= Мир MS Excel/Найти в столбце строки по стоп-словам и удалить их (Формула) - Мир MS Excel
VsGrev Дата: Вторник, 23.07.2019, 08:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Прошу помочь в решении практической задачи.
Есть список названий книг расположенных в одном столбце, около 6-7 тыс. строк. Нужно находить в этом столбце названия книг по ключевым стоп-словам и удалять их. Список ключевых (стоп-слов) должен быть пополняемым. Поиск по словам должен учитывать точное совпадение слова.
Либо можно получить отдельный список названий, в которых есть заданные ключевые (стоп-слова). Потом я сравню оригинальный список и полученный и из их разницы получится третий, целевой список. Попробую, по крайней мере)
Что уже испробовал.
Попробовал использовать функции VKLOOP, SEARCH, MATH, INDEX в разных сочетаниях между собой, но что-то не выходит «цветок». К своему случаю примерил уже найденные тут формулы из похожих тем и с планеты ексель. Вполне возможно, и скорее всего это так, что уже найденные мною формулы решают мою задачу если их немного модифицировать. Но как именно понять не могу. Прошу подсказки.
Приложил пример файла со исходным списком книг, но без используемых формул, может я не туда копаю все время.
К сообщению приложен файл: 4737558.xls (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал VsGrev - Вторник, 23.07.2019, 09:28
СообщениеЗдравствуйте. Прошу помочь в решении практической задачи.
Что уже испробовал.
Автор - VsGrev
Дата добавления - 23.07.2019 в 08:26
VsGrev Дата: Вторник, 23.07.2019, 09:30 | Сообщение № 2
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Название темы обновил, файл прикрепил. Спасибо.
Автор - VsGrev
Дата добавления - 23.07.2019 в 09:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.07.2019, 09:50 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=СЧЁТ(ИНДЕКС(ПОИСК(H$2:ИНДЕКС(H:H;СЧЁТЗ(H:H));A2);))
К сообщению приложен файл: 4737558_1.xls (43.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 23.07.2019 в 09:50
VsGrev Дата: Вторник, 23.07.2019, 10:14 | Сообщение № 4
Посмотрел пример. Я правильно понял логику формулы?
В столбце со списком книг происходит поиск по стоп-словам и если найдено, то в колонке В ставится кол-во найденных в строке стоп-слов, а потом фильтруется по этому значению?
В целом, думаю, это решение рабочее т.к. позволит в итоге получить нужный список книг.
Возможно ли найденные строки со стоп-словами формировать в отдельный список? Получится исходный список и список стоп-книг (назовем их так). Потом сравнивать оба списка и найденные дубли книг (а это будут стоп-книги) удалять из исходного списка? Не будет ли это решение более автоматизированным?) Тогда можно избежать шага с фильтрацией.
Автор - VsGrev
Дата добавления - 23.07.2019 в 10:14
VsGrev Дата: Вторник, 23.07.2019, 10:30 | Сообщение № 5
Обратил внимание, что счетчик странно (или непонятно для меня) работает.
Добавил новые стоп-слова, изменил те, что уже были, но счетчик все равно их учитывает. Приложил скрин
К сообщению приложен файл: 4966621.jpg (34.6 Kb)
СообщениеОбратил внимание, что счетчик странно (или непонятно для меня) работает.
Автор - VsGrev
Дата добавления - 23.07.2019 в 10:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.07.2019, 10:34 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
В списке кл сл не должно быть пустых ячеек
СообщениеВ списке кл сл не должно быть пустых ячеек
Дата добавления - 23.07.2019 в 10:34
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.07.2019, 11:31 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Да, все верно
В принципе да, можно и как Вы описали, но это довольно задумчиво может быть на больших объемах
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ТРАНСП(H$2:ИНДЕКС(H:H;СЧЁТЗ(H:H)));A$2:A$99));СТРОКА($2:$99));СТРОКА(D1)));"")
=ИНДЕКС(A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A$2:A$99;D$2:D$99;));СТРОКА($2:$99));СТРОКА(E1)))&""
Можно еще сводной таблицей
Можно сразу выводить ненайденные
=ИНДЕКС(A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(--ЕОШ(ПОИСК(ТРАНСП(H$2:ИНДЕКС(H:H;СЧЁТЗ(H:H)));A$2:A$99));(СТРОКА(H$2:ИНДЕКС(H:H;СЧЁТЗ(H:H))))^0)=СЧЁТЗ(H$2:ИНДЕКС(H:H;СЧЁТЗ(H:H)));СТРОКА($2:$99));СТРОКА(J1)))&""
Все это формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 4737558_2.xlsx (25.5 Kb)
СообщениеДа, все верно
Дата добавления - 23.07.2019 в 11:31
VsGrev Дата: Вторник, 23.07.2019, 11:38 | Сообщение № 8
Спасибо за помощь. Мне потребуется время, чтобы разобраться в формулах выше :)
Пока буду использовать первый вариант с фильтрацией.
Можно ли будет потом в этой же теме проконсультироваться по логике формул, если сам не разберусь?
СообщениеСпасибо за помощь. Мне потребуется время, чтобы разобраться в формулах выше :)
Автор - VsGrev
Дата добавления - 23.07.2019 в 11:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.07.2019, 11:52 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
Почему нет?
СообщениеПочему нет?
Дата добавления - 23.07.2019 в 11:52
