= Мир MS Excel/Расчет будущей даты рабочего дня при нескольких переменных - Мир MS Excel
Xelix Дата: Вторник, 07.05.2019, 12:08 | Сообщение № 1
И снова здравствуйте!
Задачка попала - сам не рад.
Есть сотрудники, которые с определенной периодичностью должны проходить инструктажи по ТБ (лист "инструктажи")
Есть сотрудники, которые болеют, ходят в отпуск, отсутствуют по уважительным причинам в расчетный день инструктажа (лист "отсутствия сотрудников")
Есть выходные и праздничные дни (лист "праздничные дни")
Вопрос - насколько реально собрать эти данные в одну таблицу (без объединения ячеек), чтобы дата инструктажа выпадала на рабочий день, когда сотрудник на работе (не отсутствует).
Заранее огромное спасибо за любой ответ.
Путь изучения Excel тернист, но интересен.
Я стараюсь
К сообщению приложен файл: 5825370.xlsx (17.9 Kb)
СообщениеИ снова здравствуйте!
Я стараюсь
Автор - Xelix
Дата добавления - 07.05.2019 в 12:08
Kostya_Ye Дата: Вторник, 07.05.2019, 14:28 | Сообщение № 2
Репутация: 228 ±
Xelix,
Для поиска ближайшей к требуемой доступной даты в пределах 30 дней у меня вот так получилось для ячейки N3, формула массива Ctrl-Shift-Enter
=MAX((ROW($A$1:$A$30)+151+H3)*(NOT(IFERROR(MATCH((ROW($A$1:$A$30)+151+H3);INDEX('Отсутствия сотрудников'!$E:$AC;MATCH($B3;'Отсутствия сотрудников'!$B:$B;0);0);0);0)))*(NOT(IFERROR(MATCH((ROW($A$1:$A$30)+151+H3);'Праздничные дни'!$B:$B;0);0)))*(WEEKDAY((ROW($A$1:$A$30)+151+H3);2)<6))
для O3 и далее заменить в формуле H3 на N3.
Сообщение отредактировал Kostya_Ye - Вторник, 07.05.2019, 14:31
СообщениеXelix,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 07.05.2019 в 14:28
Xelix Дата: Вторник, 07.05.2019, 14:42 | Сообщение № 3
Kostya_Ye,
Исправил 151 на 181 - заработало
Но, тянет 4.11.2019 как рабочий день (в таблице праздников данная дата как выходной)
И не перестает ставить даты при увольнении сотрудника
Сообщение отредактировал Xelix - Вторник, 07.05.2019, 14:51
СообщениеKostya_Ye,
Автор - Xelix
Дата добавления - 07.05.2019 в 14:42
Kostya_Ye Дата: Вторник, 07.05.2019, 14:55 | Сообщение № 4
Репутация: 228 ±
Исправил 151 на 181
Этого не надо было делать. 151 нужно для генерации списка 30 дат до требуемой даты инструктажа.
Дата увольнения в этой формуле никак не учитывается.
Исправил 151 на 181
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 07.05.2019 в 14:55
Xelix Дата: Вторник, 07.05.2019, 15:22 | Сообщение № 5
Тогда расчет дает 0.1.1900
Автор - Xelix
Дата добавления - 07.05.2019 в 15:22
Xelix Дата: Вторник, 07.05.2019, 15:40 | Сообщение № 6
Что то я совсем запутался.
Поставил ограничение с датой увольнения.
НО половина ячеек считается, половина нет.
И при отсутствии даты увольнения не считает
Выдает 0.1.1900
К сообщению приложен файл: 8440012.xlsx (18.0 Kb)
СообщениеЧто то я совсем запутался.
Выдает 0.1.1900
Автор - Xelix
Дата добавления - 07.05.2019 в 15:40
Kostya_Ye Дата: Вторник, 07.05.2019, 15:41 | Сообщение № 7
Репутация: 228 ±
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 07.05.2019 в 15:41
sboy Дата: Вторник, 07.05.2019, 15:43 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Добрый день.
для полугодового инструктажа (для года по аналогии) в О3
=ЕСЛИОШИБКА(АГРЕГАТ(15;6;1/(1/((N3+180+СТРОКА(1:7))*ЕНД(ПОИСКПОЗ(N3+180+СТРОКА(1:7);праздники[Праздники:];))*(ДЕНЬНЕД((N3+180+СТРОКА(1:7));2)<5)*((N3+180+СТРОКА(1:7))<$G3)));1);"")
К сообщению приложен файл: 9574229.xlsx (17.9 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 07.05.2019 в 15:43
Kostya_Ye Дата: Вторник, 07.05.2019, 15:55 | Сообщение № 9
Репутация: 228 ±
Вы поменяли в формуле диапазон $A$1:$A$30 от которого зависит диапазон просматриваемых дат и который связан с числом 151 (в сумме на максимуме требуемая дата инструктажа), формула введена как обычная, а не как формула массива, поэтому был некорректный расчет.
В приложенном файле все поправил.
sboy, ХитрО !
А для чего в формуле предназначена конструкция 1/(1/( ... )) ?
К сообщению приложен файл: 0111515.xlsx (20.3 Kb)
Сообщение отредактировал Kostya_Ye - Вторник, 07.05.2019, 16:06
sboy, ХитрО !
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 07.05.2019 в 15:55
Xelix Дата: Вторник, 07.05.2019, 16:08 | Сообщение № 10
sboy, спасибо! Все работает. Я еще правила оказания ПМП сделал тоже по формуле
=АГРЕГАТ(15;6;1/(1/((H3+1+СТРОКА(1:5))*ЕНД(ПОИСКПОЗ(H3+1+СТРОКА(1:5);праздники[Праздники:];))*(ДЕНЬНЕД((H3+1+СТРОКА(1:5));2)<5)*((H3+1+СТРОКА(1:5))<$G3)));1)
Сообщениеsboy, спасибо! Все работает. Я еще правила оказания ПМП сделал тоже по формуле
Автор - Xelix
Дата добавления - 07.05.2019 в 16:08
Xelix Дата: Вторник, 07.05.2019, 16:11 | Сообщение № 11
Kostya_Ye,
Я честно использую сочетание клавиш для массива, но ничего не происходит.
А когда {} ставлю с клавиатуры - формулы работают через раз.
Я даже полностью переписал Вашу формулу, используя функцию МАКС
СообщениеKostya_Ye,
Автор - Xelix
Дата добавления - 07.05.2019 в 16:11
sboy Дата: Вторник, 07.05.2019, 16:14 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
перевести нули в ошибки
Я забыл про лист отсутствие, сможете сами дополнить?
Автор - sboy
Дата добавления - 07.05.2019 в 16:14
Kostya_Ye Дата: Вторник, 07.05.2019, 16:19 | Сообщение № 13
Репутация: 228 ±
Xelix,
Это не поможет, нужно именно сочетанием клавиш находясь в режиме редактирования формулы.
Предлагаю использовать формулу sboy, т.к. она не массивная и проще.
sboy,
Век живи, век учись !
СообщениеXelix,
sboy,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 07.05.2019 в 16:19
Kostya_Ye Дата: Вторник, 07.05.2019, 16:28 | Сообщение № 14
Репутация: 228 ±
Xelix, формула sboy с учетом периодов отсутствия
=IFERROR(AGGREGATE(15;6;1/(1/((O3+180+ROW(1:7))*ISNA(MATCH(O3+180+ROW(1:7);праздники[Праздники:];))*ISNA(MATCH(O3+180+ROW(1:7);INDEX('Отсутствия сотрудников'!$E:$AC;MATCH(Инструктажи!$B3;'Отсутствия сотрудников'!$B:$B;0);0);0))*(WEEKDAY((O3+180+ROW(1:7));2)<5)*((O3+180+ROW(1:7))<$G3)));1);"")
Анализируемый диапазон вокруг целевой даты инструктажа определяется частью
180+ROW(1:7)
Сообщение отредактировал Kostya_Ye - Вторник, 07.05.2019, 16:30
СообщениеXelix, формула sboy с учетом периодов отсутствия
180+ROW(1:7)
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 07.05.2019 в 16:28
Xelix Дата: Вторник, 07.05.2019, 16:29 | Сообщение № 15
Kostya_Ye, только заметил, что нет отсутствия сотрудников, пошел на форум - а тут уже помощь!
Огромное СПС!!!
СообщениеKostya_Ye, только заметил, что нет отсутствия сотрудников, пошел на форум - а тут уже помощь!
Огромное СПС!!!
Автор - Xelix
Дата добавления - 07.05.2019 в 16:29
Xelix Дата: Вторник, 07.05.2019, 16:57 | Сообщение № 16
Может кому пригодится.
Все работает.
Добавил форматирование ячеек для текущего месяца.
К сообщению приложен файл: 2241081.xlsx (30.3 Kb)
Сообщение отредактировал Xelix - Вторник, 07.05.2019, 17:26
СообщениеМожет кому пригодится.
Все работает.
Автор - Xelix
Дата добавления - 07.05.2019 в 16:57
sboy Дата: Вторник, 07.05.2019, 17:10 | Сообщение № 17
Репутация: 724 ±
Да
СообщениеДа
Автор - sboy
Дата добавления - 07.05.2019 в 17:10
Xelix Дата: Вторник, 07.05.2019, 17:26 | Сообщение № 18
sboy, спасибо!
Автор - Xelix
Дата добавления - 07.05.2019 в 17:26
