smokedi
Дата: Среда, 10.04.2019, 09:39 |
Доброе утро! Помогите с формулой, как правильно это сделать? В ячейке D1 есть список(варианты в списке обозначаются так: A.:(описание),B.:(описание),C.:(описание),D.:(описание),E.:(описание)), в ячейке E1 второй список, варианты обозначаются так: 1.:(описание),2.:(описание),3.:(описание),4.:(описание),5.:(описание). И нужно сделать чтобы в ячейке F3 была формула, которая бы выводила определенный текст в зависимости от вариантов в ячейках D1 и E1. Если получилось из двух ячеек вариант А1,А2,А3,А4,А5, В1,В2,В3,В4, С1,С2,С3, D1,D2,Е1 , тогда выводить слово "Существенный", если В5, С4,С5,D3,D4,D5,Е2,Е3,Е4,Е5 - то выводить "Несущественный" Файл приложил к письму. Большое спасибо за помощь! Сильно не ругайте.
Доброе утро! Помогите с формулой, как правильно это сделать? В ячейке D1 есть список(варианты в списке обозначаются так: A.:(описание),B.:(описание),C.:(описание),D.:(описание),E.:(описание)), в ячейке E1 второй список, варианты обозначаются так: 1.:(описание),2.:(описание),3.:(описание),4.:(описание),5.:(описание). И нужно сделать чтобы в ячейке F3 была формула, которая бы выводила определенный текст в зависимости от вариантов в ячейках D1 и E1. Если получилось из двух ячеек вариант А1,А2,А3,А4,А5, В1,В2,В3,В4, С1,С2,С3, D1,D2,Е1 , тогда выводить слово "Существенный", если В5, С4,С5,D3,D4,D5,Е2,Е3,Е4,Е5 - то выводить "Несущественный" Файл приложил к письму. Большое спасибо за помощь! Сильно не ругайте. smokedi
Сообщение Доброе утро! Помогите с формулой, как правильно это сделать? В ячейке D1 есть список(варианты в списке обозначаются так: A.:(описание),B.:(описание),C.:(описание),D.:(описание),E.:(описание)), в ячейке E1 второй список, варианты обозначаются так: 1.:(описание),2.:(описание),3.:(описание),4.:(описание),5.:(описание). И нужно сделать чтобы в ячейке F3 была формула, которая бы выводила определенный текст в зависимости от вариантов в ячейках D1 и E1. Если получилось из двух ячеек вариант А1,А2,А3,А4,А5, В1,В2,В3,В4, С1,С2,С3, D1,D2,Е1 , тогда выводить слово "Существенный", если В5, С4,С5,D3,D4,D5,Е2,Е3,Е4,Е5 - то выводить "Несущественный" Файл приложил к письму. Большое спасибо за помощь! Сильно не ругайте. Автор - smokedi Дата добавления - 10.04.2019 в 09:39
WildGodlike
Дата: Среда, 10.04.2019, 09:59 |
smokedi ,Как то так но работает ))))Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C1;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C2;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C3;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C4;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C5;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C6;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C7;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C8;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C9;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C10);"Несущественный";"Существенный")
WildGodlike
Сообщение smokedi ,Как то так но работает ))))Код
Автор - WildGodlike Дата добавления - 10.04.2019 в 09:59
Дата: Среда, 10.04.2019, 10:14 |
Еще вариант. Тоже работает Код
=ЕСЛИ(КОДСИМВ(D2)+ЛЕВБ(E2)>70;"Не с";"С")&"ущественный"
Внизу таблица для пояснения логики Или такКод
=КОДСИМВ(D2)+ЛЕВБ(E2)-71
И формат ячейки"Не существенный";"Существенный" * Любопытно, ввел формулу И формат ячейки[>70]"Не существенный";"Существенный" - рухнул Excel
И формат ячейки"Не существенный";"Существенный" * Любопытно, ввел формулу И формат ячейки[>70]"Не существенный";"Существенный" - рухнул Excel _Boroda_
Сообщение Еще вариант. Тоже работает Код
И формат ячейки"Не существенный";"Существенный" * Любопытно, ввел формулу И формат ячейки[>70]"Не существенный";"Существенный" - рухнул Excel Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.04.2019 в 10:14
smokedi
Дата: Среда, 10.04.2019, 11:22 |
WildGodlike , огромное спасибо! очень помог! Все работает, единственное как-то можно сделать чтобы если в Ячейках D и E нет информации(допустим удалил вручную), то в ячейках F столба было пусто или писал: "Заполните такие-то ячейки"?
WildGodlike , огромное спасибо! очень помог! Все работает, единственное как-то можно сделать чтобы если в Ячейках D и E нет информации(допустим удалил вручную), то в ячейках F столба было пусто или писал: "Заполните такие-то ячейки"?smokedi
Сообщение WildGodlike , огромное спасибо! очень помог! Все работает, единственное как-то можно сделать чтобы если в Ячейках D и E нет информации(допустим удалил вручную), то в ячейках F столба было пусто или писал: "Заполните такие-то ячейки"?Автор - smokedi Дата добавления - 10.04.2019 в 11:22
WildGodlike
Дата: Среда, 10.04.2019, 14:13 |
smokedi ,Код
=ЕСЛИ(ИЛИ([[Вероятность ]]="";[Тяжесть]="");"";ЕСЛИ(ИЛИ(СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C1;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C2;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C3;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C4;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C5;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C6;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C7;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C8;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C9;СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ([[Вероятность ]];1);ЛЕВСИМВ([Тяжесть];1))=Лист2!C10);"Несущественный";"Существенный"))
=ЕСЛИ(ИЛИ([[Вероятность ]]="";[Тяжесть]="");"" ; Если нужен текст вот сюда в формуле между кавычками напишите всё что хотите. _Boroda_ , кроме как..."А чё так можно было?????? О_О" эмоций не возникает при виде такого варианта....шок.
smokedi ,Код
=ЕСЛИ(ИЛИ([[Вероятность ]]="";[Тяжесть]="");"" ; Если нужен текст вот сюда в формуле между кавычками напишите всё что хотите. _Boroda_ , кроме как..."А чё так можно было?????? О_О" эмоций не возникает при виде такого варианта....шок.WildGodlike
Сообщение отредактировал WildGodlike - Среда, 10.04.2019, 15:19
Сообщение smokedi ,Код
=ЕСЛИ(ИЛИ([[Вероятность ]]="";[Тяжесть]="");"" ; Если нужен текст вот сюда в формуле между кавычками напишите всё что хотите. _Boroda_ , кроме как..."А чё так можно было?????? О_О" эмоций не возникает при виде такого варианта....шок.Автор - WildGodlike Дата добавления - 10.04.2019 в 14:13
