(B4:Q4;Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ(B1)*3-{5:4:3:2};))))=ИНДЕКС(B4:Q4;Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ(B1)*3-{5:4:3:2};))));$B$3:$E$3);6;99);"""";)
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 01.04.2019, 13:29
Сообщение Для первой задачи еще формулыКод
Автор - AlexM Дата добавления - 01.04.2019 в 12:41
