= Мир MS Excel/получить подробный вывод информации - Мир MS Excel
Chumakov_JA Дата: Пятница, 15.04.2011, 23:49 | Сообщение № 1
Помогите получить подробный вывод информации.
есть лист платежей и есть собранные платежи за месяц
а как получить чтобы стоя на колонке Январь и строке с номером 100009
вывести сообщение всех платежей по этому номеру за этот месяц
либо по двойному клику или кнопкой (первое предпочтительней)
К сообщению приложен файл: 9686465.xlsx (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал Chumakov_JA - Пятница, 15.04.2011, 23:53
СообщениеПомогите получить подробный вывод информации.
Автор - Chumakov_JA
Дата добавления - 15.04.2011 в 23:49
Serge_007 Дата: Суббота, 16.04.2011, 00:03 | Сообщение № 2
Ваш файл открывается с ошибкой.
В любом случае, лучше выкладывать xls.
К сообщению приложен файл: 0332447.gif (9.8 Kb)
СообщениеВаш файл открывается с ошибкой.
Дата добавления - 16.04.2011 в 00:03
Serge_007 Дата: Суббота, 16.04.2011, 00:13 | Сообщение № 3
Кстати, Ваша задача легко решается без макросов, сводной таблицей.
И никаких двойных кликов не надо smile
К сообщению приложен файл: Chumakov_JA.xlsx (20.1 Kb)
СообщениеКстати, Ваша задача легко решается без макросов, сводной таблицей.
Дата добавления - 16.04.2011 в 00:13
Chumakov_JA Дата: Суббота, 16.04.2011, 09:02 | Сообщение № 4
Quote (Serge_007)
Кстати, Ваша задача легко решается без макросов, сводной таблицей. И никаких двойных кликов не надо
Лист платежи дан для примера
в реале там около 10000 записей в месяц и фирм около 2000
а надо свод по 25,
а вот если подскажите как сделать чтобы по списку на отдельном листе
сформировать сводную на несколько фирм буду благодарен.
К сообщению приложен файл: 9686465.xls (37.0 Kb)
Quote (Serge_007)
а надо свод по 25,
Автор - Chumakov_JA
Дата добавления - 16.04.2011 в 09:02
Serge_007 Дата: Суббота, 16.04.2011, 10:06 | Сообщение № 5
Quote (Chumakov_JA)
а надо свод по 25
Да какая разница? Записей может быть сколько угодно и фирм тоже.
Quote (Chumakov_JA)
2003 Excel: Данные - Сводная таблица
2007 Excel: Вставка - Сводная таблица
Quote (Chumakov_JA)
а надо свод по 25
Quote (Chumakov_JA)
Дата добавления - 16.04.2011 в 10:06
Chumakov_JA Дата: Суббота, 16.04.2011, 10:50 | Сообщение № 6
Quote (Serge_007)
2003 Excel: Данные - Сводная таблица 2007 Excel: Вставка - Сводная таблица
Ну это я знаю
а вот как сделать чтобы фильтр по строкам был
был из ячеек на другом листе
Например есть 2000 фирм и они разбиты на несколько групп
1 группа 20 фирм
2 группа 50 фирм
и при этом вносить изменения в Лист Платежи нельзя
потому что он берётся из базы SQL.
Quote (Serge_007)
Ну это я знаю
1 группа 20 фирм
2 группа 50 фирм
Автор - Chumakov_JA
Дата добавления - 16.04.2011 в 10:50
Serge_007 Дата: Суббота, 16.04.2011, 19:35 | Сообщение № 7
Quote (Chumakov_JA)
И где эти условия в вашем файле?
Я догадаться должен был?
Рисуйте нормальный пример и выкладывайте.
Quote (Chumakov_JA)
Дата добавления - 16.04.2011 в 19:35
Chumakov_JA Дата: Суббота, 16.04.2011, 20:44 | Сообщение № 8
Quote (Serge_007)
Простите
вот тока много
по объему получилось
К сообщению приложен файл: _.zip.001 (92.8 Kb) · _.zip.002 (92.8 Kb)
Quote (Serge_007)
Простите
вот тока много
Автор - Chumakov_JA
Дата добавления - 16.04.2011 в 20:44
Chumakov_JA Дата: Суббота, 16.04.2011, 20:44 | Сообщение № 9
в довесок
в листе Настройки есть два списка
ну и хотелось бы может все таки с первым вариантом сделать
потому что на листе Основные плательщики
вторая колонка это наименование а в сводной таблице это не вставиш
К сообщению приложен файл: _.zip.003 (90.7 Kb)
Сообщение отредактировал Chumakov_JA - Суббота, 16.04.2011, 20:47
Сообщениев довесок
Автор - Chumakov_JA
Serge_007 Дата: Суббота, 16.04.2011, 21:14 | Сообщение № 10
Не надо выкладывать оригиналы!!!
Тем более что все три архива не открываются (позже я их удалю).
Я просил ФАЙЛ-ПРИМЕР, на пару-тройку десятков строк с сохранением структуры.
Даже если
Quote (Chumakov_JA)
, то тому кто возьмётся помогать нужен этот пример.
СообщениеНе надо выкладывать оригиналы!!!
Даже если
Quote (Chumakov_JA)
Дата добавления - 16.04.2011 в 21:14
Chumakov_JA Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 12:46 | Сообщение № 11
Простите в очередной раз
вроде все исправил
на Лист3
есть 2 списка
и если нетрудно подскажите
по пунктам как получить
группирование по названию месяцев
как в 3 сообщении
К сообщению приложен файл: 3327192.xls (59.5 Kb)
СообщениеПростите в очередной раз
вроде все исправил
на Лист3
есть 2 списка
как в 3 сообщении
Автор - Chumakov_JA
Дата добавления - 17.04.2011 в 12:46
Serge_007 Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 14:41 | Сообщение № 12
Quote (Chumakov_JA)
подскажите
Смотрите полностью
К сообщению приложен файл: Chumakov_JA.rar (273.2 Kb)
Quote (Chumakov_JA)
подскажите
Смотрите полностью
Дата добавления - 17.04.2011 в 14:41
Chumakov_JA Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 19:02 | Сообщение № 13
Quote (Serge_007)
Смотрите полностью
За это огромное спасибо.
А с фильтром никак не получится?.
Quote (Serge_007)
Смотрите полностью
Автор - Chumakov_JA
Дата добавления - 17.04.2011 в 19:02
Serge_007 Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 19:35 | Сообщение № 14
Quote (Chumakov_JA)
А при чём здесь фильтр? Как Вы его хотите использовать?
Из
Quote (Chumakov_JA)
Все что можно было я и так там вытянул.
я делаю вывод, что Вы работаете с неполной ДБ. Тогда выход один - дополнить её.
Сделать это можно либо в исходнике, либо в новой БД.
Что мешает это сделать?
Quote (Chumakov_JA)
Из
Quote (Chumakov_JA)
Дата добавления - 17.04.2011 в 19:35
