= Мир MS Excel/Подсчет значений до пустой ячейки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Подсчет значений до пустой ячейки (Формулы/Formulas)
IvanK710 Дата: Понедельник, 09.09.2019, 13:09 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые знатоки!
Столкнулся с проблемой поиска формулы, которую пока не смог решить. Задача в следующем: есть колонка со значениями. Эти значения переодически прерываются, т.е. появляется пустая ячейка, и потом снова значения. В следующем столбце должна быть формула, которая считает кол-во не пустых ячеек до того момента как появляется пустая ячейка. Не знаю, понятно ли я объяснил, но файл с примером должен помочь. В колонке "B" я проставил значения, которые должна отображать формула.
Заранее спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 5975649.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал IvanK710 - Понедельник, 09.09.2019, 13:18
СообщениеДобрый день, уважаемые знатоки!
Автор - IvanK710
Дата добавления - 09.09.2019 в 13:09
китин Дата: Понедельник, 09.09.2019, 13:14 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
IvanK710, - Прочитайте Правила форума
- Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, конкретнее обозначьте проблему
[moder]Исправлено[/moder]
СообщениеIvanK710, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 09.09.2019 в 13:14
IvanK710 Дата: Понедельник, 09.09.2019, 13:19 | Сообщение № 3
готово :-)
готово :-)
Автор - IvanK710
Дата добавления - 09.09.2019 в 13:19
китин Дата: Понедельник, 09.09.2019, 13:48 | Сообщение № 4
Репутация: 1073 ±
в первом приближении как то так:
=ПОИСКПОЗ(1=1;$A2:$A$1000="";0)-1
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 5975649-1-.xlsx (10.3 Kb)
Сообщениев первом приближении как то так:
Дата добавления - 09.09.2019 в 13:48
Nic70y Дата: Понедельник, 09.09.2019, 14:05 | Сообщение № 5
Репутация: 2272 ±
обычная, но с условием, что формула будет протянута на 1 (или более) строку ниже заполненного столбца
=ЕСЛИ(A2;ПОИСКПОЗ(0;B3:B$99999;);)
К сообщению приложен файл: 0591287.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 09.09.2019, 14:06
Сообщениеобычная, но с условием, что формула будет протянута на 1 (или более) строку ниже заполненного столбца
Дата добавления - 09.09.2019 в 14:05
IvanK710 Дата: Понедельник, 09.09.2019, 14:36 | Сообщение № 6
Спасибо большое!
Обнаружил, что логика усложнилась. Пример в приложении. Вероятно формулами, без VBA такого не сделаешь... Но тем не менее, задаю этот вопрос здесь.
Добавил заголовки для понимания: "Уход", "Приход", "Сумма" и в колонке "D" нужна формула, которая считает кол-во ячеек в колонке "Сумма" до тех пор пока не будет 0 или минус.
Попробую другими словами объяснить. Нужно посчитать сколько дней покрытия будет на момент каждого из "приходов". В примере их 3 по 100.
Заранее спасибо за помощь!!!
К сообщению приложен файл: 59756491.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал IvanK710 - Понедельник, 09.09.2019, 14:37
Спасибо большое!
Автор - IvanK710
Дата добавления - 09.09.2019 в 14:36
Nic70y Дата: Понедельник, 09.09.2019, 14:47 | Сообщение № 7
Репутация: 2272 ±
=ЕСЛИ(C3>0;ПОИСКПОЗ(0;D4:D$99999;);)
так?
К сообщению приложен файл: 9179276.xlsx (10.6 Kb)
так?
Дата добавления - 09.09.2019 в 14:47
IvanK710 Дата: Понедельник, 09.09.2019, 15:01 | Сообщение № 8
так?
Не совсем. В колонке D должно показываться кол-во ячеек со значение до 0 или меньше 0, но без учета следующих приходов. В моем примере, посмотрите, какое кол-во стоит на на каждый приход.
так?
Автор - IvanK710
Дата добавления - 09.09.2019 в 15:01
IvanK710 Дата: Понедельник, 09.09.2019, 16:42 | Сообщение № 9
У меня есть пока только одна идея, как осуществить такое без VBA.
Будут доп. столбцы с формулами:
1. будет показывать сколько все приходов и отображение их в том же порядке что и в изначальной табличке (кол-во в приходах может быть разное).
2. исходя из кол-ва приходов, будут "активироваться" столбцы в кол-ве равном кол-ву приходов. Активироваться - означает они будут скрыты посредством простейшей формулы c If.
3. каким то образом (пока не знаю каким) формула будет анализировать и подставлять результаты с правильного вспомогательного столбца из предыдущего пункта.
СообщениеУ меня есть пока только одна идея, как осуществить такое без VBA.
Автор - IvanK710
Дата добавления - 09.09.2019 в 16:42
bigor Дата: Понедельник, 09.09.2019, 17:13 | Сообщение № 10
Репутация: 209 ±
нет
Что-то у Вас у самого так не получается в примере :)
Если убытие всегда постоянно, то вот
=(C3)/-A3
выводит то же, что и Ваш пример за исключением 9 строки. Но скорее всего она у Вас неправильная :) т.к. 13 и 33 считаются иначе
Сообщение отредактировал bigor - Понедельник, 09.09.2019, 17:17
=(C3)/-A3
Автор - bigor
Дата добавления - 09.09.2019 в 17:13
Nic70y Дата: Вторник, 10.09.2019, 08:59 | Сообщение № 11
Репутация: 2272 ±
аналогично
массивная
=МИН(ЕСЛИ(-ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(A3;;;СТРОКА($1:$99);))>=C2;СТРОКА($1:$99)))-1
К сообщению приложен файл: 59756491-1-.xlsx (11.3 Kb)
Сообщениеаналогично
массивная
Дата добавления - 10.09.2019 в 08:59
IvanK710 Дата: Вторник, 10.09.2019, 09:17 | Сообщение № 12
Да, Вы правы, у меня ошибка была в файле. Прикладываю файл без ошибки. В колонке D указал значение, которое нужно получить формулой ну или на крайняк VBA...
К сообщению приложен файл: 11111111.xlsx (12.8 Kb)
Автор - IvanK710
Дата добавления - 10.09.2019 в 09:17
IvanK710 Дата: Вторник, 10.09.2019, 09:21 | Сообщение № 13
13 и 33
аналогично
массивная
СУПЕР!!! СПАСИБО!!! hands То, что нужно!
Всем спасибо за помощь!!!
13 и 33
аналогично
массивная
Автор - IvanK710
Дата добавления - 10.09.2019 в 09:21
IvanK710 Дата: Вторник, 10.09.2019, 09:53 | Сообщение № 14
аналогично
массивная
А еще одна заключительная просьба - задача. Можно ли как то к данной формуле добавить условие, чтобы подсчет был не до нуля или отрицательного значения а до определенной цифры, которая стоит, например в ячейке F1? Т.е. если там стоит 200, то формула считает кол-во ячеек до того момемнта как будет достнигнута эта цифра.
аналогично
массивная
Автор - IvanK710
Дата добавления - 10.09.2019 в 09:53
bigor Дата: Вторник, 10.09.2019, 10:10 | Сообщение № 15
Репутация: 209 ±
нет
Попробуйте дописать вместо
>=C2
>=C2-F$1
ps и строки с приходами считаются по разному у Вас и формулой Nic70y
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 10.09.2019, 10:15
>=C2
>=C2-F$1
Автор - bigor
Дата добавления - 10.09.2019 в 10:10
IvanK710 Дата: Вторник, 10.09.2019, 10:14 | Сообщение № 16
Решил это так - добавил дополнительный столбец за вычетом того значения, которое находится в определенной ячейке. И супер формулу массива от Nic70y прилинковал к этому доп. столбцу.
Автор - IvanK710
Дата добавления - 10.09.2019 в 10:14
IvanK710 Дата: Вторник, 10.09.2019, 10:18 | Сообщение № 17
>=C2
>=C2-F$1
Спасибо! Получилось! Ураааа!
>=C2
>=C2-F$1
Автор - IvanK710
Дата добавления - 10.09.2019 в 10:18
IvanK710 Дата: Вторник, 10.09.2019, 10:19 | Сообщение № 18
Да, но оказалось этот вариант даже лучше чем я хотел сделать :-)
Автор - IvanK710
Дата добавления - 10.09.2019 в 10:19
