Количество фраз по цифровому значению
KostyanBr
Дата: Суббота, 19.10.2019, 22:09 |
20% ±
Здравствуйте. Возможно ли сделать количество слов (фраз) в отдельную колонку определенное количество раз. В колонке 1 идет прописаны фразы, в колонке 2 прописано сколько раз должна быть прописана эта фраза, в колонке три должны быть эти фразыhttps://yadi.sk/i/ecsSr8HwCFLpTA
Здравствуйте. Возможно ли сделать количество слов (фраз) в отдельную колонку определенное количество раз. В колонке 1 идет прописаны фразы, в колонке 2 прописано сколько раз должна быть прописана эта фраза, в колонке три должны быть эти фразыhttps://yadi.sk/i/ecsSr8HwCFLpTA KostyanBr
Сообщение Здравствуйте. Возможно ли сделать количество слов (фраз) в отдельную колонку определенное количество раз. В колонке 1 идет прописаны фразы, в колонке 2 прописано сколько раз должна быть прописана эта фраза, в колонке три должны быть эти фразыhttps://yadi.sk/i/ecsSr8HwCFLpTA Автор - KostyanBr Дата добавления - 19.10.2019 в 22:09
Светлый
Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 00:38 |
Excel 2013, 2016
Здравствуйте! Если с первой строки начинать, то такая формула в столбце C:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СТРОКА()=1;A1;""&ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(СМЕЩ(C$1;СТРОКА()-2;);A:A;)+(ВПР(СМЕЩ(C$1;СТРОКА()-2;);A:B;2;)=СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(C$1;;;СТРОКА()-1);СМЕЩ(C$1;СТРОКА()-2;)));));"")
Если начать можно со второй строки, то формула в столбце Е проще:Код
=ЕСЛИ(E1>"";""&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;(СЧЁТЕСЛИ(E$1:E1;E1)=ВПР(E1;A:B;2;))+ПОИСКПОЗ(E1;A:A;));A1);"")
*Даже ещё проще:Код
=""&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;(СЧЁТЕСЛИ(E$1:E1;E1)=ВПР(E1;A:B;2;))+ПОИСКПОЗ(E1;A:A;));A1)
Файл перезалил. **Или формула массива (вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter):Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(0=0;СЧЁТЕСЛИ(F$1:F1;A$1:A$7)<B$1:B$7;));"")
*Даже ещё проще:Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 20.10.2019, 01:05
Сообщение Здравствуйте! Если с первой строки начинать, то такая формула в столбце C:Код
*Даже ещё проще:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 20.10.2019 в 00:38
KostyanBr
Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 07:32 |
20% ±
Спасибо. Все отлично. Написал в ЛС.
Сообщение Спасибо. Все отлично. Написал в ЛС. Автор - KostyanBr Дата добавления - 20.10.2019 в 07:32
KostyanBr
Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 08:01 |
20% ±
Сейчас заметил, что если число 0, либо пустая ячейка с цифрой, то до конца столбца заполняется этим значением, а нужно вообще не прописыватьhttps://yadi.sk/i/HC7jxMzN7Jsa6g
Сообщение Сейчас заметил, что если число 0, либо пустая ячейка с цифрой, то до конца столбца заполняется этим значением, а нужно вообще не прописыватьhttps://yadi.sk/i/HC7jxMzN7Jsa6g Автор - KostyanBr Дата добавления - 20.10.2019 в 08:01
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 09:46 |
=IFERROR(INDEX(A:A;MATCH(1=1;MMULT(--(ROW(B1:B4)>=TRANSPOSE(ROW(B1:B4)));$B$1:$B$4)>=ROW();));"")
или принцип тот же но полегче для вычислений, когда уже ничего не нужно выводитьКод
=IF(ROW()>SUM(B:B);"";INDEX(A:A;MATCH(1=1;MMULT(--(ROW(B1:B4)>=TRANSPOSE(ROW(B1:B4)));$B$1:$B$4)>=ROW();)))
bmv98rus
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.10.2019 в 09:46
Светлый
Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 11:34 |
Excel 2013, 2016
Последняя формула лишена этого недостатка, но начинает работать только со второй строки. Заголовок столбца может быть любой. Или массивная формула, которая будет работать с первой строки:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СТРОКА()=1;A1;ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(0=0;СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(G$1;;;СТРОКА()-1;);A$1:A$7)<B$1:B$7;)));"")
*Или чуть короче:Код
=ЕСЛИ(A$1=A1;A1;""&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(0=0;СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(G$1;;;СТРОКА()-1;);A$1:A$7)<B$1:B$7;));))
**Или так:Код
=""&ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(0=0;СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(G$1;;;СТРОКА()-1;);A$1:A$7)<B$1:B$7;));A1)
***Добавил файл.
**Или так:Код
***Добавил файл.Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 20.10.2019, 12:24
Сообщение а нужно вообще не прописывать
**Или так:Код
***Добавил файл.Автор - Светлый Дата добавления - 20.10.2019 в 11:34
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 12:23 |
Светлый , не писал я такого :-) . Ой как летуче получается с OFFSET, короче, но летучее.
Светлый , не писал я такого :-) . Ой как летуче получается с OFFSET, короче, но летучее.bmv98rus
Сообщение Светлый , не писал я такого :-) . Ой как летуче получается с OFFSET, короче, но летучее.Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.10.2019 в 12:23
Светлый
Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 12:49 |
Excel 2013, 2016
Вот это раньше не протестировал. В файле в зелёных исправлено. Правда пришлось в формате ячейки 0 скрывать.
Вот это раньше не протестировал. В файле в зелёных исправлено. Правда пришлось в формате ячейки 0 скрывать.Светлый
Сообщение либо пустая ячейка с цифрой
Вот это раньше не протестировал. В файле в зелёных исправлено. Правда пришлось в формате ячейки 0 скрывать.Автор - Светлый Дата добавления - 20.10.2019 в 12:49
