= Мир MS Excel/Автоматическое копирование ячеек из других вкладок - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
grooogler Дата: Суббота, 24.08.2019, 18:31 | Сообщение № 1
Добрый день.
Вопрос следующий.
Имеется таблица excel с несколькими вкладками (8 штук), наименования вкладок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Во вкладках 1-7 выделяются некоторые ячейки красным цветом (по две ячейки в некоторых строках).
Вкладка 8 - в ней заполнены только первые три столбца первой строки (заголовки столбцов: "Вкладка", "Тема" и "Дата"), которые не должны меняться.
Задача следующая: надо чтобы в восьмую вкладку были автоматически скопированы ячейки из вкладок 1-7, выделенные красным цветом.
При этом, соответствующая первая ячейка первого столбца в восьмой вкладке должен называться также, как называется вкладка из которой скопированы ячейки.
То есть, если, например, во вкладке 3 выделены красным ячейки D5 (с текстом "12345") и G5 (с датой 29.08.2019, 14:30), то во вкладке 8 должно появится: в А2 - "3", в В2 - "12345", в С2 - "29.08.2019, 14:30".
При этом, нужно чтобы во вкладке 8 была сделана сортировка строк по столбцу "Дата", чтобы сверху были актуальные темы...
Примерный образец результата прикладываю к этому сообщению.
Заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 5229310.xlsx (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал grooogler - Суббота, 24.08.2019, 20:23
СообщениеДобрый день.
Вопрос следующий.
Автор - grooogler
Дата добавления - 24.08.2019 в 18:31
Pelena Дата: Суббота, 24.08.2019, 19:49 | Сообщение № 2
Репутация: 4655 ±
Маловато данных. На листе только две красные ячейки? Красные ячейки всегда в одной строке? Красным они закрашиваются вручную?
Дата добавления - 24.08.2019 в 19:49
grooogler Дата: Суббота, 24.08.2019, 19:53 | Сообщение № 3
- красные ячейки всегда в одной строке
- на одном листе может быть несколько строк с красными ячейками (в каждой строке только две красные ячейки)
- красным они закрашиваются вручную
Сообщение отредактировал grooogler - Суббота, 24.08.2019, 19:59
Автор - grooogler
Дата добавления - 24.08.2019 в 19:53
Pelena Дата: Суббота, 24.08.2019, 21:23 | Сообщение № 4
Репутация: 4655 ±
Так хотели?
К сообщению приложен файл: 5229310.xlsm (31.2 Kb)
СообщениеТак хотели?
Дата добавления - 24.08.2019 в 21:23
grooogler Дата: Суббота, 24.08.2019, 22:47 | Сообщение № 5
Так хотели?
Идеально!!! спасибо!!!
Так хотели?
Автор - grooogler
Дата добавления - 24.08.2019 в 22:47
grooogler Дата: Четверг, 28.05.2020, 13:04 | Сообщение № 6
Так хотели?
К сообщению приложен файл: 5229310.xlsm(31.2 Kb)
Подскажите пжл, а можно ли всё-таки добавить функцию сортировки в конечной вкладке "от старых к новым"? По столбцу С (игнорируя первую строчку, т.к. там заголовки)
чтобы каждый раз в ручную сортировку не делать...
Так хотели?
Автор - grooogler
Дата добавления - 28.05.2020 в 13:04
grooogler Дата: Понедельник, 13.07.2020, 02:05 | Сообщение № 7
мб все-таки есть у кого идеи?
Автор - grooogler
Дата добавления - 13.07.2020 в 02:05
Pelena Дата: Понедельник, 13.07.2020, 09:04 | Сообщение № 8
Репутация: 4655 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 0251940.xlsm (32.5 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 13.07.2020 в 09:04
grooogler Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 23:31 | Сообщение № 9
Излишнее цитирование удалено
Да, спасибо большое!
Всё отлично, хотел только спросить, можно ли сделать, чтобы
- сортировка была от старых к новым
- у меня почему-то в соседней ячейке в результатам автоматически копируется АМ или PM, мб можно как то убрать
вот тут мой файл как он сейчас выглядит - https://u.to/Wwo8GQ
(у меня по желтому цвету отбор сейчас и формат даты в ячейке - "11.08.2020 11:30:00")
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 05.08.2020, 09:08
СообщениеИзлишнее цитирование удалено
Автор - grooogler
Дата добавления - 02.08.2020 в 23:31
Pelena Дата: Понедельник, 03.08.2020, 08:47 | Сообщение № 10
Репутация: 4655 ±
grooogler, прикрепите файл к сообщению в соответствии с Правилами форума
Сообщениеgrooogler, прикрепите файл к сообщению в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 03.08.2020 в 08:47
grooogler Дата: Среда, 05.08.2020, 09:03 | Сообщение № 11
Excel 2010, 2016 & Mac Excel
прошу прощения
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (37.8 Kb)
Сообщение отредактировал grooogler - Среда, 05.08.2020, 09:04
прошу прощения
Автор - grooogler
Дата добавления - 05.08.2020 в 09:03
Pelena Дата: Среда, 05.08.2020, 09:07 | Сообщение № 12
Репутация: 4655 ±
Так проверьте.
И не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума
К сообщению приложен файл: 2391458.xlsm (36.8 Kb)
СообщениеТак проверьте.
Дата добавления - 05.08.2020 в 09:07
grooogler Дата: Пятница, 07.08.2020, 11:35 | Сообщение № 13
добавил вкладка (1111111) со значениями, почему-то получается так:
- во вкладке с результатами не делается сортировка по дате (не правильно делается),
- каждый раз когда жму ОК почему то появляются разные результаты (как будто случайным образом значения переносятся),
- во вкладке "1111111" почему-то некоторые ячейки изменили цвет на разовый
К сообщению приложен файл: 2391458-1-.xlsm (46.9 Kb)
Сообщениедобавил вкладка (1111111) со значениями, почему-то получается так:
Автор - grooogler
Дата добавления - 07.08.2020 в 11:35
Pelena Дата: Пятница, 07.08.2020, 14:39 | Сообщение № 14
Репутация: 4655 ±
1) Видимо, у Вас в системе по умолчанию принят формат даты ММ.ДД.ГГГГ, поэтому, скажем, 10.01.2020 воспринимается как 01.10.2020.
Попробуйте так.
2) трудно что-то сказать про "разные" результаты, когда значения все одинаковые. Сделайте одинаковое форматирование по всему столбцу.
3) это условное форматирование, которое выявляет повторы. Правда, применено только к двум ячейкам. Удалила
К сообщению приложен файл: 8106522.xlsm (46.9 Kb)
Сообщение1) Видимо, у Вас в системе по умолчанию принят формат даты ММ.ДД.ГГГГ, поэтому, скажем, 10.01.2020 воспринимается как 01.10.2020.
Попробуйте так.
Дата добавления - 07.08.2020 в 14:39
grooogler Дата: Суббота, 08.08.2020, 14:23 | Сообщение № 15
супер, спасибо!!!!
Сообщениесупер, спасибо!!!!
Автор - grooogler
Дата добавления - 08.08.2020 в 14:23
grooogler Дата: Вторник, 11.08.2020, 15:33 | Сообщение № 16
На другой компе появляется ошибка. Скриншот прикладываю.
мб и правда какой-то не правильный формат даты в винде? как это может изменить его можно
К сообщению приложен файл: 4933346.jpg (34.9 Kb)
СообщениеНа другой компе появляется ошибка. Скриншот прикладываю.
Автор - grooogler
Дата добавления - 11.08.2020 в 15:33
grooogler Дата: Вторник, 11.08.2020, 15:34 | Сообщение № 17
результаты если нажать debug
К сообщению приложен файл: 6587910.jpg (36.8 Kb)
Сообщениерезультаты если нажать debug
Автор - grooogler
Дата добавления - 11.08.2020 в 15:34
Pelena Дата: Вторник, 11.08.2020, 23:08 | Сообщение № 18
Репутация: 4655 ±
Проверьте так
К сообщению приложен файл: 8250921.xlsm (45.1 Kb)
СообщениеПроверьте так
Дата добавления - 11.08.2020 в 23:08
grooogler Дата: Среда, 12.08.2020, 16:01 | Сообщение № 19
такая же ошибка. дебаг показывает теперь вот это
К сообщению приложен файл: 1048897.jpg (17.3 Kb)
Сообщениетакая же ошибка. дебаг показывает теперь вот это
Автор - grooogler
Дата добавления - 12.08.2020 в 16:01
MikeVol Дата: Среда, 12.08.2020, 19:53 | Сообщение № 20
Репутация: 111 ±
MSO LTSC 2021 EN
grooogler, а случаем на том другом компе не установлена какая нибудь надстройка. Может быть код какой из той надстройки влияет на код этого файла. Здравствуйте. Это то так, к слову, авось.
Или же персональная книга макросов.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 12.08.2020, 19:55
Сообщениеgrooogler, а случаем на том другом компе не установлена какая нибудь надстройка. Может быть код какой из той надстройки влияет на код этого файла. Здравствуйте. Это то так, к слову, авось.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 12.08.2020 в 19:53
  • Страница 1 из 3
