Перенести данные и формулу с сохранением работоспособности
Kaktus8
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 00:48 |
Уважаемые знатоки Excel-a! Помогите, пожалуйста, поправить формулу, которая работает в левой части таблицы (слева от красного столбца), а в правой части этой же таблицы - не хочет. Файл прилагаю. Слева от красного столбца работает, а справа - нет. Как сделать её рабочей? Формулы такие:Код
=НАИМЕНЬШИЙ(ЧАСТОТА(МУМНОЖ(--A$2:K$3096;10^ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(A$1:K$1)));МУМНОЖ(--A$2:K$3096;10^ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(A$1:K$1))));ЧСТРОК(A$1:A$3097)-СТРОКА())
=ЕСЛИ($L2;ИНДЕКС(A:A;ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЧАСТОТА(МУМНОЖ(--$A$2:$K$3096;10^ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($A$1:$K$1)));МУМНОЖ(--$A$2:$K$3096;10^ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($A$1:$K$1))))+СТРОКА(A$2:A$3097)%%;ЧСТРОК(A$1:A$3097)-СТРОКА());1)/1%%);)
Kaktus8
Сообщение Уважаемые знатоки Excel-a! Помогите, пожалуйста, поправить формулу, которая работает в левой части таблицы (слева от красного столбца), а в правой части этой же таблицы - не хочет. Файл прилагаю. Слева от красного столбца работает, а справа - нет. Как сделать её рабочей? Формулы такие:Код
Автор - Kaktus8 Дата добавления - 05.05.2019 в 00:48
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 08:39 |
Kaktus8 , Вы пробовали разобраться в формуле? Это часть Код
=TRANSPOSE(COLUMN(A$1:K$1))
должна остаться такой же и во второй ибо это Код
=10^TRANSPOSE(COLUMN(NTX$1:NUH$1))
ну очень большие числа 10^10008..... А самое компактное и менее затратное , при неизменной ширине таблицы заменить это на илиКод
=10^{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11}
. все автоматом массивным становится и не требует трех кнопок при вводе.
. все автоматом массивным становится и не требует трех кнопок при вводе.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 05.05.2019, 09:46
Сообщение Kaktus8 , Вы пробовали разобраться в формуле? Это часть Код
. все автоматом массивным становится и не требует трех кнопок при вводе.Автор - bmv98rus Дата добавления - 05.05.2019 в 08:39
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 08:52 |
Так подойдёт?
Сообщение Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 05.05.2019 в 08:52
Kaktus8
Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 17:01 |
