= Мир MS Excel/Вывести нижнюю строку из двух листов, там где числа >0 - Мир MS Excel
stalber Дата: Вторник, 30.04.2019, 16:11 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
День добрый, подскажите пожалуйста формулу.
Имеется такая формула:
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(Лист1!$D$2:$D$9999>0)/(Лист1!$E$2:$E$9999>0)/(Лист1!$F$2:$F$9999>0);Лист1!D2:D9999);"")
Данная формула, выводит нижние числа из Лист1 если вся нижняя строка имеет число больше 0, если одно из чисел имеет 0 то формула берёт выше данные, там где все заполнены числа и они больше нуля.
Эту формулу необходимо отредактировать, нужно добавить в неё дополнительное условие:
Формула сначала смотрит нижнюю строку в Лист1, если она заполнена, то берёт её, если там обнаруживает 0, то обращается к Лист2 к такой же строке, если там заполнена то выводит, если там обнаруживает 0, смотрит выше данные в Лист1 и так поочерёдно ищет заполненную нижнюю строку из двух листов.
То есть формуле необходимо смотреть нижнюю строку в ДВУХ листах, и там где заполнены числа больше 0, ту строку и вывести.
Я заполняю данные поочерёдно, сначала Лист1 затем Лист2, если в Лист1 все числа >0 то формула их выводит, затем заполняю Лист2 если и там все >0 то тогда эти числа выводит.
К сообщению приложен файл: vopros_30042019.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал stalber - Вторник, 30.04.2019, 16:12
СообщениеДень добрый, подскажите пожалуйста формулу.
Автор - stalber
Дата добавления - 30.04.2019 в 16:11
Karataev Дата: Вторник, 30.04.2019, 22:48 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Может быть будет достаточно макроса (не знаю, как сделать формулой).
СообщениеМожет быть будет достаточно макроса (не знаю, как сделать формулой).
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.04.2019 в 22:48
stalber Дата: Четверг, 02.05.2019, 12:37 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Спасибо за помощь.
Тему подниму всё таки, хотелось бы формулу получить, помогите пожалуйста.
Спасибо за помощь.
Автор - stalber
Дата добавления - 02.05.2019 в 12:37
Pelena Дата: Четверг, 02.05.2019, 14:08 | Сообщение № 4
Так подойдёт?
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПРОСМОТР(;-1/(Лист1!$D$2:$D$9999>0)/(Лист1!$E$2:$E$9999>0)/(Лист1!$F$2:$F$9999>0);СТРОКА(Лист1!$D$2:$D$9999))>ПРОСМОТР(;-1/(Лист2!$D$2:$D$9999>0)/(Лист2!$E$2:$E$9999>0)/(Лист2!$F$2:$F$9999>0);СТРОКА(Лист2!$D$2:$D$9999));ПРОСМОТР(;-1/(Лист1!$D$2:$D$9999>0)/(Лист1!$E$2:$E$9999>0)/(Лист1!$F$2:$F$9999>0);Лист1!D2:D9999);ПРОСМОТР(;-1/(Лист2!$D$2:$D$9999>0)/(Лист2!$E$2:$E$9999>0)/(Лист2!$F$2:$F$9999>0);Лист2!D2:D9999));"")
К сообщению приложен файл: 6301599.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 02.05.2019 в 14:08
