= Мир MS Excel/Как удалить из диаграммы отдельные значения? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как удалить из диаграммы отдельные значения? (Графики и диаграммы/Charts)
pyrrhossei Дата: Понедельник, 01.04.2019, 12:34 | Сообщение № 1
Приветствую!
Собственно нужно удалить из диаграммы (в приложенном файле) все данные "Итого" и "План на ****г." чтобы остались только данные за конкретные месяца.
К сообщению приложен файл: 1833780.xls (17.5 Kb)
СообщениеПриветствую!
Автор - pyrrhossei
Дата добавления - 01.04.2019 в 12:34
bmv98rus Дата: Понедельник, 01.04.2019, 12:48 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
=SERIES(Лист1!$B$2;(Лист1!$A$4:$A$15;Лист1!$A$18:$A$29;Лист1!$A$32:$A$33);(Лист1!$B$4:$B$15;Лист1!$B$18:$B$29;Лист1!$B$32:$B$33);1)
Или вы хотите чтоб все автоматом?
К сообщению приложен файл: Copy_of_781.xlsx (20.3 Kb)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.04.2019 в 12:48
pyrrhossei Дата: Понедельник, 01.04.2019, 13:07 | Сообщение № 3
Я хочу хоть как-нибудь. Но в идеале конечно автоматом, таблица же будет расти.
А как вы это сделали, в каком меню/диалоге?
Автор - pyrrhossei
Дата добавления - 01.04.2019 в 13:07
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.04.2019, 13:07 | Сообщение № 4
Репутация: 6481 ±
Если по-простому, то пару допстолбцов добавить и по ним строить. Вариантов много, пример в файле
Можно без допстолбцов попробовать, но это сложно, самому Вам потом будет нелегко разобраться
Файл перевложил, теперь до строки 99 можно добавлять
* Допстолбцы в файле 2 скрыл, чтобы не смущали
К сообщению приложен файл: 1833780_1.xlsx (21.9 Kb) · 1833780_2.xlsx (21.9 Kb)
СообщениеЕсли по-простому, то пару допстолбцов добавить и по ним строить. Вариантов много, пример в файле
pyrrhossei Дата: Понедельник, 01.04.2019, 13:27 | Сообщение № 5
А если ячейки с формулами протянуть вниз, то и больше, правильно?
А что за цифра в ячейке F4? Вроде на неё никто не ссылается.
Автор - pyrrhossei
Дата добавления - 01.04.2019 в 13:27
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.04.2019, 13:31 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Правильно. После 2023 года. Но к тому временя будет ли актуально?
Это я посмотрел дату 1/1/17 в числовом формате, чтобы руками поставить ее в начало оси. Оставил только для наглядности, можно стереть
СообщениеПравильно. После 2023 года. Но к тому временя будет ли актуально?
Дата добавления - 01.04.2019 в 13:31
pyrrhossei Дата: Понедельник, 01.04.2019, 14:39 | Сообщение № 7
Скорее всего - да.
Мне не удаётся перенести ваши формулы в исходный файл. Эксель ругается, что ваш файл был создан в более поздней версии и содержит функции, которые отсутствуют в моей 2003 версии.
Но глядя на ваши формулы мне пришла идея сделать только один доп. столбец с условием «Если А=дата, то показать В иначе ""». Мне кажется это будет проще. Вопрос: как правильно написать "дату" в условии.
И второй вопрос: там, где результатом условия будет "" на графике отобразится разрыв. В моём случае он не критичен, но можно этот разрыв как-то убрать?
Скорее всего - да.
Автор - pyrrhossei
Дата добавления - 01.04.2019 в 14:39
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.04.2019, 15:07 | Сообщение № 8
Репутация: 6481 ±
Держите другую формулу
=ЕСЛИ(B3;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--("1."&A3));--(A3&ПРОСМОТР(;-ПСТР(A$2:A2;9;4)));НД());НД())
Как хотите. Ловите
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--("1."&A3));B3;"")
Разрыв убрать куда? Он же на оси все равно будет (в столбце А).
Мы как раз и предлагаем вариатны без разрывов. А Вы говорите "Не, так не хочу, хочу вот так, но без разрывов" :D
К сообщению приложен файл: 1833780_3.xlsx (22.5 Kb)
СообщениеДержите другую формулу
Как хотите. Ловите
Дата добавления - 01.04.2019 в 15:07
pyrrhossei Дата: Понедельник, 01.04.2019, 15:31 | Сообщение № 9
Эта формула
выдаёт #Н/Д во всех ячейках.
А вторая сработала. Ура.
Расшифруйте пожалуйста запись (--("1."&A3)) для повышения моей образованности, так сказать.
СообщениеЭта формула
Автор - pyrrhossei
Дата добавления - 01.04.2019 в 15:31
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.04.2019, 15:36 | Сообщение № 10
Репутация: 6481 ±
Ну не знаю, у меня почему-то не выдает. Вы мой файл смотрите или в свой файл мою формулу вставили? Если в свой, то покажите как и куда вставили
1 с точкой приклеиваем слева к названию месяца, получаем 1.март. Два минуса преобразуют все это дело в число http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9 (даты в Excel - это числа). ЕЧИСЛО выясняет, получилось число или нет. Если получилось, то В3, если нет, то ""
СообщениеНу не знаю, у меня почему-то не выдает. Вы мой файл смотрите или в свой файл мою формулу вставили? Если в свой, то покажите как и куда вставили
Дата добавления - 01.04.2019 в 15:36
pyrrhossei Дата: Понедельник, 01.04.2019, 16:19 | Сообщение № 11
_Boroda_, спасибо за статью. "Неявное преобразование типов" для меня стало открытием.
В вашем файле всё нормально, а вот в моём какие-то проблемы.
Поясните ещё про "1.март" — это как?
Сообщение_Boroda_, спасибо за статью. "Неявное преобразование типов" для меня стало открытием.
Автор - pyrrhossei
Дата добавления - 01.04.2019 в 16:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.04.2019, 16:24 | Сообщение № 12
Репутация: 6481 ±
В ячейка написано "март" (например). Прилепляем слева "1.". Получаем "1.март". При преобразовании этого текста в число получается дата 1 марта текущего года
И? что сделать нужно в этом случае, как Вы думаете?
СообщениеВ ячейка написано "март" (например). Прилепляем слева "1.". Получаем "1.март". При преобразовании этого текста в число получается дата 1 марта текущего года
Дата добавления - 01.04.2019 в 16:24
pyrrhossei Дата: Понедельник, 01.04.2019, 16:38 | Сообщение № 13
что сделать нужно
Выше писал, что ваша вторая формула сработала. Меня она вполне устраивает, хотел лишь разобраться, из чего эта формула состоит.
Вот теперь понятно. Спасибо за терпение.
что сделать нужно
Автор - pyrrhossei
Дата добавления - 01.04.2019 в 16:38
bmv98rus Дата: Понедельник, 01.04.2019, 17:03 | Сообщение № 14
Репутация: 768 ±
для коллекции
в имена
=INDEX($A:$A;N(INDEX(SMALL(IF(($B$3:$B$44>0)*ISNUMBER( --("1"&$A$3:$A$44));ROW($A$3:$A$44));ROW($A$1:INDEX($A:$A;COUNTIFS($A$3:$A$44;"<>Итого:";$A$3:$A$44;"<>План*";$B$3:$B$44;">0"))));)))
К сообщению приложен файл: Copy_of_781_1.xlsx (20.7 Kb)
Сообщениедля коллекции
в имена
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.04.2019 в 17:03
