= Мир MS Excel/Автоматически убирать из диаграммы область пустых значений. - Мир MS Excel
Shambala Дата: Суббота, 13.07.2019, 09:51 | Сообщение № 1
Благодаря выборке в отдельную таблицу постоянно формируется различное количество наименований, по которой построена диаграмма.
А так как количество всегда разное, то возникают пустые значения на диаграмме. Как можно автоматически после выборки, чтобы диаграмма скрывала эту область?
К сообщению приложен файл: 3299399.xlsx (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал Shambala - Суббота, 13.07.2019, 10:11
СообщениеБлагодаря выборке в отдельную таблицу постоянно формируется различное количество наименований, по которой построена диаграмма.
Автор - Shambala
Дата добавления - 13.07.2019 в 09:51
gling Дата: Суббота, 13.07.2019, 09:58 | Сообщение № 2
Репутация: 789 ±
Стройте диаграмму на основе "Умной таблицы", при необходимости добавляйте или удаляйте лишние строки. Еще вариант создать сводную таблицу с исключением пустых строк. Будет пример в файле Excel - будут варианты решения.
ЯД-41001506838083
СообщениеСтройте диаграмму на основе "Умной таблицы", при необходимости добавляйте или удаляйте лишние строки. Еще вариант создать сводную таблицу с исключением пустых строк. Будет пример в файле Excel - будут варианты решения.
Автор - gling
Дата добавления - 13.07.2019 в 09:58
Shambala Дата: Суббота, 13.07.2019, 10:08 | Сообщение № 3
gling, файл прикреплён уже в первом посте. Сразу забыла. По одной выборке имён будет сформировано более 40 таблиц с с подтягиванием различных данных. И сформировано более сорока диаграмм для наглядного анализа.
Что-то постоянно добавлять и убирать возможности при таком объёме не будет. Выборка имён будет очень часто меняться и будет меняться все 40 таблиц и диаграмм. Поэтому и вопрос можно ли решить это автоматически?
Сообщениеgling, файл прикреплён уже в первом посте. Сразу забыла. По одной выборке имён будет сформировано более 40 таблиц с с подтягиванием различных данных. И сформировано более сорока диаграмм для наглядного анализа.
Автор - Shambala
Дата добавления - 13.07.2019 в 10:08
_Boroda_ Дата: Суббота, 13.07.2019, 10:23 | Сообщение № 4
Смотрите именованные диапазоны (Контрл F3)
К сообщению приложен файл: 3299399_1.xlsx (24.0 Kb)
СообщениеСмотрите именованные диапазоны (Контрл F3)
Дата добавления - 13.07.2019 в 10:23
Shambala Дата: Суббота, 13.07.2019, 10:36 | Сообщение № 5
_Boroda_, Изменила выборку, диаграмма ведет себя идеально! Вопрос решен. Буду сейчас через контрл F3 пытаться делать тоже самое, как это у получилось у вас! Огромное спасибо! hands
Сообщение_Boroda_, Изменила выборку, диаграмма ведет себя идеально! Вопрос решен. Буду сейчас через контрл F3 пытаться делать тоже самое, как это у получилось у вас! Огромное спасибо! hands
Автор - Shambala
Дата добавления - 13.07.2019 в 10:36
Nic70y Дата: Суббота, 13.07.2019, 11:42 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
вариант с подпольным столбцом и фильтром
К сообщению приложен файл: 3299399_2.xlsx (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 13.07.2019, 11:42
Сообщениевариант с подпольным столбцом и фильтром
Дата добавления - 13.07.2019 в 11:42
gling Дата: Суббота, 13.07.2019, 11:56 | Сообщение № 7
Репутация: 789 ±
Вариант сводными таблицами. Не всё автоматом, но лучше чем каждый раз в диаграмме менять диапазон, достаточно выбрать нужное в столбце "Наименование". Всё равно же в столбце А прописываете нужный фильтр.
Второй вариант с макросом. Макрос меняет диапазон умной таблицы.
К сообщению приложен файл: 6903942.xlsx (22.6 Kb) · 3299399-2.xlsm (40.6 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 13.07.2019, 12:12
Автор - gling
Дата добавления - 13.07.2019 в 11:56
Shambala Дата: Суббота, 13.07.2019, 23:22 | Сообщение № 8
_Boroda_, Очень понравился ваш способ решения, через контрл F3 - было сделано тоже самое, что и в вашем примере. Только у Вас все работает идеально, а у меня вообще не реагирует. Формулы прописаны внимательно и более-менее все понятно. В чем может быть ошибка?
К сообщению приложен файл: 3299399_5.xlsx (23.7 Kb)
Сообщение_Boroda_, Очень понравился ваш способ решения, через контрл F3 - было сделано тоже самое, что и в вашем примере. Только у Вас все работает идеально, а у меня вообще не реагирует. Формулы прописаны внимательно и более-менее все понятно. В чем может быть ошибка?
Автор - Shambala
Дата добавления - 13.07.2019 в 23:22
gling Дата: Суббота, 13.07.2019, 23:52 | Сообщение № 9
Репутация: 789 ±
Shambala, кроме F3 еще нужно в каждой диаграмме прописать имена этих диапазонов. Посмотрите ПКМ по диаграмме -- Выбрать данные -- активируйте строку Ряд... -- Изменить. Увидите имя файла в сцепке с именем диапазона, так же нужно прописать и в вашем файле.
Но как понимаю для 40 диаграмм придется создать 160 имен диапазонов и каждый прописать в нужную диаграмму. Возможно я ошибаюсь и есть способ проще.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 13.07.2019, 23:55
СообщениеShambala, кроме F3 еще нужно в каждой диаграмме прописать имена этих диапазонов. Посмотрите ПКМ по диаграмме -- Выбрать данные -- активируйте строку Ряд... -- Изменить. Увидите имя файла в сцепке с именем диапазона, так же нужно прописать и в вашем файле.
Автор - gling
Дата добавления - 13.07.2019 в 23:52
Shambala Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 08:40 | Сообщение № 10
gling, спасибо за совет! На счёт 40 диаграмм и 160 имен диапазонов - совершенно не страшно, с удовольствием погружусь в работу. Главное результат!
Создала файл пример, сделала всё что вы описали и всё получилось и заработало.
Но когда перехожу к своему рабочему документу то картина следующая см. фото.
Я так понимаю, что ошибка возникает из-за того, что не правильно прописываю имя документа Excel или имя листа? Хотя делаю всё идентично. Стыдно задавать вопрос по такой мелочи, но в быстро созданном документе все работает, а в моём рабочем такая вот картина.
К сообщению приложен файл: 8298849.jpg (34.2 Kb)
Сообщение отредактировал Shambala - Воскресенье, 14.07.2019, 08:41
Сообщениеgling, спасибо за совет! На счёт 40 диаграмм и 160 имен диапазонов - совершенно не страшно, с удовольствием погружусь в работу. Главное результат!
Автор - Shambala
Дата добавления - 14.07.2019 в 08:40
gling Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 09:11 | Сообщение № 11
Репутация: 789 ±
В картинке не видно что прописано, а при увеличении всё смазывается. Скопируйте текстом формулы в именованом диапазоне, имя диапазона и формулу (ссылку на диапазон) из диаграммы. Или сделайте скрин качественней, или удалите в реальном файле все данные и пришлите его. Диаграмму и формулы в ДиспИмен не удаляйте.
ЯД-41001506838083
СообщениеВ картинке не видно что прописано, а при увеличении всё смазывается. Скопируйте текстом формулы в именованом диапазоне, имя диапазона и формулу (ссылку на диапазон) из диаграммы. Или сделайте скрин качественней, или удалите в реальном файле все данные и пришлите его. Диаграмму и формулы в ДиспИмен не удаляйте.
Автор - gling
Дата добавления - 14.07.2019 в 09:11
Shambala Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 09:43 | Сообщение № 12
gling, думаю качество должно быть хорошим.
Сообщение отредактировал Shambala - Воскресенье, 14.07.2019, 09:45
Сообщениеgling, думаю качество должно быть хорошим.
Автор - Shambala
Дата добавления - 14.07.2019 в 09:43
gling Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 09:50 | Сообщение № 13
Репутация: 789 ±
У вас в формуле диапазона участвует именованный диапазон "кол", такого диапазона у вас нет, есть "Кол1"
ЯД-41001506838083
СообщениеУ вас в формуле диапазона участвует именованный диапазон "кол", такого диапазона у вас нет, есть "Кол1"
Автор - gling
Дата добавления - 14.07.2019 в 09:50
Shambala Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 09:58 | Сообщение № 14
gling, Спасибо! Поняла свою ошибку! Все работает как часики! hands
Сообщениеgling, Спасибо! Поняла свою ошибку! Все работает как часики! hands
Автор - Shambala
Дата добавления - 14.07.2019 в 09:58
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 13:57 | Сообщение № 15
Можно еще прямо в строке формул менять. Выделяете на диаграмме нужный ряд, смотрите в строку формул, там будет формула РЯД, меняете прямо в ней
Иногда так получается быстрее и/или нагляднее
К сообщению приложен файл: 0453227.jpg (51.6 Kb)
Дата добавления - 14.07.2019 в 13:57
