= Мир MS Excel/Как по результатам логической операции закрасить ячейку? - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Понедельник, 06.05.2019, 13:06 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Доброго дня всем.
Подскажите пожалуйста, как по результатам логической операции выполнить запись и закрасить ячейку?
Спасибо ____________ Юрий.
К сообщению приложен файл: 2925606.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеДоброго дня всем.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 06.05.2019 в 13:06
Che79 Дата: Понедельник, 06.05.2019, 13:18 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Юрий_Нд, здравствуйте. Так нужно? В столбце F
=C5-D5
+ ФЯ "E>e(x)";"E<e(x)"; + покраска через УФ
=C5-D5>0
К сообщению приложен файл: 2925606_1.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеЮрий_Нд, здравствуйте. Так нужно? В столбце F
=C5-D5
=C5-D5>0
Автор - Che79
Дата добавления - 06.05.2019 в 13:18
bmv98rus Дата: Понедельник, 06.05.2019, 13:22 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Использовать условное форматирование. Не понятно в чем сложность? Если равенства быть не может, то закрашиваем все одиним цветом, а в уф делаем сравнение
=C5<D5
и цвет краснеющий.
СообщениеИспользовать условное форматирование. Не понятно в чем сложность? Если равенства быть не может, то закрашиваем все одиним цветом, а в уф делаем сравнение
=C5<D5
и цвет краснеющий.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.05.2019 в 13:22
Юрий_Нд Дата: Понедельник, 06.05.2019, 13:28 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Уважаемый Che79,
Вы простите меня за мою ограниченность, но я ничего не понял, как у Вас это получилось.
Поясните пожалуйста подробнее.
п.с. Что такое уф?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Понедельник, 06.05.2019, 13:31
СообщениеУважаемый Che79,
п.с. Что такое уф?
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 06.05.2019 в 13:28
китин Дата: Понедельник, 06.05.2019, 13:36 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
Цитата Юрий_Нд, 06.05.2019 в 13:28, в сообщении № 4 ()
Что такое уф?
Условное форматирование
Что такое уф?
Дата добавления - 06.05.2019 в 13:36
Che79 Дата: Понедельник, 06.05.2019, 13:41 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Юрий_Нд, попробую пошагово.
1. Вводим формулу
=C5-D5
Далее при помощи Формата Ячеек (ПКМ-Формат ячеек-Число -Все форматы) вручную прописываем условие, при котором при всех положительных значениях будет отображаться надпись E>e(x), при отрицательных E<e(x)
2. УФ - Условное форматирование (Владка Главная - Условное форматирование - Созлать правило...). Там прописываем формулу, которая при выполнении условия (ИСТИНА) красит ячейки в серый цвет. Если условие не выполняется, то ячейки никак не красятся. А основной цвет фона я сделал оранжевым, как в примере.
Вот, собственно, и всё :)
СообщениеЮрий_Нд, попробую пошагово.
1. Вводим формулу
=C5-D5
Автор - Che79
Дата добавления - 06.05.2019 в 13:41
Юрий_Нд Дата: Понедельник, 06.05.2019, 17:30 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Уважаемые bmv98rus, китин и конечно же Che79.
С первой частью 6-го сообщения я разобрался, а вот со второй частью сложности. Я конечно же решил эту задачу "как-то по-своему" и подкрасил ячейки, но мне хотелось бы пройтись "чётко" по Вашему алгоритму.
Подскажите ещё пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 5528796.png (41.6 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Понедельник, 06.05.2019, 17:31
СообщениеУважаемые bmv98rus, китин и конечно же Che79.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 06.05.2019 в 17:30
Che79 Дата: Понедельник, 06.05.2019, 18:15 | Сообщение № 8
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Юрий_Нд, попробую на пальцах. Если в УФ формула
=C5-D5>0
является истинной, для всех ячеек столбца, в которых разность ячеек С и D является положительной, то Excel покрасит такие ячейки. Если разность НЕ положительна, то не покрасит. Цвет заливки, шрифт и другие параметры также задаются в настройках.
Юрий, если не секрет, а как Вы решили
Цитата Юрий_Нд, 06.05.2019 в 17:30, в сообщении № 7 ()
"как-то по-своему"
Поделитесь?
СообщениеЮрий_Нд, попробую на пальцах. Если в УФ формула
=C5-D5>0
"как-то по-своему"
Поделитесь?
Автор - Che79
Дата добавления - 06.05.2019 в 18:15
Pelena Дата: Понедельник, 06.05.2019, 18:30 | Сообщение № 9
Репутация: 4632 ±
Ещё один вариант (рабоче-крестьянский :) ).
Формула [vba]
=ЕСЛИ(C5>D5;"Е>e(x)";ЕСЛИ(C5<D5;"Е<e(x)";"Е=e(x)"))
И УФ по критерию текст содержит ">" (или "<")
Хм, теги формул съедают часть формулы
К сообщению приложен файл: 2925606-1-.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеЕщё один вариант (рабоче-крестьянский :) ).
Формула [vba]
Дата добавления - 06.05.2019 в 18:30
bmv98rus Дата: Понедельник, 06.05.2019, 19:43 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
[offtop]
рабочую или крестьянскую? :D
[/offtop]
Сообщение[offtop]
[/offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.05.2019 в 19:43
Юрий_Нд Дата: Вторник, 07.05.2019, 13:03 | Сообщение № 11
Репутация: 19 ±
Цитата Юрий_Нд, 06.05.2019 в 17:30, в сообщении № 7 ( писал(а)):
"как-то по-своему"
Поделитесь?
Уважаемый Che79, от Вас у меня нет никаких секретов.
Мне не удалось реализовать именно эту часть:
То есть, у меня не получилось установить цвет фона.
Как я понимаю, цвет фона устанавливается как в окне на скрине.
Но в любом случае, у меня получились два своих варианта.
К сообщению приложен файл: 3513492.xlsx (58.7 Kb) · 4915624.png (80.9 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Вторник, 07.05.2019, 13:08
"как-то по-своему"
Поделитесь?
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 07.05.2019 в 13:03
Che79 Дата: Вторник, 07.05.2019, 14:12 | Сообщение № 12
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Юрий,
спасибо за обратную связь. Относительно
Вы всё делали правильно, но почему-то на скрине выделили красным не тот кусок палитры. Или я чего-то не так понял. При выборе нужного цвета смотрите на Образец. Ну и ОК по кнопке не забудьте.
СообщениеЮрий,
Автор - Che79
Дата добавления - 07.05.2019 в 14:12
