= Мир MS Excel/Выпадающий список на примере Павлова - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Выпадающий список на примере Павлова (Формулы/Formulas)
Сергей13 Дата: Пятница, 15.11.2019, 21:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята, у Николая Павлова есть тема по связанным выпадающим спискам, один из примеров это функция смещения на второй столбец и отображение наименований связанных с идентичными отсортированными наименованиями первого столбца.
=СМЕЩ($A$1;ПОИСКПОЗ($G$7;$A:$A;0)-1;1;СЧЁТЕСЛИ($A:$A;$G$7);1)
Возможно ли дополнить формулу, без создания дополнительных столбцов копирований и вставок, дабы при смещении на второй столбец отображать только уникальные данные второго столбца в выпадающем списке, если в нем будут присутствовать идентичные наименования.
Пример на скрине:
Сообщение отредактировал Сергей13 - Пятница, 15.11.2019, 21:12
СообщениеЗдравствуйте!
Пример на скрине:
Автор - Сергей13
Дата добавления - 15.11.2019 в 21:01
Pelena Дата: Пятница, 15.11.2019, 21:45 | Сообщение № 2
Репутация: 4412 ±
А какой смысл в таких повторах? Данные -- Удалить дубликаты и дело с концом. Или вы что-то не договариваете?
Дата добавления - 15.11.2019 в 21:45
Сергей13 Дата: Пятница, 15.11.2019, 23:12 | Сообщение № 3
Pelena, Этот пример Павлова пытаюсь у себя применить, поэтому удалять нельзя, потому как у него разные модели машин (в оригинале его скрина) а у меня идентичные наименования второй колонки которые рознятся инвентарными номерами в других колонках, но в самом выпадающем списке повторения не нужны (для наглядности темы, оригинал скрина отредактирован под идентичные модели).
Сообщение отредактировал Сергей13 - Суббота, 16.11.2019, 01:09
СообщениеPelena, Этот пример Павлова пытаюсь у себя применить, поэтому удалять нельзя, потому как у него разные модели машин (в оригинале его скрина) а у меня идентичные наименования второй колонки которые рознятся инвентарными номерами в других колонках, но в самом выпадающем списке повторения не нужны (для наглядности темы, оригинал скрина отредактирован под идентичные модели).
Автор - Сергей13
Дата добавления - 15.11.2019 в 23:12
bmv98rus Дата: Пятница, 15.11.2019, 23:38 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Нет, проверка данных работает только с диапазоном, а указать можно только неразрывный диапазон, значит список уникальных по условию нужно строить в дополнительной области. Но ведь у вас есть список марок в отдельной области, значит можно и в отдельной области строить динамический список моделей на основании выбранной марки.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 15.11.2019, 23:43
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.11.2019 в 23:38
Сергей13 Дата: Суббота, 16.11.2019, 01:11 | Сообщение № 5
bmv98rus, Да нет, у меня по другому…
Лады оставлю как есть. Спасибо всем!
Сообщениеbmv98rus, Да нет, у меня по другому…
Автор - Сергей13
Дата добавления - 16.11.2019 в 01:11
krosav4ig Дата: Суббота, 16.11.2019, 05:29 | Сообщение № 6
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
а вот и нет! если потанцевать правильный танец с бубном, то можно и уникальные значения в выпадающий список вывести, и собрать выпадающий список из нескольких диапазонов (под выпадающим списком имею ввиду проверка данных->список, если чо)
Сергей13, дайте пример файла, а то самому клепать лень очень
немного поясню
с этой частью абсолютно согласен, но, проверка данных работает с любым диапазоном, даже с несуществующим, в т.ч.
Function xxx(что-то там) as range
[/vba] или, на худой случай [vba]
=РЕЗУЛЬТ(8)
как ни странно, второй вариант для конечного пользователя более удобен, т.к. позволяет задавать проверку данных без создания имен
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 16.11.2019, 05:42
немного поясню
=РЕЗУЛЬТ(8)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.11.2019 в 05:29
bmv98rus Дата: Суббота, 16.11.2019, 08:09 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
krosav4ig, Андрей, не уловил мысль. Я писал о том. что нет возможности указать динамический массив, и данные могут браться с листа , ну или как константы из строки, но это уже заполнение макросом через любой фильтр. Их пояснения ничего не понял. Если данные не подряд, ну ничего не сделать и дубли не убрать без промежутка..
Цитата Сергей13, 16.11.2019 в 01:11, в сообщении № 5 ()
у меня по другому…
Как?
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 16.11.2019, 10:14
Сообщениеkrosav4ig, Андрей, не уловил мысль. Я писал о том. что нет возможности указать динамический массив, и данные могут браться с листа , ну или как константы из строки, но это уже заполнение макросом через любой фильтр. Их пояснения ничего не понял. Если данные не подряд, ну ничего не сделать и дубли не убрать без промежутка..
у меня по другому…
Как?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.11.2019 в 08:09
Сергей13 Дата: Суббота, 16.11.2019, 13:10 | Сообщение № 8
krosav4ig, Здравствуйте!
Пояснение:
Данные в таблицах формируются отдельным макросом, далее остается выбирать из списка для дальнейших действий.
В данном локальном примере предоставлен только выбор из списка, все остальные модули, формы и коды которые формируют учет удалены.
С учетом данной темы необходимые таблицы и списки которые формируют взаимосвязь обозначены оранжевым цветом, идентичность наименований, которая может быть, обозначена в таблице фиолетовым цветом.
bmv98rus, Здравствуйте!
Как?
Посмотрите пример.
К сообщению приложен файл: 2019.xlsm (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей13 - Суббота, 16.11.2019, 13:22
Сообщениеkrosav4ig, Здравствуйте!
Пояснение:
Как?
Посмотрите пример.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 16.11.2019 в 13:10
bmv98rus Дата: Суббота, 16.11.2019, 16:15 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Сергей13, Если уже есть макросы, то можете спокойно ими и заполнять проверку данных
посомтрите, там я на ADODB делал. Вариантов полно, но если не хочется допстолбцов, то только список заполнять макросом. Если всеж можно использовать доп столбец, то можно и формулами, но при больших объемах будет не быстро.
я пример делал, но для варианта с сортировкой не доделал.
К сообщению приложен файл: Copy_of_1277.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеСергей13, Если уже есть макросы, то можете спокойно ими и заполнять проверку данных
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.11.2019 в 16:15
krosav4ig Дата: Суббота, 16.11.2019, 16:33 | Сообщение № 10
Репутация: 989 ±
ну, значит я прям волшебник какой-то и делаю невозможное :)
К сообщению приложен файл: 5121005.xlsm (43.9 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.11.2019 в 16:33
bmv98rus Дата: Суббота, 16.11.2019, 18:19 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Андрей, ну это не волшебство, а шарлатанство. :-) Я о чисто формульном исполнении и именно массив. Хотя вариант очень не плох,
СообщениеАндрей, ну это не волшебство, а шарлатанство. :-) Я о чисто формульном исполнении и именно массив. Хотя вариант очень не плох,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.11.2019 в 18:19
Сергей13 Дата: Суббота, 16.11.2019, 18:22 | Сообщение № 12
krosav4ig, не подведет? Потому как сам потом в этой схеме не разберусь…
bmv98rus, так как саму таблицу форматировать нельзя потому как там задействована взаимосвязь с другими данными, то непосредственно для списков можно обойти проблему таким образом - при вводе новых данных макросом продолжить копирование столбцов и вставкой их на отдельный лист, затем также макросом удалить дубликаты ну а списки через пример Павлова уже будут изначально привязаны к скопированным и отформатированным от дубликатов диапазонам. По сути то или что-то подобное от чего я изначально пытался уйти…
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 17.11.2019, 05:29
Сообщениеkrosav4ig, не подведет? Потому как сам потом в этой схеме не разберусь…
Автор - Сергей13
Дата добавления - 16.11.2019 в 18:22
gling Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 00:52 | Сообщение № 13
Репутация: 674 ±
Вариант в файле.
К сообщению приложен файл: 5121005--.xlsm (45.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Вариант в файле.
Автор - gling
Дата добавления - 17.11.2019 в 00:52
