= Мир MS Excel/Установка связей Переключателей с разными таблицами - Мир MS Excel
Gold_Barsik Дата: Вторник, 10.09.2019, 23:33 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте! Есть пара таблиц. Нужно отображать данные из первой или второй таблицы.
Как задействовать переключатель чтобы отображать таблицу целиком?
Как можно переключать с таблицы на таблицу, что бы срабатывала первая или вторая таблицы целиком?
Как их потом можно очищать (переключатели).
К сообщению приложен файл: 5080320.xls (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 11.09.2019, 01:04
СообщениеЗдравствуйте! Есть пара таблиц. Нужно отображать данные из первой или второй таблицы.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 10.09.2019 в 23:33
bmv98rus Дата: Среда, 11.09.2019, 09:57 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Gold_Barsik, Непонятно что вы хотите и что под
и
подразумеваете.
Очищать - никак , на то они и переключатели.
СообщениеGold_Barsik, Непонятно что вы хотите и что под
и
подразумеваете.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.09.2019 в 09:57
Gold_Barsik Дата: Среда, 11.09.2019, 10:11 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
bmv98rus, Есть два переключателя и две таблицы.
Когда тыкаю в Перекл.1 нужно что бы отображались данные в таблице 1, при этом в таблице 2 данные скрыты.
Когда тыкаю в Перекл.2 то данные в таблице 1 скрываются, а в таблице 2 отображаются.
А когда тыкаю в кнопочку DEL (или ещё куда нибудь) то переключатели очищаются от точки, а данные в обеих таблицах скрываются.
Что значить "отображались целиком"? Это значить что при включении переключателя отображать не один столбец, а таблицу целиком (4 столбца и 9 строчек).
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 11.09.2019, 10:17
Сообщениеbmv98rus, Есть два переключателя и две таблицы.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 11.09.2019 в 10:11
bmv98rus Дата: Среда, 11.09.2019, 12:33 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Переключатель должен ссылаться на одну из ячеек, не обязательно в таблицу. На основе её значения делать выбор в двух таблицах, но инверсно.
ПЕРПЕКЛЮЧАТЕЛЬ не должен иметь состояние ни вашим ни нашим.
СообщениеПереключатель должен ссылаться на одну из ячеек, не обязательно в таблицу. На основе её значения делать выбор в двух таблицах, но инверсно.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.09.2019 в 12:33
pechkin Дата: Среда, 11.09.2019, 13:07 | Сообщение № 5
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Может через УФ подойдет...
К сообщению приложен файл: 50803203-1-.xls (18.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Может через УФ подойдет...
Автор - pechkin
Дата добавления - 11.09.2019 в 13:07
Gold_Barsik Дата: Среда, 11.09.2019, 18:39 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
pechkin, Жаль, УФы все заняты (((( Но смысл верный.
bmv98rus, А с чего Вы решили что я спрашивал о ссылке ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ на таблицу?
Пусть ссылается на что угодно. Мне нужен результат. Как это можно сделать???
Сообщениеpechkin, Жаль, УФы все заняты (((( Но смысл верный.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 11.09.2019 в 18:39
bmv98rus Дата: Среда, 11.09.2019, 19:55 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
с того что вы пытались сделать в примере.
К сообщению приложен файл: Copy_of_1146.xls (29.0 Kb)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.09.2019 в 19:55
Gold_Barsik Дата: Среда, 11.09.2019, 21:39 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
bmv98rus, Совсем другой разговор. СПАСИБО!!!
А насчёт "Как их потом можно очищать (переключатели)"
нашёл макрос
Sub Button31_Click()
Range("P10:Q14").ClearContents
Range("L1").Select
но так как я в макросах не силён вопрос открытый.
Кнопка у меня стоит на Лист1, а таблицы на Лист2. Если я сделаю так:
Sub Button3_Click()
Range("Лист2!N2").ClearContents
Range("Лист1!O38").Select
будет фурычить или как?
Спрашиваю заранее потому, что боюсь если его пропишу, то что нибудь сотру и сразу не замечу.
Сообщениеbmv98rus, Совсем другой разговор. СПАСИБО!!!
нашёл макрос
Range("L1").Select
Sub Button3_Click()
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 11.09.2019 в 21:39
Gold_Barsik Дата: Среда, 11.09.2019, 22:18 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
Решение найдено!
Sub Кнопка377_Щелкнуть()
Sheets("Лист2").Range("N2").ClearContents
Вопрос закрыт.
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 11.09.2019, 22:20
СообщениеРешение найдено!
Вопрос закрыт.
Спасибо за помощь.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 11.09.2019 в 22:18
