Как удалить из диаграммы отдельные значения?
pyrrhossei
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 12:34 |
Приветствую! Собственно нужно удалить из диаграммы (в приложенном файле) все данные "Итого" и "План на ****г." чтобы остались только данные за конкретные месяца.
Приветствую! Собственно нужно удалить из диаграммы (в приложенном файле) все данные "Итого" и "План на ****г." чтобы остались только данные за конкретные месяца. pyrrhossei
Сообщение Приветствую! Собственно нужно удалить из диаграммы (в приложенном файле) все данные "Итого" и "План на ****г." чтобы остались только данные за конкретные месяца. Автор - pyrrhossei Дата добавления - 01.04.2019 в 12:34
bmv98rus
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 12:48 |
=SERIES(Лист1!$B$2;(Лист1!$A$4:$A$15;Лист1!$A$18:$A$29;Лист1!$A$32:$A$33);(Лист1!$B$4:$B$15;Лист1!$B$18:$B$29;Лист1!$B$32:$B$33);1)
Или вы хотите чтоб все автоматом?
Или вы хотите чтоб все автоматом?bmv98rus
Сообщение Код
Или вы хотите чтоб все автоматом?Автор - bmv98rus Дата добавления - 01.04.2019 в 12:48
pyrrhossei
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 13:07 |
Я хочу хоть как-нибудь. Но в идеале конечно автоматом, таблица же будет расти. А как вы это сделали, в каком меню/диалоге?
Я хочу хоть как-нибудь. Но в идеале конечно автоматом, таблица же будет расти. А как вы это сделали, в каком меню/диалоге?pyrrhossei
Сообщение Или вы хотите чтоб все автоматом?
Я хочу хоть как-нибудь. Но в идеале конечно автоматом, таблица же будет расти. А как вы это сделали, в каком меню/диалоге?Автор - pyrrhossei Дата добавления - 01.04.2019 в 13:07
Если по-простому, то пару допстолбцов добавить и по ним строить. Вариантов много, пример в файле Можно без допстолбцов попробовать, но это сложно, самому Вам потом будет нелегко разобраться Файл перевложил, теперь до строки 99 можно добавлять * Допстолбцы в файле 2 скрыл, чтобы не смущали
Если по-простому, то пару допстолбцов добавить и по ним строить. Вариантов много, пример в файле Можно без допстолбцов попробовать, но это сложно, самому Вам потом будет нелегко разобраться Файл перевложил, теперь до строки 99 можно добавлять * Допстолбцы в файле 2 скрыл, чтобы не смущали _Boroda_
Сообщение Если по-простому, то пару допстолбцов добавить и по ним строить. Вариантов много, пример в файле Можно без допстолбцов попробовать, но это сложно, самому Вам потом будет нелегко разобраться Файл перевложил, теперь до строки 99 можно добавлять * Допстолбцы в файле 2 скрыл, чтобы не смущали Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.04.2019 в 13:07
pyrrhossei
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 13:27 |
А если ячейки с формулами протянуть вниз, то и больше, правильно? А что за цифра в ячейке F4? Вроде на неё никто не ссылается.
А если ячейки с формулами протянуть вниз, то и больше, правильно? А что за цифра в ячейке F4? Вроде на неё никто не ссылается.pyrrhossei
Сообщение до строки 99 можно добавлять
А если ячейки с формулами протянуть вниз, то и больше, правильно? А что за цифра в ячейке F4? Вроде на неё никто не ссылается.Автор - pyrrhossei Дата добавления - 01.04.2019 в 13:27
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 13:31 |
Правильно. После 2023 года. Но к тому временя будет ли актуально? Это я посмотрел дату 1/1/17 в числовом формате, чтобы руками поставить ее в начало оси. Оставил только для наглядности, можно стереть
Правильно. После 2023 года. Но к тому временя будет ли актуально? Это я посмотрел дату 1/1/17 в числовом формате, чтобы руками поставить ее в начало оси. Оставил только для наглядности, можно стереть _Boroda_
Сообщение Правильно. После 2023 года. Но к тому временя будет ли актуально? Это я посмотрел дату 1/1/17 в числовом формате, чтобы руками поставить ее в начало оси. Оставил только для наглядности, можно стереть Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.04.2019 в 13:31
pyrrhossei
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 14:39 |
Скорее всего - да. Мне не удаётся перенести ваши формулы в исходный файл. Эксель ругается, что ваш файл был создан в более поздней версии и содержит функции, которые отсутствуют в моей 2003 версии. Но глядя на ваши формулы мне пришла идея сделать только один доп. столбец с условием «Если А=дата, то показать В иначе ""». Мне кажется это будет проще. Вопрос: как правильно написать "дату" в условии. И второй вопрос: там, где результатом условия будет "" на графике отобразится разрыв. В моём случае он не критичен, но можно этот разрыв как-то убрать?
Скорее всего - да. Мне не удаётся перенести ваши формулы в исходный файл. Эксель ругается, что ваш файл был создан в более поздней версии и содержит функции, которые отсутствуют в моей 2003 версии. Но глядя на ваши формулы мне пришла идея сделать только один доп. столбец с условием «Если А=дата, то показать В иначе ""». Мне кажется это будет проще. Вопрос: как правильно написать "дату" в условии. И второй вопрос: там, где результатом условия будет "" на графике отобразится разрыв. В моём случае он не критичен, но можно этот разрыв как-то убрать?pyrrhossei
Сообщение к тому временя будет ли актуально?
Скорее всего - да. Мне не удаётся перенести ваши формулы в исходный файл. Эксель ругается, что ваш файл был создан в более поздней версии и содержит функции, которые отсутствуют в моей 2003 версии. Но глядя на ваши формулы мне пришла идея сделать только один доп. столбец с условием «Если А=дата, то показать В иначе ""». Мне кажется это будет проще. Вопрос: как правильно написать "дату" в условии. И второй вопрос: там, где результатом условия будет "" на графике отобразится разрыв. В моём случае он не критичен, но можно этот разрыв как-то убрать?Автор - pyrrhossei Дата добавления - 01.04.2019 в 14:39
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 15:07 |
Держите другую формулуКод
=ЕСЛИ(B3;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--("1."&A3));--(A3&ПРОСМОТР(;-ПСТР(A$2:A2;9;4)));НД());НД())
Как хотите. ЛовитеКод
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--("1."&A3));B3;"")
Разрыв убрать куда? Он же на оси все равно будет (в столбце А). Мы как раз и предлагаем вариатны без разрывов. А Вы говорите "Не, так не хочу, хочу вот так, но без разрывов"
Разрыв убрать куда? Он же на оси все равно будет (в столбце А). Мы как раз и предлагаем вариатны без разрывов. А Вы говорите "Не, так не хочу, хочу вот так, но без разрывов" _Boroda_
Сообщение Держите другую формулуКод
Разрыв убрать куда? Он же на оси все равно будет (в столбце А). Мы как раз и предлагаем вариатны без разрывов. А Вы говорите "Не, так не хочу, хочу вот так, но без разрывов" Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.04.2019 в 15:07
pyrrhossei
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 15:31 |
Эта формулаКод
выдаёт #Н/Д во всех ячейках. А вторая сработала. Ура. Расшифруйте пожалуйста запись (--("1."&A3)) для повышения моей образованности, так сказать.
Эта формулаКод
выдаёт #Н/Д во всех ячейках. А вторая сработала. Ура. Расшифруйте пожалуйста запись (--("1."&A3)) для повышения моей образованности, так сказать. pyrrhossei
Сообщение Эта формулаКод
выдаёт #Н/Д во всех ячейках. А вторая сработала. Ура. Расшифруйте пожалуйста запись (--("1."&A3)) для повышения моей образованности, так сказать. Автор - pyrrhossei Дата добавления - 01.04.2019 в 15:31
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 15:36 |
Ну не знаю, у меня почему-то не выдает. Вы мой файл смотрите или в свой файл мою формулу вставили? Если в свой, то покажите как и куда вставили 1 с точкой приклеиваем слева к названию месяца, получаем 1.март. Два минуса преобразуют все это дело в число http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9 (даты в Excel - это числа). ЕЧИСЛО выясняет, получилось число или нет. Если получилось, то В3, если нет, то ""
Ну не знаю, у меня почему-то не выдает. Вы мой файл смотрите или в свой файл мою формулу вставили? Если в свой, то покажите как и куда вставили 1 с точкой приклеиваем слева к названию месяца, получаем 1.март. Два минуса преобразуют все это дело в число http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9 (даты в Excel - это числа). ЕЧИСЛО выясняет, получилось число или нет. Если получилось, то В3, если нет, то "" _Boroda_
Сообщение Ну не знаю, у меня почему-то не выдает. Вы мой файл смотрите или в свой файл мою формулу вставили? Если в свой, то покажите как и куда вставили 1 с точкой приклеиваем слева к названию месяца, получаем 1.март. Два минуса преобразуют все это дело в число http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9 (даты в Excel - это числа). ЕЧИСЛО выясняет, получилось число или нет. Если получилось, то В3, если нет, то "" Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.04.2019 в 15:36
pyrrhossei
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 16:19 |
_Boroda_ , спасибо за статью. "Неявное преобразование типов" для меня стало открытием.Вы мой файл смотрите или в свой файл мою формулу вставили?
В вашем файле всё нормально, а вот в моём какие-то проблемы. Поясните ещё про "1.март" — это как?
В вашем файле всё нормально, а вот в моём какие-то проблемы. Поясните ещё про "1.март" — это как?pyrrhossei
Сообщение _Boroda_ , спасибо за статью. "Неявное преобразование типов" для меня стало открытием.Вы мой файл смотрите или в свой файл мою формулу вставили?
В вашем файле всё нормально, а вот в моём какие-то проблемы. Поясните ещё про "1.март" — это как?Автор - pyrrhossei Дата добавления - 01.04.2019 в 16:19
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 16:24 |
В ячейка написано "март" (например). Прилепляем слева "1.". Получаем "1.март". При преобразовании этого текста в число получается дата 1 марта текущего годаВ вашем файле всё нормально, а вот в моём какие-то проблемы
И? что сделать нужно в этом случае, как Вы думаете?
И? что сделать нужно в этом случае, как Вы думаете? _Boroda_
Сообщение В ячейка написано "март" (например). Прилепляем слева "1.". Получаем "1.март". При преобразовании этого текста в число получается дата 1 марта текущего годаВ вашем файле всё нормально, а вот в моём какие-то проблемы
И? что сделать нужно в этом случае, как Вы думаете? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.04.2019 в 16:24
pyrrhossei
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 16:38 |
Выше писал, что ваша вторая формула сработала. Меня она вполне устраивает, хотел лишь разобраться, из чего эта формула состоит.получается дата 1 марта текущего года
Вот теперь понятно. Спасибо за терпение.
Вот теперь понятно. Спасибо за терпение.pyrrhossei
Сообщение Выше писал, что ваша вторая формула сработала. Меня она вполне устраивает, хотел лишь разобраться, из чего эта формула состоит.получается дата 1 марта текущего года
Вот теперь понятно. Спасибо за терпение.Автор - pyrrhossei Дата добавления - 01.04.2019 в 16:38
bmv98rus
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 17:03 |
для коллекции в имена Код
=INDEX($A:$A;N(INDEX(SMALL(IF(($B$3:$B$44>0)*ISNUMBER( --("1"&$A$3:$A$44));ROW($A$3:$A$44));ROW($A$1:INDEX($A:$A;COUNTIFS($A$3:$A$44;"<>Итого:";$A$3:$A$44;"<>План*";$B$3:$B$44;">0"))));)))
bmv98rus
Сообщение для коллекции в имена Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 01.04.2019 в 17:03
