= Мир MS Excel/Вычисление суммы по нескольким критериям - Мир MS Excel
presentt Дата: Понедельник, 21.10.2019, 16:35 | Сообщение № 1
Подскажите, как подправить формулу СУММЕСЛИМН, где-то я ошибаюсь... или эта формула в данном примере вообще не применима?
К сообщению приложен файл: 8042763.xlsx (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 04.11.2019, 14:42
СообщениеПодскажите, как подправить формулу СУММЕСЛИМН, где-то я ошибаюсь... или эта формула в данном примере вообще не применима?
Автор - presentt
Дата добавления - 21.10.2019 в 16:35
Russel Дата: Понедельник, 21.10.2019, 16:59 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Да, в таком раскладе наверное не применить формулу. Несогласующиеся диапазоны условий у вас в формуле, диапазон суммирования шире чем диапазону условий.
QIWI 9173973973
СообщениеДа, в таком раскладе наверное не применить формулу. Несогласующиеся диапазоны условий у вас в формуле, диапазон суммирования шире чем диапазону условий.
Автор - Russel
Дата добавления - 21.10.2019 в 16:59
presentt Дата: Понедельник, 21.10.2019, 17:02 | Сообщение № 3
спасибо за подсказку, попробую переработать макет таблицы, т.к. через другие формулы вообще не получается решить задачу
Сообщениеспасибо за подсказку, попробую переработать макет таблицы, т.к. через другие формулы вообще не получается решить задачу
Автор - presentt
Дата добавления - 21.10.2019 в 17:02
Pelena Дата: Понедельник, 21.10.2019, 17:22 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
получается
=СУММПРОИЗВ(Ч(+МР!$F$3:$P$13)*(МР!$A$3:$A$13=E$2)*(МР!$F$2:$P$2=$A4)*(МР!$G$3:$Q$13=$C3))
[p.s.]Название темы измените. Оно должно отражать суть задачи
[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 4054196.xlsx (17.0 Kb)
получается
[/p.s.]
Дата добавления - 21.10.2019 в 17:22
presentt Дата: Понедельник, 21.10.2019, 18:04 | Сообщение № 5
Спасибо, огромное, очень красиво получилось!
[p.s.] я голову сломал, как тему назвать, ещё когда её создавал, меня постоянно выкидывало, с трудом зацепился вот с тем названием которое прошло.
Сообщение отредактировал presentt - Понедельник, 21.10.2019, 18:07
СообщениеСпасибо, огромное, очень красиво получилось!
Автор - presentt
Дата добавления - 21.10.2019 в 18:04
presentt Дата: Понедельник, 04.11.2019, 13:08 | Сообщение № 6
Подскажите, а можно как-то ускорить эту формулу? По мере добавления данных, расчеты начали замедляться, теперь расчеты отключены и запускаются кнопкой, но уже ожидание около 10 минут и это только на 4% от планируемого заполнения матрицы данными. Или это класс ресурсоемких формул и тут ничего не поделать?
СообщениеПодскажите, а можно как-то ускорить эту формулу? По мере добавления данных, расчеты начали замедляться, теперь расчеты отключены и запускаются кнопкой, но уже ожидание около 10 минут и это только на 4% от планируемого заполнения матрицы данными. Или это класс ресурсоемких формул и тут ничего не поделать?
Автор - presentt
Дата добавления - 04.11.2019 в 13:08
bmv98rus Дата: Понедельник, 04.11.2019, 14:28 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
это последствие организации исходных данных. Если их сперва преобразовать в плоскую таблицу, то потом все будет считаться обычной функцией, а само преобразование не должно занимать много ресурсов.
С диапазонами и протягиванием сами разберетесь.
К сообщению приложен файл: Copy_of_1251.xlsx (28.5 Kb)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.11.2019 в 14:28
presentt Дата: Понедельник, 04.11.2019, 15:36 | Сообщение № 8
Спасибо, что-то подобное и пытался найти!
Количество строк на техническом листе - около 350000, а размер файла вырос с 3 до 16 МБт
Сообщение отредактировал presentt - Понедельник, 04.11.2019, 16:26
СообщениеСпасибо, что-то подобное и пытался найти!
Автор - presentt
Дата добавления - 04.11.2019 в 15:36
bmv98rus Дата: Понедельник, 04.11.2019, 23:06 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
с 3 до 16 МБт
Это не страшно, если расчет не тормозит или работает быстрее чем первый вариант.
с 3 до 16 МБт
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.11.2019 в 23:06
