Расчет будущей даты рабочего дня при нескольких переменных
Xelix
Дата: Вторник, 07.05.2019, 12:08 |
И снова здравствуйте! Задачка попала - сам не рад. Есть сотрудники, которые с определенной периодичностью должны проходить инструктажи по ТБ (лист "инструктажи") Есть сотрудники, которые болеют, ходят в отпуск, отсутствуют по уважительным причинам в расчетный день инструктажа (лист "отсутствия сотрудников") Есть выходные и праздничные дни (лист "праздничные дни") Вопрос - насколько реально собрать эти данные в одну таблицу (без объединения ячеек), чтобы дата инструктажа выпадала на рабочий день, когда сотрудник на работе (не отсутствует). Заранее огромное спасибо за любой ответ. Путь изучения Excel тернист, но интересен. Я стараюсь
И снова здравствуйте! Задачка попала - сам не рад. Есть сотрудники, которые с определенной периодичностью должны проходить инструктажи по ТБ (лист "инструктажи") Есть сотрудники, которые болеют, ходят в отпуск, отсутствуют по уважительным причинам в расчетный день инструктажа (лист "отсутствия сотрудников") Есть выходные и праздничные дни (лист "праздничные дни") Вопрос - насколько реально собрать эти данные в одну таблицу (без объединения ячеек), чтобы дата инструктажа выпадала на рабочий день, когда сотрудник на работе (не отсутствует). Заранее огромное спасибо за любой ответ. Путь изучения Excel тернист, но интересен. Я стараюсь Xelix
Сообщение И снова здравствуйте! Задачка попала - сам не рад. Есть сотрудники, которые с определенной периодичностью должны проходить инструктажи по ТБ (лист "инструктажи") Есть сотрудники, которые болеют, ходят в отпуск, отсутствуют по уважительным причинам в расчетный день инструктажа (лист "отсутствия сотрудников") Есть выходные и праздничные дни (лист "праздничные дни") Вопрос - насколько реально собрать эти данные в одну таблицу (без объединения ячеек), чтобы дата инструктажа выпадала на рабочий день, когда сотрудник на работе (не отсутствует). Заранее огромное спасибо за любой ответ. Путь изучения Excel тернист, но интересен. Я стараюсь Автор - Xelix Дата добавления - 07.05.2019 в 12:08
Kostya_Ye
Дата: Вторник, 07.05.2019, 14:28 |
Xelix , Для поиска ближайшей к требуемой доступной даты в пределах 30 дней у меня вот так получилось для ячейки N3, формула массива Ctrl-Shift-EnterКод
=MAX((ROW($A$1:$A$30)+151+H3)*(NOT(IFERROR(MATCH((ROW($A$1:$A$30)+151+H3);INDEX('Отсутствия сотрудников'!$E:$AC;MATCH($B3;'Отсутствия сотрудников'!$B:$B;0);0);0);0)))*(NOT(IFERROR(MATCH((ROW($A$1:$A$30)+151+H3);'Праздничные дни'!$B:$B;0);0)))*(WEEKDAY((ROW($A$1:$A$30)+151+H3);2)<6))
для O3 и далее заменить в формуле H3 на N3.
для O3 и далее заменить в формуле H3 на N3.Kostya_Ye
Сообщение отредактировал Kostya_Ye - Вторник, 07.05.2019, 14:31
Сообщение Xelix , Для поиска ближайшей к требуемой доступной даты в пределах 30 дней у меня вот так получилось для ячейки N3, формула массива Ctrl-Shift-EnterКод
для O3 и далее заменить в формуле H3 на N3.Автор - Kostya_Ye Дата добавления - 07.05.2019 в 14:28
Xelix
Дата: Вторник, 07.05.2019, 14:42 |
Kostya_Ye, Исправил 151 на 181 - заработало Но, тянет 4.11.2019 как рабочий день (в таблице праздников данная дата как выходной) И не перестает ставить даты при увольнении сотрудника
Kostya_Ye, Исправил 151 на 181 - заработало Но, тянет 4.11.2019 как рабочий день (в таблице праздников данная дата как выходной) И не перестает ставить даты при увольнении сотрудника Xelix
Сообщение отредактировал Xelix - Вторник, 07.05.2019, 14:51
Сообщение Kostya_Ye, Исправил 151 на 181 - заработало Но, тянет 4.11.2019 как рабочий день (в таблице праздников данная дата как выходной) И не перестает ставить даты при увольнении сотрудника Автор - Xelix Дата добавления - 07.05.2019 в 14:42
Kostya_Ye
Дата: Вторник, 07.05.2019, 14:55 |
Этого не надо было делать. 151 нужно для генерации списка 30 дат до требуемой даты инструктажа. Дата увольнения в этой формуле никак не учитывается.
Этого не надо было делать. 151 нужно для генерации списка 30 дат до требуемой даты инструктажа. Дата увольнения в этой формуле никак не учитывается. Kostya_Ye
Сообщение Этого не надо было делать. 151 нужно для генерации списка 30 дат до требуемой даты инструктажа. Дата увольнения в этой формуле никак не учитывается. Автор - Kostya_Ye Дата добавления - 07.05.2019 в 14:55
Xelix
Дата: Вторник, 07.05.2019, 15:22 |
Тогда расчет дает 0.1.1900
Тогда расчет дает 0.1.1900Xelix
Тогда расчет дает 0.1.1900Автор - Xelix Дата добавления - 07.05.2019 в 15:22
Xelix
Дата: Вторник, 07.05.2019, 15:40 |
Что то я совсем запутался. Поставил ограничение с датой увольнения. НО половина ячеек считается, половина нет. И при отсутствии даты увольнения не считает Выдает 0.1.1900
Что то я совсем запутался. Поставил ограничение с датой увольнения. НО половина ячеек считается, половина нет. И при отсутствии даты увольнения не считает Выдает 0.1.1900 Xelix
Сообщение Что то я совсем запутался. Поставил ограничение с датой увольнения. НО половина ячеек считается, половина нет. И при отсутствии даты увольнения не считает Выдает 0.1.1900 Автор - Xelix Дата добавления - 07.05.2019 в 15:40
Kostya_Ye
Дата: Вторник, 07.05.2019, 15:41 |
Сообщение формула массива Ctrl-Shift-Enter
Автор - Kostya_Ye Дата добавления - 07.05.2019 в 15:41
sboy
Дата: Вторник, 07.05.2019, 15:43 |
Добрый день. для полугодового инструктажа (для года по аналогии) в О3Код
=ЕСЛИОШИБКА(АГРЕГАТ(15;6;1/(1/((N3+180+СТРОКА(1:7))*ЕНД(ПОИСКПОЗ(N3+180+СТРОКА(1:7);праздники[Праздники:];))*(ДЕНЬНЕД((N3+180+СТРОКА(1:7));2)<5)*((N3+180+СТРОКА(1:7))<$G3)));1);"")
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. для полугодового инструктажа (для года по аналогии) в О3Код
Автор - sboy Дата добавления - 07.05.2019 в 15:43
Kostya_Ye
Дата: Вторник, 07.05.2019, 15:55 |
Вы поменяли в формуле диапазон $A$1:$A$30 от которого зависит диапазон просматриваемых дат и который связан с числом 151 (в сумме на максимуме требуемая дата инструктажа), формула введена как обычная, а не как формула массива, поэтому был некорректный расчет. В приложенном файле все поправил.sboy , ХитрО ! А для чего в формуле предназначена конструкция 1/(1/( ... )) ?
Вы поменяли в формуле диапазон $A$1:$A$30 от которого зависит диапазон просматриваемых дат и который связан с числом 151 (в сумме на максимуме требуемая дата инструктажа), формула введена как обычная, а не как формула массива, поэтому был некорректный расчет. В приложенном файле все поправил.sboy , ХитрО ! А для чего в формуле предназначена конструкция 1/(1/( ... )) ?Kostya_Ye
Сообщение отредактировал Kostya_Ye - Вторник, 07.05.2019, 16:06
Сообщение НО половина ячеек считается, половина нет.
Вы поменяли в формуле диапазон $A$1:$A$30 от которого зависит диапазон просматриваемых дат и который связан с числом 151 (в сумме на максимуме требуемая дата инструктажа), формула введена как обычная, а не как формула массива, поэтому был некорректный расчет. В приложенном файле все поправил.sboy , ХитрО ! А для чего в формуле предназначена конструкция 1/(1/( ... )) ?Автор - Kostya_Ye Дата добавления - 07.05.2019 в 15:55
Xelix
Дата: Вторник, 07.05.2019, 16:08 |
sboy, спасибо! Все работает. Я еще правила оказания ПМП сделал тоже по формулеКод
=АГРЕГАТ(15;6;1/(1/((H3+1+СТРОКА(1:5))*ЕНД(ПОИСКПОЗ(H3+1+СТРОКА(1:5);праздники[Праздники:];))*(ДЕНЬНЕД((H3+1+СТРОКА(1:5));2)<5)*((H3+1+СТРОКА(1:5))<$G3)));1)
Xelix
Сообщение sboy, спасибо! Все работает. Я еще правила оказания ПМП сделал тоже по формулеКод
Автор - Xelix Дата добавления - 07.05.2019 в 16:08
Xelix
Дата: Вторник, 07.05.2019, 16:11 |
Kostya_Ye, Я честно использую сочетание клавиш для массива, но ничего не происходит. А когда {} ставлю с клавиатуры - формулы работают через раз. Я даже полностью переписал Вашу формулу, используя функцию МАКС
Kostya_Ye, Я честно использую сочетание клавиш для массива, но ничего не происходит. А когда {} ставлю с клавиатуры - формулы работают через раз. Я даже полностью переписал Вашу формулу, используя функцию МАКС Xelix
Сообщение Kostya_Ye, Я честно использую сочетание клавиш для массива, но ничего не происходит. А когда {} ставлю с клавиатуры - формулы работают через раз. Я даже полностью переписал Вашу формулу, используя функцию МАКС Автор - Xelix Дата добавления - 07.05.2019 в 16:11
sboy
Дата: Вторник, 07.05.2019, 16:14 |
перевести нули в ошибки Я забыл про лист отсутствие, сможете сами дополнить?
перевести нули в ошибки Я забыл про лист отсутствие, сможете сами дополнить?sboy
Сообщение А для чего в формуле предназначена конструкция 1/(1/( ... )
перевести нули в ошибки Я забыл про лист отсутствие, сможете сами дополнить?Автор - sboy Дата добавления - 07.05.2019 в 16:14
Kostya_Ye
Дата: Вторник, 07.05.2019, 16:19 |
Xelix , А когда {} ставлю с клавиатуры
Это не поможет, нужно именно сочетанием клавиш находясь в режиме редактирования формулы. Предлагаю использовать формулу sboy , т.к. она не массивная и проще. sboy , Век живи, век учись !
Это не поможет, нужно именно сочетанием клавиш находясь в режиме редактирования формулы. Предлагаю использовать формулу sboy , т.к. она не массивная и проще. sboy , Век живи, век учись !Kostya_Ye
Сообщение Xelix , А когда {} ставлю с клавиатуры
Это не поможет, нужно именно сочетанием клавиш находясь в режиме редактирования формулы. Предлагаю использовать формулу sboy , т.к. она не массивная и проще. sboy , Век живи, век учись !Автор - Kostya_Ye Дата добавления - 07.05.2019 в 16:19
Kostya_Ye
Дата: Вторник, 07.05.2019, 16:28 |
Xelix , формула sboy с учетом периодов отсутствияКод
=IFERROR(AGGREGATE(15;6;1/(1/((O3+180+ROW(1:7))*ISNA(MATCH(O3+180+ROW(1:7);праздники[Праздники:];))*ISNA(MATCH(O3+180+ROW(1:7);INDEX('Отсутствия сотрудников'!$E:$AC;MATCH(Инструктажи!$B3;'Отсутствия сотрудников'!$B:$B;0);0);0))*(WEEKDAY((O3+180+ROW(1:7));2)<5)*((O3+180+ROW(1:7))<$G3)));1);"")
Анализируемый диапазон вокруг целевой даты инструктажа определяется частью
Анализируемый диапазон вокруг целевой даты инструктажа определяется частью Kostya_Ye
Сообщение отредактировал Kostya_Ye - Вторник, 07.05.2019, 16:30
Сообщение Xelix , формула sboy с учетом периодов отсутствияКод
Анализируемый диапазон вокруг целевой даты инструктажа определяется частью Автор - Kostya_Ye Дата добавления - 07.05.2019 в 16:28
Xelix
Дата: Вторник, 07.05.2019, 16:29 |
Kostya_Ye, только заметил, что нет отсутствия сотрудников, пошел на форум - а тут уже помощь! Огромное СПС!!!
Kostya_Ye, только заметил, что нет отсутствия сотрудников, пошел на форум - а тут уже помощь! Огромное СПС!!! Xelix
Сообщение Kostya_Ye, только заметил, что нет отсутствия сотрудников, пошел на форум - а тут уже помощь! Огромное СПС!!! Автор - Xelix Дата добавления - 07.05.2019 в 16:29
Xelix
Дата: Вторник, 07.05.2019, 16:57 |
Сообщение № 16
Может кому пригодится. Все работает. Добавил форматирование ячеек для текущего месяца.
Может кому пригодится. Все работает. Добавил форматирование ячеек для текущего месяца. Xelix
Сообщение отредактировал Xelix - Вторник, 07.05.2019, 17:26
Сообщение Может кому пригодится. Все работает. Добавил форматирование ячеек для текущего месяца. Автор - Xelix Дата добавления - 07.05.2019 в 16:57
sboy
Дата: Вторник, 07.05.2019, 17:10 |
Сообщение № 17
Да
Сообщение Да Автор - sboy Дата добавления - 07.05.2019 в 17:10
Xelix
Дата: Вторник, 07.05.2019, 17:26 |
Сообщение № 18
sboy, спасибо!
Сообщение sboy, спасибо! Автор - Xelix Дата добавления - 07.05.2019 в 17:26
