Здравствуйте! Есть пара таблиц. Нужно отображать данные из первой или второй таблицы. Как задействовать переключатель чтобы отображать таблицу целиком? Как можно переключать с таблицы на таблицу, что бы срабатывала первая или вторая таблицы целиком? Как их потом можно очищать (переключатели).
Здравствуйте! Есть пара таблиц. Нужно отображать данные из первой или второй таблицы. Как задействовать переключатель чтобы отображать таблицу целиком? Как можно переключать с таблицы на таблицу, что бы срабатывала первая или вторая таблицы целиком? Как их потом можно очищать (переключатели).Gold_Barsik
bmv98rus, Есть два переключателя и две таблицы. Когда тыкаю в Перекл.1 нужно что бы отображались данные в таблице 1, при этом в таблице 2 данные скрыты. Когда тыкаю в Перекл.2 то данные в таблице 1 скрываются, а в таблице 2 отображаются. А когда тыкаю в кнопочку DEL (или ещё куда нибудь) то переключатели очищаются от точки, а данные в обеих таблицах скрываются.
Что значить "отображались целиком"? Это значить что при включении переключателя отображать не один столбец, а таблицу целиком (4 столбца и 9 строчек).
Что значить "отображались целиком"? Это значить что при включении переключателя отображать не один столбец, а таблицу целиком (4 столбца и 9 строчек).Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 11.09.2019, 10:17
Переключатель должен ссылаться на одну из ячеек, не обязательно в таблицу. На основе её значения делать выбор в двух таблицах, но инверсно. ПЕРПЕКЛЮЧАТЕЛЬ не должен иметь состояние ни вашим ни нашим.
Переключатель должен ссылаться на одну из ячеек, не обязательно в таблицу. На основе её значения делать выбор в двух таблицах, но инверсно. ПЕРПЕКЛЮЧАТЕЛЬ не должен иметь состояние ни вашим ни нашим.bmv98rus
pechkin, Жаль, УФы все заняты (((( Но смысл верный. bmv98rus, А с чего Вы решили что я спрашивал о ссылке ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ на таблицу? Пусть ссылается на что угодно. Мне нужен результат. Как это можно сделать???
pechkin, Жаль, УФы все заняты (((( Но смысл верный. bmv98rus, А с чего Вы решили что я спрашивал о ссылке ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ на таблицу? Пусть ссылается на что угодно. Мне нужен результат. Как это можно сделать???Gold_Barsik
