= Мир MS Excel/Сводная таблица считает ячейки с формулами - как исключить? - Мир MS Excel
KIMVSR Дата: Понедельник, 12.08.2019, 13:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте, ребят.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли решить следующую проблему:
Есть таблица с исходными значениями, из которой мне нужно сделать сводную таблицу (Pivot table).
Проблема в том, что во всех ячейках тыблицы значения прописывается через формулы: при соблюдении определённого условия прописывается "о", в ином случае ничего не прописывается.
У меня не получается настроить сводную таблицу так, чтобы она не брала в учёт условно пустые ячейки.
Вот сама таблица с данными:
Вот свобдная таблица в том виде, какой она должна быть:
А вот свобдная таблица, которая получается в случае, если во все ячейки прописать формулы:
Возможно ли привести эту таблицу в такой вид, чтобы исключить все "красные" значения?
Прикладываю файл, в котором есть вся необходимая структура:
* таблица без формул + сводная таблица
* таблица с формулами + сводная таблица
Заранее большое спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: pivot_kimvsr.xlsx (27.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, ребят.
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 12.08.2019 в 13:54
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.08.2019, 14:36 | Сообщение № 2
Репутация: 6675 ±
Такой вариант
Формулу переписал. Кол в сводной поменял на сумму
К сообщению приложен файл: pivot_kimvsr_1.xlsx (31.6 Kb)
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 12.08.2019 в 14:36
KIMVSR Дата: Понедельник, 12.08.2019, 15:55 | Сообщение № 3
Такой вариант
Этот вариант рабочий, но в действительно у меня формула немного сложнее:
=IF($D15=H$7;"o";IF(COUNT(INDEX(1/(J15:P15>1);));"x";""))
По сути, из этого топика :)
Получается, что иногда у меня прописывается "о", иногда "х", а иногда ячейка остаётся пустой.
В сводной таблице мне необходимо считать количество ячеек как с "о", так и с "x", а счёт пустых ячеек мне не нужен.
Расскажите, пожалуйста, как работает ваша формула:
=--(D2=B3)
Не совсем понятно, что такое =-- и как ячейка понимает, что в случае равенства в ячейку должен прописываться именно "о"?
ОК, про цвет фона ячейки я понял - там стоит УФ.
Большое спасибо!!
Сообщение отредактировал KIMVSR - Понедельник, 12.08.2019, 16:00
Такой вариант
=--(D2=B3)
Большое спасибо!!
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 12.08.2019 в 15:55
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.08.2019, 16:06 | Сообщение № 4
Репутация: 6675 ±
Про -- http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9
Что Вы дальше делаете с этими о и х?
Приложите нормальный файл с рабочей формулой и нужным результатом (можно вручную)
СообщениеПро -- http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9
Дата добавления - 12.08.2019 в 16:06
KIMVSR Дата: Среда, 14.08.2019, 09:14 | Сообщение № 5
Прошу прощения, что не смог ответить сразу.
По сути, это база данных с работниками из разных отделов (JT**) и их умения в разных отделах.
Умения работника в своём отделе отмечаются в таблице как "о", а умения в чужом отделе - "х".
Таким образом мы имеем некий обзор ситуации умений и их уровня (шкала от 1 до 4) работников в различных отделах.
В дальнейшем по определённому алгоритму мы можем рассчитать бонусную плату сотдруникам (чем больше умений, тем выше коэффициент).
Сводная таблица, которую я хотел бы получить, выглядит таким образом:
Иными словами, мне нужно просто сосчитать все "о" и все "х" работников в разных отделах.
Красным цветом я подсветил умения в своём отделе ("о") и жёлтым - умения в чужом отделе ("х").
К сообщению приложен файл: kimvsr_pivot_or.xlsx (98.5 Kb)
СообщениеЧто Вы дальше делаете с этими о и х?
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 14.08.2019 в 09:14
_Boroda_ Дата: Среда, 14.08.2019, 10:05 | Сообщение № 6
Репутация: 6675 ±
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 5907892.xlsx (98.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 14.08.2019 в 10:05
KIMVSR Дата: Среда, 14.08.2019, 12:44 | Сообщение № 7
Так нужно?
Александр, это именно то, что нужно. Как вы этого добились?
Я вижу, что вы использовали Суммирование:
Я просто тоже так пробовал, но у меня ничего не менялось...
И как вы избавились от минусовых значений?
Так нужно?
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 14.08.2019 в 12:44
_Boroda_ Дата: Среда, 14.08.2019, 13:33 | Сообщение № 8
Репутация: 6675 ±
Формулы Вы в основном листе увидели вроде, если про минусы спрашиваете. Посмотрите там же и формат ячеек. И в листе со сводной тоже форматы посмотрите
СообщениеФормулы Вы в основном листе увидели вроде, если про минусы спрашиваете. Посмотрите там же и формат ячеек. И в листе со сводной тоже форматы посмотрите
Дата добавления - 14.08.2019 в 13:33
KIMVSR Дата: Четверг, 15.08.2019, 15:32 | Сообщение № 9
Формулы Вы в основном листе увидели вроде, если про минусы спрашиваете. Посмотрите тамже и формат ячеек. И в листе со сводной тоже форматы посмотрите
Огромное спасибо за помощь, разобрался!
Не знал про 0;0 в формате ячеек и измение отрицательных значений на положительные...
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 15.08.2019 в 15:32
