= Мир MS Excel/Поиск времени в диапазоне - Мир MS Excel
Gold_Barsik Дата: Пятница, 14.06.2019, 22:01 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Помогите разобраться с поиском времени в диапазоне времени.
В диапазоне E4:E27 указано время по умолчанию.
По дате ячейки E2 нужно в столбце B найти ячейку со временем диапазона (от 0 до 59 минут) указанном в ячейке столбца E.
Если таковая есть то вставить значение в формате времени и выделить жирным шрифтом. При этом в соседей ячейке столбца F вставить показатель из столбца С этой строки.
К сообщению приложен файл: 3599374.xls (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Пятница, 14.06.2019, 22:30
СообщениеПомогите разобраться с поиском времени в диапазоне времени.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 14.06.2019 в 22:01
_Boroda_ Дата: Суббота, 15.06.2019, 02:36 | Сообщение № 2
Репутация: 6670 ±
Так нужно? Для 2003
=МАКС("1:"*СЧЁТ(B6:B$28);ОСТАТ(СУММПРОИЗВ(B$5:B$31*(B$5:B$31<E$3+"1:"*СЧЁТ(B5:B$28))*(B$5:B$31>=E$3+"1:"*СЧЁТ(B6:B$28)));1))
=СУММПРОИЗВ(C$5:C$31*(B$5:B$31<E$3+"1:"*СЧЁТ(B5:B$28))*(B$5:B$31>=E$3+"1:"*СЧЁТ(B6:B$28)))
К сообщению приложен файл: 3599374_1.xls (36.0 Kb)
СообщениеТак нужно? Для 2003
Дата добавления - 15.06.2019 в 02:36
Gold_Barsik Дата: Суббота, 15.06.2019, 20:01 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Да, нужно для 2003. Может я что-то не так спросил? Извините. Ваша Формула работает, но в привязанном диапазоне до 22 мая. А дальше никак не хочет (я пытался растянуть её). Во второй таблице почему то вместо 0:00 ( в самой нижней строке) стало отображать 2:00 (???).
Что бы создать "Гликемический профиль" необходимо в день делать до 10 измерений и заносить их в таб.1, у меня не всегда получается (к сожалению). Показания заносятся ежедневно.
Нужно чтобы после внесения показаний в ячейки B4C4 (на белом фоне) после нажатия Enter эти ячейки B4C4 сползали бы вниз на B5C5 (на жёлтый фон) как использованные. А ячейки с белым фоном становились бы очищенными.
Что бы можно было просмотреть "Гликемический профиль" за день (любой) и за период (10 дней, любой) нужна ещё пара таблиц.
Таблица 2.
При внесении любой даты (из таблицы 1) в ячейку E3, в столбце E отображалось время из столбца B на указанную дату в ячейке соответствующей временному периоду, в столбце F показания гликометра на указанную дату и время. Данные дата и время выделяются жирным чёрным шрифтом. В ячейке F3 отображать СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ без учёта нулевых значений. Но есть одна неточность: на 2.06.19 числится два интервала времени и оба они на 14 часов и в таблице сливаются как сумма 13,3. Как это исправить на 6,65?
Таблица 3.
При внесении даты в ячейку H3, отобразить данные "за 10 дней", т.е. от указанной даты (включительно) вывести столько дат чтоб среди них было 10 СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ за каждый день (с пропущенными днями будет более 10). У меня на 12.06.19 получается 16 строчек.
К сообщению приложен файл: 8331661.xls (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Суббота, 15.06.2019, 22:51
СообщениеДа, нужно для 2003. Может я что-то не так спросил? Извините. Ваша Формула работает, но в привязанном диапазоне до 22 мая. А дальше никак не хочет (я пытался растянуть её). Во второй таблице почему то вместо 0:00 ( в самой нижней строке) стало отображать 2:00 (???).
Таблица 2.
Таблица 3.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 15.06.2019 в 20:01
_Boroda_ Дата: Понедельник, 17.06.2019, 13:22 | Сообщение № 4
Репутация: 6670 ±
Вопросы 1 и 3 никакого отношения к этой теме не имеют. В Правилах что про это написано? В п.4
Вопрос 2 - см. в файле
=МАКС("1:"*(СЧЁТ(B6:B$29)-1);ОСТАТ(СУММПРОИЗВ(B$5:B$999*(B$5:B$999<E$3+"1:"*СЧЁТ(B5:B$28))*(B$5:B$999>=E$3+"1:"*(СЧЁТ(B6:B$29)-1)))/МАКС(1;СУММПРОИЗВ((B$5:B$999<E$3+"1:"*СЧЁТ(B5:B$28))*(B$5:B$999>=E$3+"1:"*(СЧЁТ(B6:B$29)-1))));1))
К сообщению приложен файл: 8331661_1.xls (64.5 Kb)
СообщениеВопросы 1 и 3 никакого отношения к этой теме не имеют. В Правилах что про это написано? В п.4
Дата добавления - 17.06.2019 в 13:22
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 17.06.2019, 16:53 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Большое спасибо. Помогло. А по вопросам 1 и 3 буду читать Правила и создам новую тему.
СообщениеБольшое спасибо. Помогло. А по вопросам 1 и 3 буду читать Правила и создам новую тему.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 17.06.2019 в 16:53
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 17.06.2019, 21:08 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Ещё разок по этой теме.
Ошибку выделил красным. В таб.2 расхождение среднего значения.
Получается что он сначала просуммировал, а потом по двум (вместо трёх) показателям выводит среднее значение.
Может, как вариант, столбец F решать непосредственно из таб.1 ? А уже в столбце находить среднее значение. (?)
К сообщению приложен файл: _2.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 17.06.2019, 21:31
СообщениеЕщё разок по этой теме.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 17.06.2019 в 21:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.06.2019, 09:20 | Сообщение № 7
Репутация: 6670 ±
С каких пирогов он должен считать среднее по трем?
21 мая у нас три записи. Одна после 17:00 и две после 14:00.
Та, что после 17, выводится без расчетов, просто как есть
Те две, которые после 14, складываются (8,3+8,4) и сумма делится на 2. Получаем 8,35. Со временем поступаем также - среднее между 14:34 и 14:37 будет 14:35
Что не нравится-то? Посчитайте тогда вручную рядом и покажите в файле
СообщениеС каких пирогов он должен считать среднее по трем?
Дата добавления - 18.06.2019 в 09:20
Gold_Barsik Дата: Вторник, 18.06.2019, 10:38 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Бабушкиных.
Меня бабушка как учила?
Частное, от деления суммы этих чисел на число слагаемых, есть среднее арифметическое ряда чисел
Всё верно?
тогда это вот так: 8,4+8,3+18,1 = 34,8 / 3 = 11,6
но вместо этого получили: среднее значение двух чисел (8,4 + 8,3) = 8,35;
потом опять поступили как с числами: 8,35 + 18,1 = 26,45 / 2 = 13,225
Что в итоге дало неверный ответ.
СообщениеБабушкиных.
Всё верно?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 18.06.2019 в 10:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.06.2019, 10:49 | Сообщение № 9
Репутация: 6670 ±
Я не понял, о чем речь вообще идет? О ячейке F5 что ли? Так я ее и не делал, я не знаю, откуда Вы эту формулу взяли и почему решили, что она должна правильно считать
Вот так там нужно
=ЕСЛИ(СЧЁТ(F7:F30);СУММПРОИЗВ((ОТБР(B7:B99)=E5)*C7:C99)/СУММПРОИЗВ(--(ОТБР(B7:B99)=E5));)
СообщениеЯ не понял, о чем речь вообще идет? О ячейке F5 что ли? Так я ее и не делал, я не знаю, откуда Вы эту формулу взяли и почему решили, что она должна правильно считать
Вот так там нужно
Дата добавления - 18.06.2019 в 10:49
Gold_Barsik Дата: Вторник, 18.06.2019, 10:56 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
Её писал я.
Мои извинения. Бес попутал :-(
Видимо бабушка Excely не знала :-(
Спасибо
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Вторник, 18.06.2019, 11:13
СообщениеЕё писал я.
Спасибо
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 18.06.2019 в 10:56
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.06.2019, 11:23 | Сообщение № 11
Репутация: 6670 ±
Ничего страшного, бывает. Я просто не сразу понял про что Вы говорите и что неверно считает, думал, что в таблице формулы, полез искать и снова не понял
СообщениеНичего страшного, бывает. Я просто не сразу понял про что Вы говорите и что неверно считает, думал, что в таблице формулы, полез искать и снова не понял
Дата добавления - 18.06.2019 в 11:23
Gold_Barsik Дата: Вторник, 18.06.2019, 11:50 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
А от ошибки #ДЕЛ/0 в ячейке F5 можно избавиться? Просто немного напрягает )
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Вторник, 18.06.2019, 11:52
СообщениеА от ошибки #ДЕЛ/0 в ячейке F5 можно избавиться? Просто немного напрягает )
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 18.06.2019 в 11:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.06.2019, 11:52 | Сообщение № 13
Репутация: 6670 ±
А когда она в моей формуле возникает? Приведите пример в файле
СообщениеА когда она в моей формуле возникает? Приведите пример в файле
Дата добавления - 18.06.2019 в 11:52
Gold_Barsik Дата: Вторник, 18.06.2019, 11:54 | Сообщение № 14
Репутация: 6 ±
Когда E5 = 17.06.2019
можно вместо числа высветить "нет данных" (???)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Вторник, 18.06.2019, 12:00
СообщениеКогда E5 = 17.06.2019
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 18.06.2019 в 11:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.06.2019, 12:03 | Сообщение № 15
Репутация: 6670 ±
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(F7:F30;"<>0");СУММПРОИЗВ((ОТБР(B7:B99)=E5)*C7:C99)/СУММПРОИЗВ(--(ОТБР(B7:B99)=E5));)
Формат ячейки поставьте
#0,0#" mmol/L";;"Нет данных"
К сообщению приложен файл: _2-10-1.xls (66.0 Kb)
Дата добавления - 18.06.2019 в 12:03
Gold_Barsik Дата: Вторник, 18.06.2019, 12:07 | Сообщение № 16
Репутация: 6 ±
Огромное спасибо!!!!
СообщениеОгромное спасибо!!!!
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 18.06.2019 в 12:07
