= Мир MS Excel/Проверка совпадений и копирование значения - Мир MS Excel
Geronimo Дата: Пятница, 19.07.2019, 14:20 | Сообщение № 1
Добрый день, задача такая: Есть 2 таблицы, сравнить значения из таблицы 1 из ячейки А со значением B из таблицы 2 и значение из таблицы 1 из ячейки B со значением C из таблицы 2, и если они совпадают, то скопировать значение из ячейки D из таблицы 2 в ячейку С таблицы 1.
Здесь нужен цикл VBA? Или можно сделать просто формулами с использованием функций наподобие "Индекс" и "Поиск"? Заранее благодарен.
qwe1.xlsx - то что дано например( 2 лист использован как 2 таблица, ибо нельзя приложить больше 2 файлов). qwe2.xlsx - то что должно получиться на основе qwe1.xlsx.
К сообщению приложен файл: qwe1.xlsx (8.9 Kb) · qwe2.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеДобрый день, задача такая: Есть 2 таблицы, сравнить значения из таблицы 1 из ячейки А со значением B из таблицы 2 и значение из таблицы 1 из ячейки B со значением C из таблицы 2, и если они совпадают, то скопировать значение из ячейки D из таблицы 2 в ячейку С таблицы 1.
Автор - Geronimo
Дата добавления - 19.07.2019 в 14:20
Sobirjon Дата: Пятница, 19.07.2019, 14:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Если правильно понял, то у меня получилось с формулой массива
К сообщению приложен файл: 2957696.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеЕсли правильно понял, то у меня получилось с формулой массива
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 19.07.2019 в 14:46
Nic70y Дата: Пятница, 19.07.2019, 14:53 | Сообщение № 3
Репутация: 2502 ±
=СУММЕСЛИМН(Лист2!D:D;Лист2!B:B;A1;Лист2!C:C;B1)
Дата добавления - 19.07.2019 в 14:53
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.07.2019, 14:59 | Сообщение № 4
Так нужно?
Или формулой массива :)
=--ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ВПР(A1&B1;Лист2!B$1:C$3&Лист2!C$1:D$3;2;);B1;);)
* Пока ВПР писал, уже все порешали
Тогда еще
=СУММПРОИЗВ((A1=Лист2!B$1:B$9)*(B1=Лист2!C$1:C$9)*Лист2!D$1:D$9)
К сообщению приложен файл: qwe1_1.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 19.07.2019, 15:02
СообщениеТак нужно?
Тогда еще
Дата добавления - 19.07.2019 в 14:59
Geronimo Дата: Пятница, 19.07.2019, 15:03 | Сообщение № 5
Кажется работает, сейчас попробую на свою таблицу перенести. А если у меня не лист 2 а другая таблица, то "Лист2!" меняется на ссылку на ту таблицу? И соответственно "D$3" меняется на мое максимально значение из таблицы? Отпишусь о результатах или если вопросы возникнут. Спасибо.
Все работает, большое спасибо!
Сообщение отредактировал Geronimo - Пятница, 19.07.2019, 15:55
СообщениеКажется работает, сейчас попробую на свою таблицу перенести. А если у меня не лист 2 а другая таблица, то "Лист2!" меняется на ссылку на ту таблицу? И соответственно "D$3" меняется на мое максимально значение из таблицы? Отпишусь о результатах или если вопросы возникнут. Спасибо.
Автор - Geronimo
Дата добавления - 19.07.2019 в 15:03
