Итоговая оценка не ставит когда 2 оценки, ячейка AR17
Xalq
Дата: Суббота, 20.04.2019, 19:50 |
Снова я тут собираю свою таблицу. И вроде бы все хорошо и я уже был доволен. Но начал проверять и когда = "ж" и 2 оценки он не ставит итоговую ячейка AR17 . Выручайте пожалуйста.
Снова я тут собираю свою таблицу. И вроде бы все хорошо и я уже был доволен. Но начал проверять и когда = "ж" и 2 оценки он не ставит итоговую ячейка AR17 . Выручайте пожалуйста. Xalq
Сообщение Снова я тут собираю свою таблицу. И вроде бы все хорошо и я уже был доволен. Но начал проверять и когда = "ж" и 2 оценки он не ставит итоговую ячейка AR17 . Выручайте пожалуйста. Автор - Xalq Дата добавления - 20.04.2019 в 19:50
Светлый
Дата: Суббота, 20.04.2019, 21:21 |
Excel 2013, 2016
=ЕСЛИ(AX17="м";СУММ(2;Ч(ВЫБОР(R17;;;AE17+AQ17>5;AE17*AQ17>{10;4};AE17*AQ17>{19;10;4})));СУММ(2;Ч(ВЫБОР(R17;;;2*AQ17>5;AQ17^2>{10;4};AQ17^2>{19;10;4}))))
*Для ж надо уточнить, что должно получиться. *Или так:Код
=ЕСЛИ(AX17="м";СУММ(2;Ч(ВЫБОР(Лист1!R17;;;Лист1!AE17+Лист1!AQ17>5;Лист1!AE17*Лист1!AQ17>{10;4};Лист1!AE17*Лист1!AQ17>{19;10;4})));МИН(Лист1!R17;ОТБР((Лист1!R17+Лист1!AQ17)/2)))
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 20.04.2019, 21:48
Сообщение Код
Автор - Светлый Дата добавления - 20.04.2019 в 21:21
Xalq
Дата: Суббота, 20.04.2019, 22:53 |
почему то не получается формула срабатывает через раз((( еще у меня оценка не ставится средне арифметически. Оценка Выше чем первая просто не может быть 2,5,5 =2; 3,5,5=3 и т.д. Оценка "4" ставится при наличии более половины оценок "4" и "5" и отсутствии "2". Оценка "3" при наличии более половины "3" и "4" и "5", а если есть одна "2" то одна из оценок должна быть "4" и выше 4,3,2=3 или 3,4,2=3 или 3,2,5=3 или 5,5,2=3 А в случаи двух оценок из изложенного выше 5,4=4; 4,5=4; 4,3=3; 5,3=3; 3,4=3; 5,2=2; 4,2=2 думаю понятен смысл я тут до этого много раз обращался за помощью может помогут ранее созданные мною вопросы:http://www.excelworld.ru/forum/2-41507-1 http://www.excelworld.ru/forum/2-41520-1 добавил второй файл там формула работает но когда вставлю в первый файл то перестает Спасибо за то что готовы мне помочь
почему то не получается формула срабатывает через раз((( еще у меня оценка не ставится средне арифметически. Оценка Выше чем первая просто не может быть 2,5,5 =2; 3,5,5=3 и т.д. Оценка "4" ставится при наличии более половины оценок "4" и "5" и отсутствии "2". Оценка "3" при наличии более половины "3" и "4" и "5", а если есть одна "2" то одна из оценок должна быть "4" и выше 4,3,2=3 или 3,4,2=3 или 3,2,5=3 или 5,5,2=3 А в случаи двух оценок из изложенного выше 5,4=4; 4,5=4; 4,3=3; 5,3=3; 3,4=3; 5,2=2; 4,2=2 думаю понятен смысл я тут до этого много раз обращался за помощью может помогут ранее созданные мною вопросы:http://www.excelworld.ru/forum/2-41507-1 http://www.excelworld.ru/forum/2-41520-1 добавил второй файл там формула работает но когда вставлю в первый файл то перестает Спасибо за то что готовы мне помочьXalq
Сообщение отредактировал Xalq - Воскресенье, 21.04.2019, 00:27
Сообщение *Для ж надо уточнить, что должно получиться. *Или так:
почему то не получается формула срабатывает через раз((( еще у меня оценка не ставится средне арифметически. Оценка Выше чем первая просто не может быть 2,5,5 =2; 3,5,5=3 и т.д. Оценка "4" ставится при наличии более половины оценок "4" и "5" и отсутствии "2". Оценка "3" при наличии более половины "3" и "4" и "5", а если есть одна "2" то одна из оценок должна быть "4" и выше 4,3,2=3 или 3,4,2=3 или 3,2,5=3 или 5,5,2=3 А в случаи двух оценок из изложенного выше 5,4=4; 4,5=4; 4,3=3; 5,3=3; 3,4=3; 5,2=2; 4,2=2 думаю понятен смысл я тут до этого много раз обращался за помощью может помогут ранее созданные мною вопросы:http://www.excelworld.ru/forum/2-41507-1 http://www.excelworld.ru/forum/2-41520-1 добавил второй файл там формула работает но когда вставлю в первый файл то перестает Спасибо за то что готовы мне помочьАвтор - Xalq Дата добавления - 20.04.2019 в 22:53
Светлый
Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 00:39 |
Excel 2013, 2016
А так?Код
=ЕСЛИ(Лист1!AX17="м";СУММ(2;Ч(ВЫБОР(--Лист1!R17;;;Лист1!AE17+Лист1!AQ17>5;Лист1!AE17*Лист1!AQ17>{10;4};Лист1!AE17*Лист1!AQ17>{19;10;4})));МИН(--Лист1!R17;--Лист1!AQ17))
А так?Код
Светлый
Сообщение А так?Код
Автор - Светлый Дата добавления - 21.04.2019 в 00:39
Xalq
Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 00:57 |
Мужиков складывает 2 и 3 колонку суммой А женщин считает хорошо 1 и 3 колонку если 1 и 2 колонка то ошибка
Мужиков складывает 2 и 3 колонку суммой А женщин считает хорошо 1 и 3 колонку если 1 и 2 колонка то ошибкаXalq
Сообщение отредактировал Xalq - Воскресенье, 21.04.2019, 00:59
Сообщение Мужиков складывает 2 и 3 колонку суммой А женщин считает хорошо 1 и 3 колонку если 1 и 2 колонка то ошибкаАвтор - Xalq Дата добавления - 21.04.2019 в 00:57
Светлый
Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 10:26 |
Excel 2013, 2016
Тогда так:Код
=ЕСЛИ(Лист1!AX17="м";СУММ(2;Ч(ВЫБОР(Лист1!R17;;;Лист1!AE17+Лист1!AQ17>5;Лист1!AE17*Лист1!AQ17>{10;4};Лист1!AE17*Лист1!AQ17>{19;10;4})));МИН(Лист1!R17;ОТБР((Лист1!R17-ЕСЛИОШИБКА(-Лист1!AE17;)-ЕСЛИОШИБКА(-Лист1!AQ17;))/2)))
Лист1!AE17 надо по другому считать, чтобы не состоял из нескольких пробелов. *Ещё вариант:Код
=ЕСЛИ(Лист1!AX17="м";СУММ(2;(Лист1!R17>{4;3;2})*(Лист1!AE17*Лист1!AQ17>{19;10;4}))-(Лист1!R17*(Лист1!AE17+Лист1!AQ17)=15);МИН(Лист1!R17;ОТБР((Лист1!R17-ЕСЛИОШИБКА(-Лист1!AE17;)-ЕСЛИОШИБКА(-Лист1!AQ17;))/2)))
Тогда так:Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 21.04.2019, 11:28
Сообщение Тогда так:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 21.04.2019 в 10:26
Xalq
Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 16:31 |
распределяет две оценки или три хорошо, но "Ж" суммирует когда 3 оценки ( а такое тоже может быть) и в целом выставление общей оценки есть проблемки Спасибо за то что помогаете!
распределяет две оценки или три хорошо, но "Ж" суммирует когда 3 оценки ( а такое тоже может быть) и в целом выставление общей оценки есть проблемки Спасибо за то что помогаете! Xalq
Сообщение отредактировал Xalq - Воскресенье, 21.04.2019, 21:32
Сообщение распределяет две оценки или три хорошо, но "Ж" суммирует когда 3 оценки ( а такое тоже может быть) и в целом выставление общей оценки есть проблемки Спасибо за то что помогаете! Автор - Xalq Дата добавления - 21.04.2019 в 16:31
Xalq
Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 23:47 |
К сожалению не могу прочитать формулу для того что бы поправить общую оценку
К сожалению не могу прочитать формулу для того что бы поправить общую оценку Xalq
Сообщение К сожалению не могу прочитать формулу для того что бы поправить общую оценку Автор - Xalq Дата добавления - 21.04.2019 в 23:47
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 09:39 |
Владимир, это нормально, формула сложная. Автор придет - пояснит (или перепишет). Или нет, не знаю [offtop]Навеяло, старый анекдот Игра "Поле чудес". Не знаю, как сейчас, но раньше там страховка была Ведущий - От чего будете страховаться? Игрок - Угадал все буквы, но не смог прочитать слово[/offtop]
Владимир, это нормально, формула сложная. Автор придет - пояснит (или перепишет). Или нет, не знаю [offtop]Навеяло, старый анекдот Игра "Поле чудес". Не знаю, как сейчас, но раньше там страховка была Ведущий - От чего будете страховаться? Игрок - Угадал все буквы, но не смог прочитать слово[/offtop] _Boroda_
Сообщение Владимир, это нормально, формула сложная. Автор придет - пояснит (или перепишет). Или нет, не знаю [offtop]Навеяло, старый анекдот Игра "Поле чудес". Не знаю, как сейчас, но раньше там страховка была Ведущий - От чего будете страховаться? Игрок - Угадал все буквы, но не смог прочитать слово[/offtop] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.04.2019 в 09:39
AlexM
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:26 |
Xalq
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 22:05 |
Я так понимаю тема умерла. Ладно спасибо за внимание(
Я так понимаю тема умерла. Ладно спасибо за внимание( Xalq
Сообщение Я так понимаю тема умерла. Ладно спасибо за внимание( Автор - Xalq Дата добавления - 22.04.2019 в 22:05
Светлый
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 22:40 |
Excel 2013, 2016
Ещё не совсем. Делитель вычислил другим способом, но для женщин может не очень правильно считать:Код
=ЕСЛИ(Лист1!AX17="м";СУММ(2;(Лист1!R17>{4;3;2})*(Лист1!AE17*Лист1!AQ17>{19;10;4}))-(Лист1!R17*(Лист1!AE17+Лист1!AQ17)=15);МИН(Лист1!R17;ОТБР((Лист1!R17-ЕСЛИОШИБКА(-Лист1!AE17;)-ЕСЛИОШИБКА(-Лист1!AQ17;))/(3-ЕОШ(Лист1!AE17)-ЕОШ(Лист1!AQ17)))))
[offtop]Формулы опять стали переключаться EN/RU. Какое-то время не переключались.
[offtop]Формулы опять стали переключаться EN/RU. Какое-то время не переключались.Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 22.04.2019, 22:44
[offtop]Формулы опять стали переключаться EN/RU. Какое-то время не переключались.Автор - Светлый Дата добавления - 22.04.2019 в 22:40
Xalq
Дата: Вторник, 23.04.2019, 15:28 |
Добрый день. Спасибо что не теряем надежды. Опять хорошо видит 2 и 3 оценки, но общая оценка хоромает. 4.5.4=5. /4.5=3 и ТД.
Добрый день. Спасибо что не теряем надежды. Опять хорошо видит 2 и 3 оценки, но общая оценка хоромает. 4.5.4=5. /4.5=3 и ТД. Xalq
Сообщение отредактировал Xalq - Вторник, 23.04.2019, 15:29
Сообщение Добрый день. Спасибо что не теряем надежды. Опять хорошо видит 2 и 3 оценки, но общая оценка хоромает. 4.5.4=5. /4.5=3 и ТД. Автор - Xalq Дата добавления - 23.04.2019 в 15:28
Светлый
Дата: Вторник, 23.04.2019, 19:26 |
Excel 2013, 2016
Надоело дёргаться со случайными значениями. Высылаю свой файл. Синим помечен полный набор комбинаций оценок. Ярко-зелёным окончательная формула. Если для данной комбинации результирующая оценка устраивает, то используйте эту формулу и закроем тему. Если есть несоответствие с желаемым значением, пометьте красным цветом и поставьте своё значение.
Надоело дёргаться со случайными значениями. Высылаю свой файл. Синим помечен полный набор комбинаций оценок. Ярко-зелёным окончательная формула. Если для данной комбинации результирующая оценка устраивает, то используйте эту формулу и закроем тему. Если есть несоответствие с желаемым значением, пометьте красным цветом и поставьте своё значение. Светлый
К сообщению приложен файл:
BigF.xlsx
(37.6 Kb)
Сообщение Надоело дёргаться со случайными значениями. Высылаю свой файл. Синим помечен полный набор комбинаций оценок. Ярко-зелёным окончательная формула. Если для данной комбинации результирующая оценка устраивает, то используйте эту формулу и закроем тему. Если есть несоответствие с желаемым значением, пометьте красным цветом и поставьте своё значение. Автор - Светлый Дата добавления - 23.04.2019 в 19:26
Xalq
Дата: Вторник, 23.04.2019, 22:30 |
Добрый вечер все верно сижу довольный прям круто))Цитата
=ЕСЛИ(ЕОШ(Лист1!AE16+Лист1!AQ16);МИН(--Лист1!R16;--(Лист1!AE16&Лист1!AQ16));СУММ(2;(--Лист1!R16>{4;3;2})*(Лист1!AE16*Лист1!AQ16>{19;10;4}))-(Лист1!R16*(Лист1!AE16+Лист1!AQ16)=15))
Сделал так и уже довольный если б можно было бы что 2 оценки ставится когда "Ж" то будет супер Светлый , Спасибо огромное и за терпение
Сделал так и уже довольный если б можно было бы что 2 оценки ставится когда "Ж" то будет супер Светлый , Спасибо огромное и за терпениеXalq
Сделал так и уже довольный если б можно было бы что 2 оценки ставится когда "Ж" то будет супер Светлый , Спасибо огромное и за терпениеАвтор - Xalq Дата добавления - 23.04.2019 в 22:30
Xalq
Дата: Четверг, 25.04.2019, 22:34 |
Сообщение № 16
Спасибо всем огромное за помощь сегодня начал применять в деле. Будет время доделаю до конца хочу что бы только при "ж" и >5 возрастной группы , ставилось 2 оценки
Спасибо всем огромное за помощь сегодня начал применять в деле. Будет время доделаю до конца хочу что бы только при "ж" и >5 возрастной группы , ставилось 2 оценки Xalq
Сообщение Спасибо всем огромное за помощь сегодня начал применять в деле. Будет время доделаю до конца хочу что бы только при "ж" и >5 возрастной группы , ставилось 2 оценки Автор - Xalq Дата добавления - 25.04.2019 в 22:34
