Как разделить столбец на числа и числа с буквами
Tort
Дата: Вторник, 17.09.2019, 12:53 |
20% ±
Здравствуйте, не могу догнать как переделать формулу в таблице. Есть столбец в ячейках которых прописаны числа с буквами и просто числа, вот мне надо чтобы в соседнем столбце вывелись ячейки только с числами и буквами Код
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("ОЛ";$P2));P2;"")
Пример: ЕСТЬ: НУЖНО: 1ОЛ1 1ОЛ1 2ОЛ1 2ОЛ1 1 3ОЛ2 3ОЛ2 2
Пример: ЕСТЬ: НУЖНО: 1ОЛ1 1ОЛ1 2ОЛ1 2ОЛ1 1 3ОЛ2 3ОЛ2 2 Tort
Сообщение отредактировал Tort - Вторник, 17.09.2019, 14:07
Сообщение Здравствуйте, не могу догнать как переделать формулу в таблице. Есть столбец в ячейках которых прописаны числа с буквами и просто числа, вот мне надо чтобы в соседнем столбце вывелись ячейки только с числами и буквами Код
Пример: ЕСТЬ: НУЖНО: 1ОЛ1 1ОЛ1 2ОЛ1 2ОЛ1 1 3ОЛ2 3ОЛ2 2 Автор - Tort Дата добавления - 17.09.2019 в 12:53
Tort
Дата: Вторник, 17.09.2019, 14:08 |
20% ±
Есть кто?
Сообщение Есть кто? Автор - Tort Дата добавления - 17.09.2019 в 14:08
Kostya_Ye
Дата: Вторник, 17.09.2019, 14:17 |
По правилам нужен пример в Экселе, а не в сообщении. Ну здесь и так вроде понятно. поменяйте местами Р2 и "".
По правилам нужен пример в Экселе, а не в сообщении. Ну здесь и так вроде понятно. поменяйте местами Р2 и "". Kostya_Ye
Сообщение По правилам нужен пример в Экселе, а не в сообщении. Ну здесь и так вроде понятно. поменяйте местами Р2 и "". Автор - Kostya_Ye Дата добавления - 17.09.2019 в 14:17
Kashimirush
Дата: Вторник, 17.09.2019, 14:19 |
Ознакомьтесь с функцией тип. Если все числовые значения у вас имеют числовой формат. то сработает такая формула:Код
=ЕСЛИ(ТИП(A1)=2;A1;"")
[offtop]Тип значения Функция ТИП возвращает Число 1 Текст 2 Логическое значение 4 Значение ошибки 16 Массив 64[/offtop]
[offtop]Тип значения Функция ТИП возвращает Число 1 Текст 2 Логическое значение 4 Значение ошибки 16 Массив 64[/offtop] Kashimirush
Работа, работа, перейди на Федота...
Сообщение Ознакомьтесь с функцией тип. Если все числовые значения у вас имеют числовой формат. то сработает такая формула:Код
[offtop]Тип значения Функция ТИП возвращает Число 1 Текст 2 Логическое значение 4 Значение ошибки 16 Массив 64[/offtop] Автор - Kashimirush Дата добавления - 17.09.2019 в 14:19
Tort
Дата: Вторник, 17.09.2019, 14:26 |
20% ±
неа, не работаетОзнакомьтесь с функцией тип. Если все числовые значения у вас имеют числовой формат. то сработает такая формула:
нет не числовой формат, там формулы и ссылки
нет не числовой формат, там формулы и ссылкиTort
Сообщение Ну здесь и так вроде понятно. поменяйте местами Р2 и "".
нет не числовой формат, там формулы и ссылкиАвтор - Tort Дата добавления - 17.09.2019 в 14:26
Nic70y
Дата: Вторник, 17.09.2019, 14:40 |
так?Код
=ЕСЛИ(ЕОШ(B2^1);B2&C2;"")
так?Код
Nic70y
Сообщение так?Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 17.09.2019 в 14:40
Tort
Дата: Вторник, 17.09.2019, 14:50 |
20% ±
Почти, а можно это все действие сделать через "P" столбец. Т.к если делать через "B" формула захватывает значения через точку( 4 1.1 и т.д), а они мне не нужны? Или исключить эти значения как то в формуле?
Почти, а можно это все действие сделать через "P" столбец. Т.к если делать через "B" формула захватывает значения через точку( 4 1.1 и т.д), а они мне не нужны? Или исключить эти значения как то в формуле? Tort
Сообщение отредактировал Tort - Вторник, 17.09.2019, 14:51
Сообщение Почти, а можно это все действие сделать через "P" столбец. Т.к если делать через "B" формула захватывает значения через точку( 4 1.1 и т.д), а они мне не нужны? Или исключить эти значения как то в формуле? Автор - Tort Дата добавления - 17.09.2019 в 14:50
Nic70y
Дата: Вторник, 17.09.2019, 15:00 |
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОДСТАВИТЬ(P2;".";ПСТР(7/8;2;1))^1);P2;"")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 17.09.2019 в 15:00
Tort
Дата: Вторник, 17.09.2019, 15:02 |
20% ±
Огромное спасибо все получилось
Огромное спасибо все получилось Tort
Сообщение Огромное спасибо все получилось Автор - Tort Дата добавления - 17.09.2019 в 15:02
