Подстановка значений из одной табл в др при условиях
micholap_denis
Дата: Вторник, 29.10.2019, 13:37 |
60% ±
Уважаемые форумчане , подскажите думаю все просто но сам совсем сырой и не знаю Требуется подставить значение % из табл на листе % в соответствии с ПРИМЕЧАНИЕМ и датой на листе расчет, при отсутствии на листе % примечания-любое значение
Уважаемые форумчане , подскажите думаю все просто но сам совсем сырой и не знаю Требуется подставить значение % из табл на листе % в соответствии с ПРИМЕЧАНИЕМ и датой на листе расчет, при отсутствии на листе % примечания-любое значение micholap_denis
Сообщение Уважаемые форумчане , подскажите думаю все просто но сам совсем сырой и не знаю Требуется подставить значение % из табл на листе % в соответствии с ПРИМЕЧАНИЕМ и датой на листе расчет, при отсутствии на листе % примечания-любое значение Автор - micholap_denis Дата добавления - 29.10.2019 в 13:37
WildGodlike
Дата: Вторник, 29.10.2019, 15:22 |
micholap_denis , Добрый день, на листе % сделал доп столбец.
micholap_denis , Добрый день, на листе % сделал доп столбец.WildGodlike
Сообщение micholap_denis , Добрый день, на листе % сделал доп столбец.Автор - WildGodlike Дата добавления - 29.10.2019 в 15:22
micholap_denis
Дата: Вторник, 29.10.2019, 15:35 |
60% ±
спасибо сейчас гляну и отпишусь
Сообщение спасибо сейчас гляну и отпишусь Автор - micholap_denis Дата добавления - 29.10.2019 в 15:35
micholap_denis
Дата: Вторник, 29.10.2019, 17:21 |
60% ±
все вроде правильно но переношу формулу на свой файл...че то не могу разобраться как как указать столбцы строки диапазоны постоянно ошибка как вообще массивы задавать в этих формулах
все вроде правильно но переношу формулу на свой файл...че то не могу разобраться как как указать столбцы строки диапазоны постоянно ошибка как вообще массивы задавать в этих формулах micholap_denis
Сообщение все вроде правильно но переношу формулу на свой файл...че то не могу разобраться как как указать столбцы строки диапазоны постоянно ошибка как вообще массивы задавать в этих формулах Автор - micholap_denis Дата добавления - 29.10.2019 в 17:21
Дата: Вторник, 29.10.2019, 17:51 |
Доп. столбец Ключ в Таблице 1 не забыли сделать?
Доп. столбец Ключ в Таблице 1 не забыли сделать? Pelena
Сообщение Доп. столбец Ключ в Таблице 1 не забыли сделать? Автор - Pelena Дата добавления - 29.10.2019 в 17:51
micholap_denis
Дата: Среда, 30.10.2019, 10:08 |
60% ±
нет не забыл поясните пожалуйста в формулеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Таблица1[[1]:[4]];ПОИСКПОЗ([@Год]&[@Месяц];Таблица1[КЛЮЧ];0);ПОИСКПОЗ([@Примечания];Таблица1[[#Заголовки];[1]:[4]];0));"ШЕФ У НАС ПРОБЛЕМЫ, тут какая то фигня --->")
Таблица1[[1]:[4]]--лист Таблица1 а 1 и 4 это что? как понимаю номер строки и столбца или что? Таблица1[[#Заголовки];[1]:[4]] и по этой записи поясните
Таблица1[[1]:[4]]--лист Таблица1 а 1 и 4 это что? как понимаю номер строки и столбца или что? Таблица1[[#Заголовки];[1]:[4]] и по этой записи поясните micholap_denis
Сообщение отредактировал micholap_denis - Среда, 30.10.2019, 15:52
Сообщение нет не забыл поясните пожалуйста в формулеКод
Таблица1[[1]:[4]]--лист Таблица1 а 1 и 4 это что? как понимаю номер строки и столбца или что? Таблица1[[#Заголовки];[1]:[4]] и по этой записи поясните Автор - micholap_denis Дата добавления - 30.10.2019 в 10:08
китин
Дата: Среда, 30.10.2019, 10:17 |
micholap_denis , - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )
micholap_denis , - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )китин
Сообщение micholap_denis , - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )Автор - китин Дата добавления - 30.10.2019 в 10:17
micholap_denis
Дата: Среда, 30.10.2019, 11:30 |
60% ±
прикладываю файл. помогите перенести формулу в него пожалуйста
прикладываю файл. помогите перенести формулу в него пожалуйста micholap_denis
Сообщение прикладываю файл. помогите перенести формулу в него пожалуйста Автор - micholap_denis Дата добавления - 30.10.2019 в 11:30
китин
Дата: Среда, 30.10.2019, 11:47 |
micholap_denis , а замечания модератора вас не касаются? Помогающим просьба воздержаться от ответов в этой теме до исправления замечания
micholap_denis , а замечания модератора вас не касаются? Помогающим просьба воздержаться от ответов в этой теме до исправления замечаниякитин
Сообщение micholap_denis , а замечания модератора вас не касаются? Помогающим просьба воздержаться от ответов в этой теме до исправления замечанияАвтор - китин Дата добавления - 30.10.2019 в 11:47
micholap_denis
Дата: Среда, 30.10.2019, 14:50 |
60% ±
извиняюсь.... правильно исправыил?
Сообщение извиняюсь.... правильно исправыил? Автор - micholap_denis Дата добавления - 30.10.2019 в 14:50
китин
Дата: Среда, 30.10.2019, 15:16 |
нет. есть же ссылка на пояснялку в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )
нет. есть же ссылка на пояснялку в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) китин
Сообщение нет. есть же ссылка на пояснялку в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) Автор - китин Дата добавления - 30.10.2019 в 15:16
micholap_denis
Дата: Среда, 30.10.2019, 15:53 |
60% ±
так? [moder]исправлено[/moder]
Сообщение отредактировал китин - Среда, 30.10.2019, 15:55
Сообщение так? [moder]исправлено[/moder] Автор - micholap_denis Дата добавления - 30.10.2019 в 15:53
WildGodlike
Дата: Среда, 30.10.2019, 16:30 |
micholap_denis , Смотрите во вложении
Сообщение micholap_denis , Смотрите во вложенииАвтор - WildGodlike Дата добавления - 30.10.2019 в 16:30
micholap_denis
Дата: Среда, 30.10.2019, 17:33 |
60% ±
ай красавец! спасибо буду разбираться на будущее
Сообщение ай красавец! спасибо буду разбираться на будущее Автор - micholap_denis Дата добавления - 30.10.2019 в 17:33
