= Мир MS Excel/Есть ли хотя бы 1 непустая ячейка в диапазоне? - Мир MS Excel
arxon Дата: Вторник, 08.10.2019, 10:51 | Сообщение № 1
Господа, здравствуйте!
хотел написать многосоставную формулу, но ничего не вышло. Может тут сможете помочь.
Имеется список категорий: например категория1, категория2, категория3
Есть также диапазоны, которые связаны (соответсвенно) с данными категориями. например А1:С1, потом D1:F1, потом G1:I1.
Что нужно:
Написать 1 формулу, которая проверяет диапазоны, и если в нем имеется ХОТЯ БЫ ОДНА НЕпустая ячейка, то формула возвращает Наименование категории.
Например: A1 пусто, B1 НЕпусто, С1 пусто. Значит Категория1
или
D1 пусто, E1 НЕпусто, F1 НЕ пусто. Значит Категория2
файл-пример прикладываю
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеГоспода, здравствуйте!
Что нужно:
или
Автор - arxon
Дата добавления - 08.10.2019 в 10:51
Pelena Дата: Вторник, 08.10.2019, 11:01 | Сообщение № 2
Здравствуйте. У Вас там не пустые ячейки, а с пробелами.
Пробелы можно удалить или они имеют какое-то значение?
СообщениеЗдравствуйте. У Вас там не пустые ячейки, а с пробелами.
Дата добавления - 08.10.2019 в 11:01
arxon Дата: Вторник, 08.10.2019, 11:14 | Сообщение № 3
пробелы случайно проставил, извините. нужно пустые, конечно
Сообщениепробелы случайно проставил, извините. нужно пустые, конечно
Автор - arxon
Дата добавления - 08.10.2019 в 11:14
Nic70y Дата: Вторник, 08.10.2019, 11:38 | Сообщение № 4
Репутация: 2512 ±
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(A$1:I$1;ПОИСКПОЗ("*";A2:I2;));".";ПОВТОР(" ";97));97));"")
К сообщению приложен файл: 6658539.xlsx (10.0 Kb)
Дата добавления - 08.10.2019 в 11:38
arxon Дата: Вторник, 08.10.2019, 12:08 | Сообщение № 5
Спасибо, но в формуле нет отсылки к другому листу, где перечисляются категории. Категория 1, Категория 2, Категория 3. Откуда формула их видит?
Поэтому я не понимаю, как мне подставить свой список категорий.
А что такое число 97 в формуле?
Надо понимать, что мой файл-пример это упрощение.
вообще у меня сейчас 11 категорий и 11 диапазонов разной длины.
Автор - arxon
Дата добавления - 08.10.2019 в 12:08
Nic70y Дата: Вторник, 08.10.2019, 12:14 | Сообщение № 6
Репутация: 2512 ±
из первой строки.
"нарисуйте" пример максимально похожий на реальный.
ну 99 не красиво.
просто заменяем точку 97 пробелами, что бы в дальнейшем убрать подкатегорию.
из первой строки.
ну 99 не красиво.
Дата добавления - 08.10.2019 в 12:14
arxon Дата: Вторник, 08.10.2019, 12:57 | Сообщение № 7
прикладываю вырезку без лишней информации
см файл
в желтой колонке планировал формулу, сейчас там пример того, что должно быть.
поясняю файл-пример: категории DJ оборудование соответсвует диапазон AR:BD. Так как в этом диапазоне(в строке) есть хоть одно значение, то Категория=DJ оборудование
К сообщению приложен файл: ____-2.xlsx (24.9 Kb)
см файл
Автор - arxon
Дата добавления - 08.10.2019 в 12:57
Nic70y Дата: Вторник, 08.10.2019, 13:09 | Сообщение № 8
Репутация: 2512 ±
=ИНДЕКС(Лист3!A:A;ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(B$1:EQ$1;ПОИСКПОЗ("*";B2:EQ2;));"Параметр: ";);".";" ");2))
К сообщению приложен файл: -2.xlsx (25.3 Kb)
Дата добавления - 08.10.2019 в 13:09
arxon Дата: Вторник, 08.10.2019, 14:18 | Сообщение № 9
Это чудо работает)
как Вы дали понять формуле, к какой категории какой диапазон относиться? Просто не понимаю как она работает.
и еще, я протестировал: если существует непустая ячейка в двух разных диапазонах, то формула опирается только на первую слева ячейку, что не очень верно. Можно ли сделать так, чтобы в таких случаях формула возвращала "ОШИБКА" или типа того.
Это чудо работает)
Автор - arxon
Дата добавления - 08.10.2019 в 14:18
Nic70y Дата: Вторник, 08.10.2019, 14:30 | Сообщение № 10
Репутация: 2512 ±
вот эта часть формулы
определят строку, извлекая ее из первой строки таблицы.
только на первую
так
=ЕСЛИ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(B$1:EQ$1;ПОИСКПОЗ("*";B2:EQ2;));"Параметр: ";);".";" ");2)=ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(B$1:EQ$1;ПОИСКПОЗ("яяя";B2:EQ2));"Параметр: ";);".";" ");2);ИНДЕКС(Лист3!A:A;ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(B$1:EQ$1;ПОИСКПОЗ("*";B2:EQ2;));"Параметр: ";);".";" ");2));"ошибка")
будет опираться и на последнюю
только на первую
так
Дата добавления - 08.10.2019 в 14:30
arxon Дата: Вторник, 08.10.2019, 15:35 | Сообщение № 11
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
формула работает, но мне непонятно как) в первой строке таблицы нет ключевых слов , за которые можно уцепиться при соотнесении категорий. Например название подкатегории из первой строки "Параметр: 2.Цифровые пианино" не имеет ничего общего с названием категории "Клавишные инструменты". В чем же магия? Единственное за что можно зацепиться, это число в названии "Параметр: 2.Цифровые пианино". цифра "2" - это Клавишные, цифра "3" - Микшерные пульты.
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Автор - arxon
Дата добавления - 08.10.2019 в 15:35
Nic70y Дата: Вторник, 08.10.2019, 16:06 | Сообщение № 12
Репутация: 2512 ±
эта не работает
см. файл
за это и цепляется
К сообщению приложен файл: 2020009.xlsx (25.8 Kb)
эта не работает
см. файл
за это и цепляется
Дата добавления - 08.10.2019 в 16:06
arxon Дата: Вторник, 08.10.2019, 16:12 | Сообщение № 13
Спасибо большое, очень помогли!
СообщениеСпасибо большое, очень помогли!
Автор - arxon
Дата добавления - 08.10.2019 в 16:12
