Автоматическая подстановка чисел при повторении названия
VaniaLSD
Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:19 |
Добрый день! Сложно было дать названии ))) Иногда идет 2 кабеля от одного устройства к другом. Название линии сохраняется (см. скрин). Можно ли сделать так, чтобы добавлялось (1), (2) и т.д.. Например, ШУ П1-ПЧ П1(1), ШУ П1-ПЧ П1(2) ... Размеры ячеек не должны меняться, так как файл подгружаются в автокад.
Добрый день! Сложно было дать названии ))) Иногда идет 2 кабеля от одного устройства к другом. Название линии сохраняется (см. скрин). Можно ли сделать так, чтобы добавлялось (1), (2) и т.д.. Например, ШУ П1-ПЧ П1(1), ШУ П1-ПЧ П1(2) ... Размеры ячеек не должны меняться, так как файл подгружаются в автокад. VaniaLSD
Сообщение Добрый день! Сложно было дать названии ))) Иногда идет 2 кабеля от одного устройства к другом. Название линии сохраняется (см. скрин). Можно ли сделать так, чтобы добавлялось (1), (2) и т.д.. Например, ШУ П1-ПЧ П1(1), ШУ П1-ПЧ П1(2) ... Размеры ячеек не должны меняться, так как файл подгружаются в автокад. Автор - VaniaLSD Дата добавления - 18.07.2019 в 13:19
Светлый
Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:41 |
Excel 2013, 2016
Добрый день!Код
=A4&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$3:A3;A4);"("&СЧЁТЕСЛИ(A$3:A3;A4)&")";"")
Добрый день!Код
Светлый
Сообщение Добрый день!Код
Автор - Светлый Дата добавления - 18.07.2019 в 13:41
VaniaLSD
Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:54 |
И куда вставлять?
И куда вставлять?VaniaLSD
Сообщение =A4&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$3:A3;A4);"("&СЧЁТЕСЛИ(A$3:A3;A4)&")";"")
И куда вставлять?Автор - VaniaLSD Дата добавления - 18.07.2019 в 13:54
китин
Дата: Четверг, 18.07.2019, 14:08 |
гусары молчать Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+EnterКод
=СЦЕПИТЬ(B4;"-";C4)&ЕСЛИ(СУММ(--($B4&$C4=$B$4:B4&$C$4:C4))-1=0;"";"("&СУММ(--($B4&$C4=$B$4:B4&$C$4:C4))-1&")")
в ячейку А4
в ячейку А4китин
Сообщение гусары молчать Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+EnterКод
в ячейку А4Автор - китин Дата добавления - 18.07.2019 в 14:08
bmv98rus
Дата: Четверг, 18.07.2019, 14:30 |
так полегче будетКод
=A4&TEXT(COUNTIF(A$3:A3;A4);"(#);;")
или для версии ИгоряКод
=B4&"-"&C4&TEXT(COUNTIFS($B$4:B4;B4;$C$4:C4;C4)-1;"(#);;")
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 18.07.2019, 14:36
Сообщение так полегче будетКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 18.07.2019 в 14:30
VaniaLSD
Дата: Четверг, 18.07.2019, 14:53 |
Шутник)) китин , bmv98rus А почему начинается не с 1? ШУ-ПД4 с1-Датчик-реле ШУ-ПД4 с1-Датчик-реле(1)? Как бы и так норм, но все-таки...
Шутник)) китин , bmv98rus А почему начинается не с 1? ШУ-ПД4 с1-Датчик-реле ШУ-ПД4 с1-Датчик-реле(1)? Как бы и так норм, но все-таки...VaniaLSD
Сообщение Шутник)) китин , bmv98rus А почему начинается не с 1? ШУ-ПД4 с1-Датчик-реле ШУ-ПД4 с1-Датчик-реле(1)? Как бы и так норм, но все-таки...Автор - VaniaLSD Дата добавления - 18.07.2019 в 14:53
bmv98rus
Дата: Четверг, 18.07.2019, 14:59 |
VaniaLSD , ну так китин , понял, а я не изменял. , уберите -1 из формул.Код
=B4&"-"&C4&TEXT(COUNTIFS($B$4:B4;B4;$C$4:C4;C4);"(#);;")
будет как хотите.
будет как хотите.bmv98rus
Сообщение VaniaLSD , ну так китин , понял, а я не изменял. , уберите -1 из формул.Код
будет как хотите.Автор - bmv98rus Дата добавления - 18.07.2019 в 14:59
Светлый
Дата: Четверг, 18.07.2019, 15:01 |
Excel 2013, 2016
Тогда даже если нет дублей будет добавлять (1) ко ВСЕМ названиям. Хотя формулу можно и усложнить. Формула вставляется в чистый столбец, протягивается, а затем значения копируются в исходные ячейки.
Тогда даже если нет дублей будет добавлять (1) ко ВСЕМ названиям. Хотя формулу можно и усложнить. Формула вставляется в чистый столбец, протягивается, а затем значения копируются в исходные ячейки.Светлый
Сообщение А почему начинается не с 1?
Тогда даже если нет дублей будет добавлять (1) ко ВСЕМ названиям. Хотя формулу можно и усложнить. Формула вставляется в чистый столбец, протягивается, а затем значения копируются в исходные ячейки.Автор - Светлый Дата добавления - 18.07.2019 в 15:01
VaniaLSD
Дата: Четверг, 18.07.2019, 15:10 |
Тогда у все появляется (1), где нет повторений.Формула вставляется в чистый столбец, протягивается, а затем значения копируются в исходные ячейки.
Да, уже сообразил.
Да, уже сообразил.VaniaLSD
Сообщение Тогда даже если нет дублей будет добавлять (1) ко ВСЕМ названиям. Хотя формулу можно и усложнить.
Да, уже сообразил.Автор - VaniaLSD Дата добавления - 18.07.2019 в 15:10
bmv98rus
Дата: Четверг, 18.07.2019, 15:26 |
=B4&"-"&C4&TEXT(COUNTIFS($B$4:B4;B4;$C$4:C4;C4)*(COUNTIFS(B:B;B4;C:C;C4)>1);"(#);;")
bmv98rus
Автор - bmv98rus Дата добавления - 18.07.2019 в 15:26
VaniaLSD
Дата: Четверг, 18.07.2019, 15:59 |
bmv98rus , Усе, заработало.
Сообщение bmv98rus , Усе, заработало.Автор - VaniaLSD Дата добавления - 18.07.2019 в 15:59
