= Мир MS Excel/Копирование строк удовлетворяющим критерию поиска - Мир MS Excel
Klaasnjce Дата: Среда, 18.09.2019, 12:02 | Сообщение № 1
Здравствуйте, имеется сводная таблица (вкладка расходы подразделений) из неё необходимо разнести данные по другим листам, по заданным критериям. Например из вкладки "Расходы подразделений" необходимо перенести все строки (в том числе повторяющиеся) удовлетворяющие критерию поиска (вкладка Бюджет IT, диапазон G2:G5) на лист "Бюджет IT".
Прошу подсказать решения формулами или макросами.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 9568392.xlsx (55.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, имеется сводная таблица (вкладка расходы подразделений) из неё необходимо разнести данные по другим листам, по заданным критериям. Например из вкладки "Расходы подразделений" необходимо перенести все строки (в том числе повторяющиеся) удовлетворяющие критерию поиска (вкладка Бюджет IT, диапазон G2:G5) на лист "Бюджет IT".
Спасибо.
Автор - Klaasnjce
Дата добавления - 18.09.2019 в 12:02
Klaasnjce Дата: Среда, 18.09.2019, 16:06 | Сообщение № 2
Sub Rashodi()
Dim LastRow As Long, Rw As Long
LastRow = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
With Sheets("Расходы на связь и IT")
Rw = .Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row + 1
For i = 12 To LastRow
If Cells(i, 7) = "Программное и информационное обеспечение (лицензии) (сторонние организации)" Then
Range(Cells(i, 4), Cells(i, 20)).Copy .Cells(Rw, 4)
Rw = Rw + 1
Пробую делать макросом, но не умею искать сразу по нескольким критериям.
На выходе получится около 10 макросов, которые будут запускаться поочередно для формирования одной вкладки, что не очень красиво.
Подскажите, как можно сделать более грамотно.
Сообщение отредактировал Klaasnjce - Четверг, 19.09.2019, 09:29
Sub Rashodi()
Rw = Rw + 1
Автор - Klaasnjce
Дата добавления - 18.09.2019 в 16:06
китин Дата: Четверг, 19.09.2019, 09:10 | Сообщение № 3
Репутация: 1084 ±
Klaasnjce, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеKlaasnjce, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 19.09.2019 в 09:10
