Подсчет количества уникальных значений на разных листах
Gusman |
Дата: Суббота, 13.04.2019, 14:30 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2016 | |
Прошу помочь мне в решении проблемы:
1) Есть 3 листа (Лист 1, Лист 2, Лист 3)
2) В ячейках каждого листа в полях A2-A5 есть текст, а также пустые поля (например, Текст 1, Текст 2, пусто, Текст 3)
- Как создать формулу, которая подсчитывает количество уникальных только текстовых значений по всех листах (Лист 1, Лист 2, Лист 3) по ячейкам A2-A5?
- Количество одинаковых текстовых значений в ячейках A2-A5 на Листе 1 и Листе 2?
Блогадарю за ответ
Блогадарю за ответGusman
| Ответить
Nic70y |
Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:15 |
Сообщение № 2 |
 Excel 2010 | |
Файл нам самим рисовать? [p.s.]У Вас что-то с Энтером...[/p.s.]
Файл нам самим рисовать? [p.s.]У Вас что-то с Энтером...[/p.s.]Nic70y
| Ответить
Gusman |
Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:31 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2016 | |
А можно как то здесь сформировать эксель, а то нет доступа к экселю?
Прикладываю подобие того, что нужно.
Прикладываю подобие того, что нужно.Gusman
| Ответить
Nic70y |
Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:32 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2010 | |
а то нет доступа к экселю нет доступа - нет ответа - все просто. зачем ответ, если нет доступа?
а то нет доступа к экселю нет доступа - нет ответа - все просто. зачем ответ, если нет доступа?Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 13.04.2019, 17:32 |
| Ответить
Gusman |
Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:41 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2016 | |
На Маке нет Эксель, сформировал с использованием онлайн версии. Так пойдет?
Принцип наверное схожий с моим вопросом.
Прошу помочь по возможности
Прошу помочь по возможностиGusman
| Ответить
_Boroda_ |
Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:51 |
Сообщение № 6 |
 2003; 2007; 2010; 2013 RUS | |
Так нужно?
Код =СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИ(A6:H6;A6:H6&""))-(СЧЁТЗ(A6:H6)<>8) Не совсем ясно причем здесь листы
Так нужно?
Код =СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИ(A6:H6;A6:H6&""))-(СЧЁТЗ(A6:H6)<>8) Не совсем ясно причем здесь листы_Boroda_
| Ответить
Nic70y |
Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:55 |
Сообщение № 7 |
 Excel 2010 | |
в примере только один лист. вариант - формула массива:
Код =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:H$15;ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$6:H$15<>"";СТРОКА(A$6:H$15)/100+СТОЛБЕЦ(A$6:H$15));СТРОКА(I1));1)*100;);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$6:H$15<>"";СТОЛБЕЦ(A$6:H$15));СТРОКА(I1)));"")
АпДэйт - походу не правильно понял, ну ладно вдруг для чего нибудь пригодиться.
АпДэйт - походу не правильно понял, ну ладно вдруг для чего нибудь пригодиться.Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 13.04.2019, 17:57 |
| Ответить
Gusman |
Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:59 |
Сообщение № 8 |
 Excel 2016 | |
Благодарю, но надо не по отдельному столбцу, а по массиву A6:H15.
Итог - одно число в ячейке I6
Т.е. по сути убрать все повторения из массива и вывести итог.
Это данные на разных листах, я их собрал на одном листе в данном случае.
Это данные на разных листах, я их собрал на одном листе в данном случае.Gusman
Сообщение отредактировал Gusman - Суббота, 13.04.2019, 18:03 |
| Ответить
_Boroda_ |
Дата: Суббота, 13.04.2019, 18:04 |
Сообщение № 9 |
Тогда еще проще
Код =СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИ(A6:H16;A6:H16&""))-1 Обратите внимание, что в формуле не 15, а 16 - мы сознательно захватываем пустые ячейки, чтобы не проверять их наличие в диапазоне
Тогда еще проще
Код =СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИ(A6:H16;A6:H16&""))-1 Обратите внимание, что в формуле не 15, а 16 - мы сознательно захватываем пустые ячейки, чтобы не проверять их наличие в диапазоне_Boroda_
| Ответить
Gusman |
Дата: Суббота, 13.04.2019, 18:15 |
Сообщение № 10 |
 Excel 2016 | |
Благодарю, именно это и нужно было. Для минимальных вариантов реализации мне это хватит.
Если еще получится это сделать для разных листов (чтобы не копировать данные в один лист, файл приложил) буду благодарен.
Если трудоемко, то спасибо и на этом.
Если трудоемко, то спасибо и на этом.Gusman
Сообщение отредактировал Gusman - Суббота, 13.04.2019, 18:16 |
| Ответить
