= Мир MS Excel/Добавить пробел между цифрой и буквой или знаком - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Добавить пробел между цифрой и буквой или знаком (Формулы/Formulas)
Studentka86 Дата: Понедельник, 15.07.2019, 16:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте, боги excel!
Вроде простая задача, никак не найду решения, если оно есть...
Есть столбец с наименованиями, в нем встречаются слипшиеся буквы и знаки с числами. Мне нужно вставить между числом и буквой(знаком) пробел.
К сообщению приложен файл: 4905203.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, боги excel!
Автор - Studentka86
Дата добавления - 15.07.2019 в 16:54
bmv98rus Дата: Понедельник, 15.07.2019, 19:52 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
но не для формул. UDF или макрос, справится на ура. но не формульный вариант
или так
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 15.07.2019, 20:39
или так
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.07.2019 в 19:52
anvg Дата: Понедельник, 15.07.2019, 22:20 | Сообщение № 3
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Версия udf-функции на регулярных выражениях
Public Function separateNumbers(ByVal inText As String) As String
    Static FReg As Object
    If FReg Is Nothing Then
        Set FReg = CreateObject("VBScript.RegExp")
        FReg.Pattern = "([^ \d](?=\d)|\d(?=[^ \d]))"
        FReg.Global = True
    separateNumbers = FReg.Replace(inText, "$1 ")
End Function
СообщениеДоброе время суток.
        FReg.Global = True
End Function
Автор - anvg
Дата добавления - 15.07.2019 в 22:20
Studentka86 Дата: Вторник, 16.07.2019, 14:03 | Сообщение № 4
Спасибо, гуру!!
Вы спасли меня!
bmv98rus, прекрасно работает!
anvg, тоже отлично работает!
СообщениеСпасибо, гуру!!
Вы спасли меня!
Автор - Studentka86
Дата добавления - 16.07.2019 в 14:03
Nic70y Дата: Вторник, 16.07.2019, 15:07 | Сообщение № 5
Репутация: 2273 ±
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";"@");0;" 0 ");1;" 1 ");2;" 2 ");3;" 3 ");4;" 4 ");5;" 5 ");6;" 6 ");7;" 7 ");8;" 8 ");9;" 9 ");"  ";));" @ ";"@");" @";"@");"@ ";"@");"@";" ")
Дата добавления - 16.07.2019 в 15:07
Studentka86 Дата: Вторник, 16.07.2019, 15:12 | Сообщение № 6
Nic70y, hands ничего себе! Невозможное - возможно!
СообщениеNic70y, hands ничего себе! Невозможное - возможно!
Автор - Studentka86
Дата добавления - 16.07.2019 в 15:12
bmv98rus Дата: Вторник, 16.07.2019, 15:38 | Сообщение № 7
Репутация: 768 ±
возможно
Но всегда придет медведь и наступит на больное
"Помидоры C@3000" превратятся в "Помидоры C 3000" вместо ожидаемых "Помидоры C@ 3000"
Nic70y, на заметку взял, но с корректировкой
=SUBSTITUTE(TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2;" ";CHAR(1));0;" 0 ");1;" 1 ");2;" 2 ");3;" 3 ");4;" 4 ");5;" 5 ");6;" 6 ");7;" 7 ");8;" 8 ");9;" 9 ");"  ";));CHAR(1);" ")
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 16.07.2019, 15:42
возможно
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.07.2019 в 15:38
Studentka86 Дата: Вторник, 16.07.2019, 16:27 | Сообщение № 8
bmv98rus, как приятно найти в одном месте столько профессионалов и сверхпрофессионалов !
pray
Сообщение отредактировал Studentka86 - Вторник, 16.07.2019, 16:31
Сообщениеbmv98rus, как приятно найти в одном месте столько профессионалов и сверхпрофессионалов !
pray
Автор - Studentka86
Дата добавления - 16.07.2019 в 16:27
bigor Дата: Вторник, 16.07.2019, 16:34 | Сообщение № 9
Репутация: 210 ±
нет
Гы, пришло время и ведмедю что-то оттоптать
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";СИМВОЛ(1));0;" 0 ");1;" 1 ");2;" 2 ");3;" 3 ");4;" 4 ");5;" 5 ");6;" 6 ");7;" 7 ");8;" 8 ");9;" 9 ");"  ";));СИМВОЛ(1);" ")
выдает Помидоры C 3 0 0 0
СообщениеГы, пришло время и ведмедю что-то оттоптать
Автор - bigor
Дата добавления - 16.07.2019 в 16:34
Nic70y Дата: Вторник, 16.07.2019, 16:43 | Сообщение № 10
Репутация: 2273 ±
где?
К сообщению приложен файл: 8941613.xlsx (9.6 Kb)
где?
Дата добавления - 16.07.2019 в 16:43
bigor Дата: Вторник, 16.07.2019, 16:53 | Сообщение № 11
Репутация: 210 ±
нет
в вашем примере (см. вложенный файл)
К сообщению приложен файл: _4905203_formBM.xlsx (10.0 Kb)
Автор - bigor
Дата добавления - 16.07.2019 в 16:53
Nic70y Дата: Вторник, 16.07.2019, 17:09 | Сообщение № 12
Репутация: 2273 ±
в формуле, которую Вы приложили 264 и 265 символы не пробелы, а неразрывные пробелы,
у Михаила не так
Сообщениев формуле, которую Вы приложили 264 и 265 символы не пробелы, а неразрывные пробелы,
у Михаила не так
Дата добавления - 16.07.2019 в 17:09
bigor Дата: Вторник, 16.07.2019, 17:16 | Сообщение № 13
Репутация: 210 ±
нет
Ну значит каюсь, посыпаю голову пеплом, прошу прощения.
Копировал с форума, возможно при переводе на русские функции что-то глюкануло
СообщениеНу значит каюсь, посыпаю голову пеплом, прошу прощения.
Автор - bigor
Дата добавления - 16.07.2019 в 17:16
bmv98rus Дата: Вторник, 16.07.2019, 17:28 | Сообщение № 14
Репутация: 768 ±
И ногу уберите пожалуйста, а то отгрызу.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.07.2019 в 17:28
Nic70y Дата: Среда, 17.07.2019, 09:11 | Сообщение № 15
Репутация: 2273 ±
ногу уберите
да, не,
можно немного постоять,
формула то, неверный результат дает (см файл из сооб. №10)
ногу уберите
да, не,
Дата добавления - 17.07.2019 в 09:11
bmv98rus Дата: Среда, 17.07.2019, 09:39 | Сообщение № 16
Репутация: 768 ±
я TRIM оставил на прежнем месте возможно возможно и зря
=TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2;" ";CHAR(1));0;" 0 ");1;" 1 ");2;" 2 ");3;" 3 ");4;" 4 ");5;" 5 ");6;" 6 ");7;" 7 ");8;" 8 ");9;" 9 ");"  ";);CHAR(1);" "))
Так процент совпадения выше, но там и в исходном двойные пробелы, ну если они нужны, то тогда конечно хвост ",))," @ ","@")," @","@"),"@ ","@"),"@"," "), разве что с заменой "@" на Char(1)
Все от дальнейшей задачи. ля чего это отделение было нужно.
Сообщениея TRIM оставил на прежнем месте возможно возможно и зря
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.07.2019 в 09:39
Studentka86 Дата: Четверг, 18.07.2019, 09:21 | Сообщение № 17
Даже не ожидала, что моя проблема вызовет такой отклик и даже дискуссию.
Двойные, тройные, пятерные пробелы не помеха для дальнейшей задачи :D
С удовольствием пользуюсь UDF, уж очень их люблю yahoo
Но формульный вариант это восторг! respect
Автор - Studentka86
Дата добавления - 18.07.2019 в 09:21
