= Мир MS Excel/Подсчет количества уникальных значений на разных листах - Мир MS Excel
Gusman Дата: Суббота, 13.04.2019, 14:30 | Сообщение № 1
Прошу помочь мне в решении проблемы:
1) Есть 3 листа (Лист 1, Лист 2, Лист 3)
2) В ячейках каждого листа в полях A2-A5 есть текст, а также пустые поля (например, Текст 1, Текст 2, пусто, Текст 3)
- Как создать формулу, которая подсчитывает количество уникальных только текстовых значений по всех листах (Лист 1, Лист 2, Лист 3) по ячейкам A2-A5?
- Количество одинаковых текстовых значений в ячейках A2-A5 на Листе 1 и Листе 2?
Блогадарю за ответ
Блогадарю за ответ
Автор - Gusman
Дата добавления - 13.04.2019 в 14:30
Nic70y Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:15 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
Файл нам самим рисовать?
[p.s.]У Вас что-то с Энтером...[/p.s.]
СообщениеФайл нам самим рисовать?
Дата добавления - 13.04.2019 в 17:15
Gusman Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:31 | Сообщение № 3
А можно как то здесь сформировать эксель, а то нет доступа к экселю?
Прикладываю подобие того, что нужно.
К сообщению приложен файл: 8499493.png (60.9 Kb)
СообщениеА можно как то здесь сформировать эксель, а то нет доступа к экселю?
Автор - Gusman
Дата добавления - 13.04.2019 в 17:31
Nic70y Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:32 | Сообщение № 4
Репутация: 2512 ±
нет доступа - нет ответа - все просто.
зачем ответ, если нет доступа?
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 13.04.2019, 17:32
Дата добавления - 13.04.2019 в 17:32
Gusman Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:41 | Сообщение № 5
На Маке нет Эксель, сформировал с использованием онлайн версии. Так пойдет?
Принцип наверное схожий с моим вопросом.
Прошу помочь по возможности
К сообщению приложен файл: 7553910.xlsx (4.3 Kb)
СообщениеНа Маке нет Эксель, сформировал с использованием онлайн версии. Так пойдет?
Автор - Gusman
Дата добавления - 13.04.2019 в 17:41
_Boroda_ Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:51 | Сообщение № 6
Репутация: 6670 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИ(A6:H6;A6:H6&""))-(СЧЁТЗ(A6:H6)<>8)
Не совсем ясно причем здесь листы
К сообщению приложен файл: 7553910_1.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 13.04.2019 в 17:51
Nic70y Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:55 | Сообщение № 7
Репутация: 2512 ±
по всех листах
в примере только один лист.
вариант - формула массива:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:H$15;ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$6:H$15<>"";СТРОКА(A$6:H$15)/100+СТОЛБЕЦ(A$6:H$15));СТРОКА(I1));1)*100;);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$6:H$15<>"";СТОЛБЕЦ(A$6:H$15));СТРОКА(I1)));"")
АпДэйт - походу не правильно понял, ну ладно вдруг для чего нибудь пригодиться.
К сообщению приложен файл: 0397272.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 13.04.2019, 17:57
по всех листах
Дата добавления - 13.04.2019 в 17:55
Gusman Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:59 | Сообщение № 8
Благодарю, но надо не по отдельному столбцу, а по массиву A6:H15.
Итог - одно число в ячейке I6
Т.е. по сути убрать все повторения из массива и вывести итог.
Это данные на разных листах, я их собрал на одном листе в данном случае.
Сообщение отредактировал Gusman - Суббота, 13.04.2019, 18:03
СообщениеБлагодарю, но надо не по отдельному столбцу, а по массиву A6:H15.
Автор - Gusman
Дата добавления - 13.04.2019 в 17:59
_Boroda_ Дата: Суббота, 13.04.2019, 18:04 | Сообщение № 9
Репутация: 6670 ±
Тогда еще проще
=СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИ(A6:H16;A6:H16&""))-1
Обратите внимание, что в формуле не 15, а 16 - мы сознательно захватываем пустые ячейки, чтобы не проверять их наличие в диапазоне
СообщениеТогда еще проще
Дата добавления - 13.04.2019 в 18:04
Gusman Дата: Суббота, 13.04.2019, 18:15 | Сообщение № 10
Благодарю, именно это и нужно было. Для минимальных вариантов реализации мне это хватит.
Если еще получится это сделать для разных листов (чтобы не копировать данные в один лист, файл приложил) буду благодарен.
Если трудоемко, то спасибо и на этом.
К сообщению приложен файл: NEW-1.xlsx (15.3 Kb)
Сообщение отредактировал Gusman - Суббота, 13.04.2019, 18:16
СообщениеБлагодарю, именно это и нужно было. Для минимальных вариантов реализации мне это хватит.
Автор - Gusman
Дата добавления - 13.04.2019 в 18:15
