Поиск всех строк в таблице(диапазоне) содержащих значение
drovosek777
Дата: Вторник, 10.09.2019, 13:55 |
Добрый день. 1. Подскажите можно ли как- то реализовать возможность поиска всех строк(или всех номеров строк) исходя из значений одной из ячеек строки? например: То есть в определенную ячейку вводим часть названия и ниже появляется список всех строк содержащих данную часть названия. Через ВПР/индекс/ поискпоз ищет только первое попавшееся значение. Знаю про функцию Filter(Фильтр), но она пока не доступна на ПК: Хотелось бы без макросов, но с макросами тоже готов посмотреть варианты. 2. Еще смежный вопрос: можно ли как- то сделать из формулы:Код
=ПОИСКПОЗ("*"&H5&"*";[color=red][b]C7[/b][/color]:C10;0)
такую:Код
=ПОИСКПОЗ("*"&H5&"*";[color=red][b]C9[/b][/color]:C10;0)
через формулу? типа: C9:C10+2 ; C(9+2) :C10 Грубо говоря:Код
=ПОИСКПОЗ("*"&H5&"*";(C7[color=red]+2[/color]):C10;0)) = ПОИСКПОЗ("*"&H5&"*";[b][color=red]C9[/color][/b]:C10;0)
у меня не получается. Заранее спасибо.
такую:Код
у меня не получается. Заранее спасибо. drovosek777
Office 2019
Сообщение отредактировал drovosek777 - Вторник, 10.09.2019, 15:40
Сообщение Добрый день. 1. Подскажите можно ли как- то реализовать возможность поиска всех строк(или всех номеров строк) исходя из значений одной из ячеек строки? например: То есть в определенную ячейку вводим часть названия и ниже появляется список всех строк содержащих данную часть названия. Через ВПР/индекс/ поискпоз ищет только первое попавшееся значение. Знаю про функцию Filter(Фильтр), но она пока не доступна на ПК: Хотелось бы без макросов, но с макросами тоже готов посмотреть варианты. 2. Еще смежный вопрос: можно ли как- то сделать из формулы:Код
такую:Код
у меня не получается. Заранее спасибо. Автор - drovosek777 Дата добавления - 10.09.2019 в 13:55
китин
Дата: Вторник, 10.09.2019, 14:09 |
drovosek777 , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума - п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема
drovosek777 , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума - п.4 Правил форума: один вопрос - одна темакитин
Сообщение drovosek777 , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума - п.4 Правил форума: один вопрос - одна темаАвтор - китин Дата добавления - 10.09.2019 в 14:09
drovosek777
Дата: Вторник, 10.09.2019, 15:42 |
drovosek777, - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь) - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума - п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема
Готово. мой смежный вопрос связан с первым вопросом. Если то что я прошу во втором вопросе реализуемо, то проблема будет решена.
Готово. мой смежный вопрос связан с первым вопросом. Если то что я прошу во втором вопросе реализуемо, то проблема будет решена.drovosek777
Office 2019
Сообщение drovosek777, - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь) - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума - п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема
Готово. мой смежный вопрос связан с первым вопросом. Если то что я прошу во втором вопросе реализуемо, то проблема будет решена.Автор - drovosek777 Дата добавления - 10.09.2019 в 15:42
Nic70y
Дата: Вторник, 10.09.2019, 17:00 |
вариант с доп.столбцом апдэйт хотя можно и без допа (второй файл)
вариант с доп.столбцом апдэйт хотя можно и без допа (второй файл) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 10.09.2019, 17:19
Сообщение вариант с доп.столбцом апдэйт хотя можно и без допа (второй файл) Автор - Nic70y Дата добавления - 10.09.2019 в 17:00
Светлый
Дата: Вторник, 10.09.2019, 17:37 |
Excel 2013, 2016
Массивная (вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter) формула для столбца C в файле 3299999-1-.xlsx :Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("*"&E$14&"*";Таблица2[Что поставляет]));Таблица2[№ п/п]);СТРОКА(C1));"")
Светлый
Сообщение Массивная (вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter) формула для столбца C в файле 3299999-1-.xlsx :Код
Автор - Светлый Дата добавления - 10.09.2019 в 17:37
