Помогите разобраться с поиском времени в диапазоне времени.
В диапазоне E4:E27 указано время по умолчанию. По дате ячейки E2 нужно в столбце B найти ячейку со временем диапазона (от 0 до 59 минут) указанном в ячейке столбца E. Если таковая есть то вставить значение в формате времени и выделить жирным шрифтом. При этом в соседей ячейке столбца F вставить показатель из столбца С этой строки.
В диапазоне E4:E27 указано время по умолчанию. По дате ячейки E2 нужно в столбце B найти ячейку со временем диапазона (от 0 до 59 минут) указанном в ячейке столбца E. Если таковая есть то вставить значение в формате времени и выделить жирным шрифтом. При этом в соседей ячейке столбца F вставить показатель из столбца С этой строки.Gold_Barsik
Да, нужно для 2003. Может я что-то не так спросил? Извините. Ваша Формула работает, но в привязанном диапазоне до 22 мая. А дальше никак не хочет (я пытался растянуть её). Во второй таблице почему то вместо 0:00 ( в самой нижней строке) стало отображать 2:00 (???).
Что бы создать "Гликемический профиль" необходимо в день делать до 10 измерений и заносить их в таб.1, у меня не всегда получается (к сожалению). Показания заносятся ежедневно.
Нужно чтобы после внесения показаний в ячейки B4C4 (на белом фоне) после нажатия Enter эти ячейки B4C4 сползали бы вниз на B5C5 (на жёлтый фон) как использованные. А ячейки с белым фоном становились бы очищенными.
Что бы можно было просмотреть "Гликемический профиль" за день (любой) и за период (10 дней, любой) нужна ещё пара таблиц.
Таблица 2. При внесении любой даты (из таблицы 1) в ячейку E3, в столбце E отображалось время из столбца B на указанную дату в ячейке соответствующей временному периоду, в столбце F показания гликометра на указанную дату и время. Данные дата и время выделяются жирным чёрным шрифтом. В ячейке F3 отображать СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ без учёта нулевых значений. Но есть одна неточность: на 2.06.19 числится два интервала времени и оба они на 14 часов и в таблице сливаются как сумма 13,3. Как это исправить на 6,65?
Таблица 3. При внесении даты в ячейку H3, отобразить данные "за 10 дней", т.е. от указанной даты (включительно) вывести столько дат чтоб среди них было 10 СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ за каждый день (с пропущенными днями будет более 10). У меня на 12.06.19 получается 16 строчек.
Таблица 3. При внесении даты в ячейку H3, отобразить данные "за 10 дней", т.е. от указанной даты (включительно) вывести столько дат чтоб среди них было 10 СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ за каждый день (с пропущенными днями будет более 10). У меня на 12.06.19 получается 16 строчек.Gold_Barsik
Ошибку выделил красным. В таб.2 расхождение среднего значения. Получается что он сначала просуммировал, а потом по двум (вместо трёх) показателям выводит среднее значение. Может, как вариант, столбец F решать непосредственно из таб.1 ? А уже в столбце находить среднее значение. (?)
Ещё разок по этой теме.
Ошибку выделил красным. В таб.2 расхождение среднего значения. Получается что он сначала просуммировал, а потом по двум (вместо трёх) показателям выводит среднее значение. Может, как вариант, столбец F решать непосредственно из таб.1 ? А уже в столбце находить среднее значение. (?)Gold_Barsik
С каких пирогов он должен считать среднее по трем? 21 мая у нас три записи. Одна после 17:00 и две после 14:00. Та, что после 17, выводится без расчетов, просто как есть Те две, которые после 14, складываются (8,3+8,4) и сумма делится на 2. Получаем 8,35. Со временем поступаем также - среднее между 14:34 и 14:37 будет 14:35 Что не нравится-то? Посчитайте тогда вручную рядом и покажите в файле
С каких пирогов он должен считать среднее по трем? 21 мая у нас три записи. Одна после 17:00 и две после 14:00. Та, что после 17, выводится без расчетов, просто как есть Те две, которые после 14, складываются (8,3+8,4) и сумма делится на 2. Получаем 8,35. Со временем поступаем также - среднее между 14:34 и 14:37 будет 14:35 Что не нравится-то? Посчитайте тогда вручную рядом и покажите в файле_Boroda_
Бабушкиных. Меня бабушка как учила? Частное, от деления суммы этих чисел на число слагаемых, есть среднее арифметическое ряда чисел Всё верно? тогда это вот так: 8,4+8,3+18,1 = 34,8 / 3 = 11,6
но вместо этого получили: среднее значение двух чисел (8,4 + 8,3) = 8,35; потом опять поступили как с числами: 8,35 + 18,1 = 26,45 / 2 = 13,225 Что в итоге дало неверный ответ.
но вместо этого получили: среднее значение двух чисел (8,4 + 8,3) = 8,35; потом опять поступили как с числами: 8,35 + 18,1 = 26,45 / 2 = 13,225 Что в итоге дало неверный ответ.Gold_Barsik
Я не понял, о чем речь вообще идет? О ячейке F5 что ли? Так я ее и не делал, я не знаю, откуда Вы эту формулу взяли и почему решили, что она должна правильно считать Вот так там нужно
Ничего страшного, бывает. Я просто не сразу понял про что Вы говорите и что неверно считает, думал, что в таблице формулы, полез искать и снова не понял
Ничего страшного, бывает. Я просто не сразу понял про что Вы говорите и что неверно считает, думал, что в таблице формулы, полез искать и снова не понял_Boroda_
