= Мир MS Excel/Перенос значений из табл в таб. без пустых строк и нул строк - Мир MS Excel
serg52 Дата: Вторник, 04.06.2019, 17:28 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Была такая тема http://www.excelworld.ru/forum/2-36227-1 Там при помощи формулы массива происходила сортировка строк из исходной таблицы. Пропускались пустые строки. Помогите, как сделать все то же самое, только что бы помимо пустых строк, отфильтровывались еще и строки со значением 0.
Изначально код был таков в таблице 2 (ячейка Q4):
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$4:B$23;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(E$4:E$23<>"";$A$4:$A$23);СТРОКА(Q1)));"")
что нужно подправить?
Будет ли работать формула массива, если ей ссылаться на соседний лист? (у меня не получилось, только на одном листе)
П.С. Если не сложно, обьясните, как работает этот код, особенно не понятно, за что отвечает параметр СТРОКА(Q1) и для чего он, на что влияет?
К сообщению приложен файл: 111_1.xls (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал serg52 - Среда, 05.06.2019, 09:28
СообщениеЗдравствуйте! Была такая тема http://www.excelworld.ru/forum/2-36227-1 Там при помощи формулы массива происходила сортировка строк из исходной таблицы. Пропускались пустые строки. Помогите, как сделать все то же самое, только что бы помимо пустых строк, отфильтровывались еще и строки со значением 0.
Автор - serg52
Дата добавления - 04.06.2019 в 17:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.06.2019, 17:37 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Дата добавления - 04.06.2019 в 17:37
serg52 Дата: Пятница, 05.07.2019, 15:21 | Сообщение № 3
Можно как то оживить тему, а то уже скоро юбилей будет! )
СообщениеМожно как то оживить тему, а то уже скоро юбилей будет! )
Автор - serg52
Дата добавления - 05.07.2019 в 15:21
sboy Дата: Пятница, 05.07.2019, 15:37 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Необходимо условие в ЕСЛИ поменять на >0
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$4:B$23;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(E$4:E$23>0;$A$4:$A$23);СТРОКА(Q1)));"")
К сообщению приложен файл: 5197689.xls (51.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 05.07.2019 в 15:37
_Boroda_ Дата: Пятница, 05.07.2019, 15:48 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Конечно можно, Вы только что это и сделали
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$4:B$23;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(E$4:E$23>0;A$4:A$23);СТРОКА(M1)));"")
1. В Excel текст больше чисел, пусто приравнивается к нулю, поэтому кусок E$4:E$23>0 даст условие "текст и числа, большие нуля". Можно написать не >, а <>
2. Если 1. ИСТИНА, то порядковый номер из столбца А, иначе ЛОЖЬ
3. СТРОКА дает номер строки (для М1 - единица, для М2 - двойка, ...)
4. Вынимаем из В4:В23 первый, второй, ... НАИМЕНЬШИЙ из массива, полученного в п.2
5. Когда они закончатся, то будет ошибка, обрабатываем ее ЕСЛИОШИБКА
К сообщению приложен файл: 111_1-1-1.xls (51.5 Kb)
СообщениеКонечно можно, Вы только что это и сделали
Так нужно?
Дата добавления - 05.07.2019 в 15:48
serg52 Дата: Вторник, 09.07.2019, 12:15 | Сообщение № 6
_Boroda_, спасибо, то, что нужно. Можете посоветовать какую нибудь самую полезную литературу по ЭСЕЛЬ? Мне нужно прокачать уровень владения, нахожусь сейчас на уровне формул из трех условий в одной ячейке, хочу улучшить владение формулами и освоить массивы.
Сообщение_Boroda_, спасибо, то, что нужно. Можете посоветовать какую нибудь самую полезную литературу по ЭСЕЛЬ? Мне нужно прокачать уровень владения, нахожусь сейчас на уровне формул из трех условий в одной ячейке, хочу улучшить владение формулами и освоить массивы.
Автор - serg52
Дата добавления - 09.07.2019 в 12:15
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.07.2019, 12:51 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Уокенбах Джон
Что найдете здесь http://www.excelworld.ru/index/bibl/0-5 (не все скачивается)
Но по-любому лучше всего учиться на практике - решайте задачки здесь и будет Вам счастье
СообщениеУокенбах Джон
Дата добавления - 09.07.2019 в 12:51
