= Мир MS Excel/Подстановка последующих значений при совпадении - Мир MS Excel
JuRaSS Дата: Понедельник, 26.08.2019, 10:22 | Сообщение № 1
Помогите написать формулу по подстановке значений при повторении. Пример, как должно выглядеть во вложении.
К сообщению приложен файл: 7847596.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеПомогите написать формулу по подстановке значений при повторении. Пример, как должно выглядеть во вложении.
Автор - JuRaSS
Дата добавления - 26.08.2019 в 10:22
китин Дата: Понедельник, 26.08.2019, 10:28 | Сообщение № 2
вам надо оставить уникальные значения? я правильно пронял? выделить столбец А-вкладка Данные-уДАЛИТЬ ДУБЛИКАТЫ
Сообщениевам надо оставить уникальные значения? я правильно пронял? выделить столбец А-вкладка Данные-уДАЛИТЬ ДУБЛИКАТЫ
Дата добавления - 26.08.2019 в 10:28
JuRaSS Дата: Понедельник, 26.08.2019, 11:23 | Сообщение № 3
Не совсем так... С дубликатами проблем не возникает... мне нужно, чтобы эта функция работала на весь столбец автоматически и при добавлении новых значений в столбце, сразу переносила уникальные значения в соседний столбец по порядку.
Сообщение отредактировал JuRaSS - Понедельник, 26.08.2019, 11:23
СообщениеНе совсем так... С дубликатами проблем не возникает... мне нужно, чтобы эта функция работала на весь столбец автоматически и при добавлении новых значений в столбце, сразу переносила уникальные значения в соседний столбец по порядку.
Автор - JuRaSS
Дата добавления - 26.08.2019 в 11:23
Nic70y Дата: Понедельник, 26.08.2019, 11:29 | Сообщение № 4
Репутация: 2512 ±
вариант с заумной таблицей,
=ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ(
и т.п.
переборщил, сократил формулу, файл перезалил
К сообщению приложен файл: 7847596-3-.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 26.08.2019, 11:35
Сообщениевариант с заумной таблицей,
=ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ(
и т.п.
Дата добавления - 26.08.2019 в 11:29
китин Дата: Понедельник, 26.08.2019, 11:34 | Сообщение № 5
в ячейку D2 ми протянуть
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$41000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($A$2:$A$1000;$A$2:$A$1000;0);0)=СТРОКА($A$2:$A$1000)-1;СТРОКА($A$2:$A$1000)-1);СТРОКА(A1)));"")
сделал на 1000 строка в столбце А
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
файл 2 вариант с Power Qeury
let
    Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content],
    #"Измененный тип" = Table.TransformColumnTypes(Источник,{{"Столбец1", type text}}),
    #"Удаленные дубликаты" = Table.Distinct(#"Измененный тип")
in
К сообщению приложен файл: 8261752.xlsx (10.1 Kb) · PQ.xlsx (19.5 Kb)
Сообщениев ячейку D2 ми протянуть
let
in
Дата добавления - 26.08.2019 в 11:34
JuRaSS Дата: Понедельник, 26.08.2019, 12:04 | Сообщение № 6
Большущее спасибо! Очень помогло, сам уже дня 3 мучился )
СообщениеБольшущее спасибо! Очень помогло, сам уже дня 3 мучился )
Автор - JuRaSS
Дата добавления - 26.08.2019 в 12:04
