Если 2 показателя и "ж" то эта, если нет то по 3 показателям
Xalq
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 19:45 |
Есть готовая формула для 3 оценок. Но тут я вспомнил, что женщины 5 возрастная группа и выше выполнят на выбор 2 упражнения (но сила это 1 упраж всегда) а второй или 3 упражнение на выбор. условия остаются такие же общая оценка не может быть вышей 1 оценкиКод
=ЕСЛИ(И(I12=5;K12+M12>8);5;ЕСЛИ(И(I12>=4;K12+M12>7);4; ЕСЛИ(И(I12>=3;K12+M12>6);3;ЕСЛИ(И(I12>=3;K12+M12>=6);3; ЕСЛИ(И(I12>=3;K12+M12<6);2;ЕСЛИ(И(I12<=2);2))))))
Возможно ли это сделать?
Возможно ли это сделать? Xalq
Сообщение отредактировал Xalq - Воскресенье, 14.04.2019, 21:51
Сообщение Есть готовая формула для 3 оценок. Но тут я вспомнил, что женщины 5 возрастная группа и выше выполнят на выбор 2 упражнения (но сила это 1 упраж всегда) а второй или 3 упражнение на выбор. условия остаются такие же общая оценка не может быть вышей 1 оценкиКод
Возможно ли это сделать? Автор - Xalq Дата добавления - 14.04.2019 в 19:45
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 19:58 |
н а какие критерии оценки, например 5,4 - это 5? можно записать так например Код
=IF(AND(I12=5;K12+M12>8/2^(U12="ж")-1);5;)
тогда для м будет 8 и 4,5 или 5,5, а для ж 3.5 и соответственно 4 или 5 .
тогда для м будет 8 и 4,5 или 5,5, а для ж 3.5 и соответственно 4 или 5 . bmv98rus
Сообщение н а какие критерии оценки, например 5,4 - это 5? можно записать так например Код
тогда для м будет 8 и 4,5 или 5,5, а для ж 3.5 и соответственно 4 или 5 . Автор - bmv98rus Дата добавления - 14.04.2019 в 19:58
Xalq
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 20:10 |
Правильный вопрос Спасибо 5,4=4( согласно условия больше половины отлично) 4,3=3 2,5=2 5,3=3( согласно условия больше половины хорошо и выше) 3,5=3 3,2=2 4,3=3 5,2=2 (согласно условиям больше половины должна быть положительные)
Правильный вопрос Спасибо 5,4=4( согласно условия больше половины отлично) 4,3=3 2,5=2 5,3=3( согласно условия больше половины хорошо и выше) 3,5=3 3,2=2 4,3=3 5,2=2 (согласно условиям больше половины должна быть положительные)Xalq
Сообщение отредактировал Xalq - Воскресенье, 14.04.2019, 20:19
Правильный вопрос Спасибо 5,4=4( согласно условия больше половины отлично) 4,3=3 2,5=2 5,3=3( согласно условия больше половины хорошо и выше) 3,5=3 3,2=2 4,3=3 5,2=2 (согласно условиям больше половины должна быть положительные)Автор - Xalq Дата добавления - 14.04.2019 в 20:10
Xalq
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 15:22 |
Попробую
Сообщение отредактировал Xalq - Понедельник, 15.04.2019, 16:29
Сообщение Попробую Автор - Xalq Дата добавления - 15.04.2019 в 15:22
Xalq
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:27 |
=ЕСЛИ(И(I13=5;K13+M13>8/2^(U13="ж")-1);4)
ну и так далее правильно все ? Спасибо огромное
ну и так далее правильно все ? Спасибо огромноеXalq
Сообщение отредактировал Xalq - Понедельник, 15.04.2019, 16:28
Сообщение Код
ну и так далее правильно все ? Спасибо огромноеАвтор - Xalq Дата добавления - 15.04.2019 в 16:27
Xalq
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:30 |
^- что означает этот знак и зачем он в этой формуле как пользоваться понял а прочитать этот знак не могу
^- что означает этот знак и зачем он в этой формуле как пользоваться понял а прочитать этот знак не могу Xalq
Сообщение ^- что означает этот знак и зачем он в этой формуле как пользоваться понял а прочитать этот знак не могу Автор - Xalq Дата добавления - 15.04.2019 в 16:30
bmv98rus
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:50 |
Возведение в степень. тут используется то что истина равносильна 1, а ложь 0. соответственно 2 в степени 1 = 2 , а в степени 0 =1 можно было записать по другому но чуть больше символов. :-). Уверены что -1 там нужен. Я писал до сообщения 3. При -1 и 5,4 будет 5, а вам вроде нужно 4 (8/2-1=3) не проще ли сразу разбить по м и жо и написать две простых формулы без сравнения этого внутри? Будет длиннее , но понятнее.
Возведение в степень. тут используется то что истина равносильна 1, а ложь 0. соответственно 2 в степени 1 = 2 , а в степени 0 =1 можно было записать по другому но чуть больше символов. :-). Уверены что -1 там нужен. Я писал до сообщения 3. При -1 и 5,4 будет 5, а вам вроде нужно 4 (8/2-1=3) не проще ли сразу разбить по м и жо и написать две простых формулы без сравнения этого внутри? Будет длиннее , но понятнее. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 15.04.2019, 16:52
Сообщение Возведение в степень. тут используется то что истина равносильна 1, а ложь 0. соответственно 2 в степени 1 = 2 , а в степени 0 =1 можно было записать по другому но чуть больше символов. :-). Уверены что -1 там нужен. Я писал до сообщения 3. При -1 и 5,4 будет 5, а вам вроде нужно 4 (8/2-1=3) не проще ли сразу разбить по м и жо и написать две простых формулы без сравнения этого внутри? Будет длиннее , но понятнее. Автор - bmv98rus Дата добавления - 15.04.2019 в 16:50
Xalq
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:52 |
Спасибо Большое
Спасибо БольшоеXalq
Сообщение но чуть больше символов. :-).
Спасибо БольшоеАвтор - Xalq Дата добавления - 15.04.2019 в 16:52
Xalq
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:54 |
Я пишу совсем примитивно и что то не получилось в итоге помогите сразу доделать две формулы в одной . для 3х значений и для 2х.
Я пишу совсем примитивно и что то не получилось в итоге помогите сразу доделать две формулы в одной . для 3х значений и для 2х.Xalq
Сообщение отредактировал Xalq - Понедельник, 15.04.2019, 16:56
Сообщение не проще ли сразу разбить по м и жо и написать две простых формулы без сравнения этого внутри? Будет длиннее , но понятнее.
Я пишу совсем примитивно и что то не получилось в итоге помогите сразу доделать две формулы в одной . для 3х значений и для 2х.Автор - Xalq Дата добавления - 15.04.2019 в 16:54
Xalq
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 17:22 |
К сожалению разбить нельзя люди идут по списку и разные нельзя делать
К сожалению разбить нельзя люди идут по списку и разные нельзя делать Xalq
Сообщение К сожалению разбить нельзя люди идут по списку и разные нельзя делать Автор - Xalq Дата добавления - 15.04.2019 в 17:22
bmv98rus
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 19:42 |
Xalq , возможно так, но надо проверить для итоговой 3 и 2 Код
=IF(AND(I12=5;K12+M12>8/2^(U12="ж"));5;IF(AND(I12>=4;K12+M12>7/2^(U12="ж"));4;IF(AND(I12>=3;K12+M12>6/2^(U12="ж"));3;IF(AND(I12>=3;K12+M12>=6/2^(U12="ж"));3;IF(AND(I12>=3;K12+M12<62^(U12="ж"));2;IF(AND(I12<=2);2))))))
bmv98rus
Сообщение Xalq , возможно так, но надо проверить для итоговой 3 и 2 Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 15.04.2019 в 19:42
Xalq
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 20:51 |
я УЖ думал уррааа но нет 3.2.2 4.2.2 5,2,2 3,3,2 5,3,2 4,3,2 3,2,3 4,2,3 5,2,3 ложь Но мы же победим правда?
я УЖ думал уррааа но нет 3.2.2 4.2.2 5,2,2 3,3,2 5,3,2 4,3,2 3,2,3 4,2,3 5,2,3 ложь Но мы же победим правда?Xalq
Сообщение отредактировал Xalq - Понедельник, 15.04.2019, 21:19
Сообщение возможно так, но надо проверить для итоговой 3 и 2
я УЖ думал уррааа но нет 3.2.2 4.2.2 5,2,2 3,3,2 5,3,2 4,3,2 3,2,3 4,2,3 5,2,3 ложь Но мы же победим правда?Автор - Xalq Дата добавления - 15.04.2019 в 20:51
Xalq
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 20:58 |
Моя примитивность вроде работает? просто добавилКод
ЕСЛИ(И(I12=3;K12=2;M12=2);2; ЕСЛИ(И(I12=3;K12=3;M12=2);2; ЕСЛИ(И(I12=5;K12=3;M12=2);3; ЕСЛИ(И(I12=4;K12=3;M12=2);3; ЕСЛИ(И(I12=5;K12=2;M12=2);2; ЕСЛИ(И(I12=4;K12=2;M12=2);2; ЕСЛИ(И(I12=4;K12=2;M12=3);2; ЕСЛИ(И(I12=5;K12=2;M12=3);3; ЕСЛИ(И(I12=3;K12=2;M12=3);2
Xalq
Сообщение отредактировал Xalq - Понедельник, 15.04.2019, 21:22
Автор - Xalq Дата добавления - 15.04.2019 в 20:58
Xalq
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 23:15 |
bmv98rus Бро спасибо Огромное за помощь почти закончил теперь ошибку дает какую то при копирование в ячейки
bmv98rus Бро спасибо Огромное за помощь почти закончил теперь ошибку дает какую то при копирование в ячейки Xalq
Сообщение bmv98rus Бро спасибо Огромное за помощь почти закончил теперь ошибку дает какую то при копирование в ячейки Автор - Xalq Дата добавления - 15.04.2019 в 23:15
