Выбрать часть содержимого из ячейки
cailic
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 10:52 |
Уголь древесный, категория А, ~10кг/меш (КОД 46255) (+18°С) Булочки ассорти сладкие (пирожные),41грх120, "Лантманнен Юниб."(18353002) (КОД 50093) (-18°С) Нужно выбрать все что идет после слова КОД, а точнее 5-ти значный номерКод
[code]=ЕСЛИ(ЕОШ(ПСТР(H2;НАЙТИ("КОД";H2);НАЙТИ(")";H2)-НАЙТИ("КОД";H2)+1));"";ПСТР(H2;НАЙТИ("КОД";H2);НАЙТИ(")";H2)-НАЙТИ("КОД";H2)+1))
Данная формула тупит из-за того, что есть первое слово в скобках
Данная формула тупит из-за того, что есть первое слово в скобках cailic
Сообщение отредактировал cailic - Понедельник, 07.10.2019, 12:31
Сообщение Уголь древесный, категория А, ~10кг/меш (КОД 46255) (+18°С) Булочки ассорти сладкие (пирожные),41грх120, "Лантманнен Юниб."(18353002) (КОД 50093) (-18°С) Нужно выбрать все что идет после слова КОД, а точнее 5-ти значный номерКод
Данная формула тупит из-за того, что есть первое слово в скобках Автор - cailic Дата добавления - 07.10.2019 в 10:52
китин
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 11:13 |
- Прочитайте Правила форума - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) И, кстати, здравствуйте
- Прочитайте Правила форума - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) И, кстати, здравствуйте китин
Сообщение - Прочитайте Правила форума - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) И, кстати, здравствуйте Автор - китин Дата добавления - 07.10.2019 в 11:13
cailic
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 11:32 |
Добрый день. Пример в файле. Прошу обратить внимание в красной ячейке формула прописана, но как раз она и тупит. Если убрать первый скобки, то работает... но это не вариант...Код
cailic
Сообщение отредактировал cailic - Понедельник, 07.10.2019, 12:32
Сообщение Добрый день. Пример в файле. Прошу обратить внимание в красной ячейке формула прописана, но как раз она и тупит. Если убрать первый скобки, то работает... но это не вариант...Код
Автор - cailic Дата добавления - 07.10.2019 в 11:32
китин
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 11:41 |
не исправили. ни в сообщениии1 ни в сообщении 3 [p.s.]надо только ПЯТИзначную цифру после слова КОД?
не исправили. ни в сообщениии1 ни в сообщении 3 [p.s.]надо только ПЯТИзначную цифру после слова КОД? китин
Сообщение не исправили. ни в сообщениии1 ни в сообщении 3 [p.s.]надо только ПЯТИзначную цифру после слова КОД? Автор - китин Дата добавления - 07.10.2019 в 11:41
cailic
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 12:16 |
В примере все есть
Сообщение В примере все есть Автор - cailic Дата добавления - 07.10.2019 в 12:16
китин
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 12:17 |
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )китин
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )Автор - китин Дата добавления - 07.10.2019 в 12:17
китин
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 12:40 |
так надо?Код
=ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A2);ПОИСК("Код";СЖПРОБЕЛЫ(A2))+4;5)
так надо?Код
китин
Сообщение так надо?Код
Автор - китин Дата добавления - 07.10.2019 в 12:40
Nic70y
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 12:43 |
=--ПСТР(A2;НАЙТИ("КОД";A2)+4;5)
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 07.10.2019, 12:43
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 07.10.2019 в 12:43
cailic
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 15:07 |
СПАСИБО ... пока работает.
СПАСИБО ... пока работает. cailic
Сообщение СПАСИБО ... пока работает. Автор - cailic Дата добавления - 07.10.2019 в 15:07
cailic
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 15:55 |
А если условие поиска 2 по слову код или # т.е. или код 12345 или #12345
А если условие поиска 2 по слову код или # т.е. или код 12345 или #12345 cailic
Сообщение А если условие поиска 2 по слову код или # т.е. или код 12345 или #12345 Автор - cailic Дата добавления - 07.10.2019 в 15:55
Nic70y
Дата: Понедельник, 07.10.2019, 16:34 |
=--ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A2;НАЙТИ("КОД";A2)+4;5);ПСТР(A2;НАЙТИ("#";A2)+1;5))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 07.10.2019 в 16:34
